шпунтик, по вопросу 1) ты прав, общий это R6 с анодом VD6. По вопросу 2), действительно на схеме нет соединения сетевого провода с корпусом МК, а должно быть соединено, уточни у автора.
действительно на схеме нету соединения с земплёй , т.к. схему в последний момент переделывать пришлось и по невнимательности забыл нарисовать значёк корпуса на нижнем проводе измеряемой цепи. в этом мой косяк по схеме .
что касается мощностей
активная - P=Ua*Ia*(0.707^2)*cos(fi)
полная - S=Ua*Ia*(0.707^2)
реактивная - Q=S-P
именно по этим формулам расчёты идут . ещё один косяк в схеме - делитель неправильно расчитал для напряжения , но это легко поправить в самой программе . он даёт небольшую погрешность на измерения .
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
LINKS_234 писал(а):
а я вот думал что полная - активная=реактивная
А если ещё раз подумать? И кстати: весьма вольно допущение о синусоидальности как напряжения, так и тока. В реальности отклонения от синуса достаточно серьёзные, чтобы их не учитывать. Так что рассчитывать мощность нужно только интегрированием, по мгновенным значениям.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Есть понятие пик-фактора, это отношение мгновенного значения к эффективному. При синусоидальном токе пик-фактор как раз и равен 1,41. Но если прибор не имеет корректора мощности и построен на импульсном источнике питания, то потребляемый ток будет далеко не синусоидальный и пик-фактор достигает 2 и более. По-этому в таких случаях пик-фактор нельзя принимать по умолчанию равным 1,41, иначе вычисления будут неверными.
итак , что есть интегрирование ? математику уже давненько забыл и особо ей не пользовался .
касательно реактивной - действительно вроде как там S=sqrt((P^2)+(Q^2)) , значит Q=sqrt((S^2)-(P^2))
Рейтинг сообщения:0
Как же так? В деле построения ваттметра без математики – никак Интегрирование есть работа с мгновенными значениями тока и напряжения (мгновенными мощностями), с последующим усреднением.
Ну или проще Q=UI•sin(fi)
Рейтинг сообщения:0
Можно и так сказать Как вариант – отдельно определять действующие значения для напряжения и для тока и потом их перемножать. Всё опять же через мгновенные значения. Но это ИМХО геморнее в реализации.
к сожалению с АЦП будет проблема - не хватает MIPS .
чтобы найти максимальное значение - и этой производительности хватает , но вот чтобы оцифровать полуволну - очень мало будет производительности . да и буфер неплохой получится
Рейтинг сообщения:0
Это всё конечно замечательно про определение амплитуды, озвученный вопрос – что с ней дальше делать? Если, конечно, нам важна точность...
И сколько MIPS по-вашему нужно для оцифровки сигнала 50 Гц?
имеем 250 000 частоту АЦП . АЦП происходит за 13 тактов. сигнал у нас 50Гц . полупериода два , оцифровываем один . и канала два .
итого : (((250000/13)/50)/2)/2=96 раз на канал оцифровываем полуволну , и то это в лучшем случае.
ну допустим тут ещё хватает скорости , но где блин хранить массив из 192х10 бит , т.е. почти 2 кбит ? почему мне кажется что с оперативой это не прокатит ? тут уже надо искать внешнюю оперативу и приделывать к ней управление .
