Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выключатель освещения
Текущее время: Сб фев 28, 2026 22:09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:10:28
У вас явно не рабочий или неправильно спаяный транзистор. Проверяйте его.
как проверить рабочий он или нет :)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:20:19
После срабатывания напряжение на коллекторе должно упасть до 1В или ниже.
Объясни почему после срабатывания на коллекторе будет 1В или ниже, у меня ведь на реле подается 13В и через него подаётся на коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:20:52
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Хотя бы прозвонить омметром
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:32:39
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Это напряжение на открытом (насыщенном) транзисторе. Попробуй представить вместо него выключатель. Когда его контакты разомкнуты, на них будет 13В, а на реле - 0. Когда замкнёшь контакты - всё станет наоборот, на выключетеле будет почти ноль (ну, считай ноль, если пренебречь сопротивлением контакта), а на реле будет уже 13В, и оно, соответственно сработает.
То же и с транзистором. Пока он закрыт, напряжение Э-К будет 13В, когда откроется - упадёт до 0,8В примерно, а остальное (13-0,8 ~12,2В) будет на реле.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:51:03
всем спасибо за помощь схема заработала проблема была в транзисторе
