Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический запуск двигателя на AT90S2313
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 11 из 11
[ Сообщений: 218 ]
Автор
Сообщение
alex2103
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вс сен 21, 2008 22:21:52
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2007 16:41:16Сообщений: 219Откуда: Украина, г. Запорожье
вставлю и свои 5 копеек
недавно было прикуплено вот это чудо:
http://www.kzta.ru/otoreduktor-raspredeleniya-vozdushnogo-potoka/
будет использоваться как привод воздушной заслонки.
Идея:
1. Автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре и оборотам. (автопрогрев)
2. Старт/Стоп/Зажигание с 1 кнопки.
3. Автоматический запуск по внешнему сигналу.
4.....
5.....
и т.д.
Strelok а можно посмотреть на твою схему?
S.T.A.L.K.E.R.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 08:35:53
Зарегистрирован: Ср июл 30, 2008 15:00:01Сообщений: 309Откуда: УКРАИНА Бердянск
alex2103 а выложи плиз свою схемку
strelку а если ты вырубаеш с сигналки и садишся, т.е. надо ехать повторно заводиш движ и едеш???
_________________ нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Strelok
Добавлено: Пн сен 22, 2008 16:04:28
Зарегистрирован: Вс сен 21, 2008 19:01:40Сообщений: 33Откуда: Киев
S.T.A.L.K.E.R.
Да это на случай ошибочного открытия авто когда меня нет рядом
_________________ Помоги ближнему своему если знаешь чем
Strelok
Добавлено: Пн сен 22, 2008 19:12:40
Вот простая схемка по памяти (лучше рисовать немного лень да-и долго
alex2103
Добавлено: Пн сен 22, 2008 20:32:33
Strelok , как определяешь что двигатель завелся?
Strelok
Добавлено: Пн сен 22, 2008 20:56:45
Просто при запущеном ДВС на гинираторе плюс, а на заглушеном минус вот и получается что стоит реле одним контактом 85 на минусе а вторым 86 на гинираторе реле для того что-б сгладить выход с гиниратора . дальше Н.Р реле 88конт на минусе , 30 к контролеру ,а 87 к плюсу вот и получается двигло набрало нужные обороты пошла зарянка АКБ реле сработало микруха видит плюс и отключает стартер . Стартер крутится не больше 6 сек по истичению выкл 1мин пауза с выкл заж и снова в бой и так 3 раза
alex2103
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:01:01
Кашпо писал(а):
я делал по тахометру. до полноценного автозавода не добрался (т.е. управления подсосом небыло)
можно подглядеть входную цепь тахометра?
Strelok писал(а):
на КПП датчик положения смотрит чтоб была нейтраль
покажи конструкцию датчика.
Strelok
Добавлено: Вт сен 23, 2008 14:53:12
В моём случае получилось так
S.T.A.L.K.E.R.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 15:00:08
а чё, ведь так можно сделать и индикацию включенной передачи!!!!
S.T.A.L.K.E.R.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 15:02:02
стрелок, а у тебя на входах/выходах с мк какая обвязка????
а можеш прошивочку выложить???
Strelok
Добавлено: Вт сен 23, 2008 15:12:44
Сталкер.
На входах стоит по резистору на 100к для подтяжки
Прошивка только в НЕХ
123..txt [979 байт]
alex2103
Добавлено: Вс сен 28, 2008 18:14:34
Уважаемые коты! Посоветуйте пожалуйста обвязку для нормирования импульсов с первичной обмотки катушки зажигания.
Нужно для контроля оборотов для автозавода и автоподсоса.
Паятель
Добавлено: Вс сен 28, 2008 21:13:23
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05Сообщений: 3174Откуда: Пенза
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
alex2103
Добавлено: Вс сен 28, 2008 22:57:18
а без транзистора там можно обойтись?
Паятель
Добавлено: Вс сен 28, 2008 23:20:07
Карма: 10
Можно. Но стоит добавить защиту какую-нибудь на вход - хотя бы стабилитрон.
alex2103
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:35:07
Паятель , т.е. вместо транзистора стабилитрон на 5,1В на землю?
Кашпо
Добавлено: Вс окт 05, 2008 19:02:26
Зарегистрирован: Пт фев 02, 2007 10:19:58Сообщений: 764Откуда: Железногорск
угу. сначала последовательно резитор на 1 кОм а после него стабилитрон на 5.1 на массу. вот и вся обвязка. По желанию можно добавить кондер 0.1-0.47мкф парллельно стабилитрону.
Паятель
Добавлено: Вс окт 05, 2008 20:55:14
Карма: 10
Да, в этом случае VD2 не нужен.
Страница 11 из 11
[ Сообщений: 218 ]
