Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Добавлено: Чт янв 24, 2019 23:29:54
Рейтинг сообщения:0
идея посетила по кнопкам с энкодером. а если их застробить через ключ на землю? тогда и конфликта с шиной данных дисплея не будет, хотя да, при нажатии 2х кнопок одновременно будет закоротка через общую точку.
Конфликта с шиной данных нет. Подключенные к МК через 1кОм резисторы кнопки и энкодер никак не мешают МК, подключенному к дисплею напрямую, записать туда нужные данные. Если кнопка нажата или энкодер вращается, для МК это всего лишь дополнительная 1кОм нагрузка при записи в дисплей, ни на что не влияющая.
Если так, то доп. нагрузка в 1кОм (3.3мА) никак не должна влиять на способность МК записать данные в дисплей.
Либо всё-таки не так подключено, либо к DB6-DB7 подключено что-то ещё.
У меня по 8 бит шине подключены ILI9320, ILI9341 и R61581, и все прекрасно сосуществуют с кнопками и энкодером. В последнем варианте только пришлось отключить тачскрин, подключенный, как оказалось, тоже к DB6-DB7 и мешающий работе энкодера.
Gürcan: I've added an empty lang_tr.c file for you to add Turkish translations. Please fill it and share with me.
Кстати, если кто-то хочет добавить украинский перевод (или любой другой) - милости прошу. В исходниках есть готовый шаблон для заполнения.
В последнее время по большей части сосредоточился на допиливании разных мелочей. В целом, всё работает довольно неплохо, практически все настройки в меню уже действительно работающие настройки, а не просто заглушки.
Так что желающие могут начинать собирать устройство уже по-серьёзному. (Не так как у меня это сейчас, на макетке ). Схема готова, и уже меняться точно не будет.
P.S. На Dropbox положил программку - эмулятор дисплея/кнопок, в основном использую для отладки рисуемой графики, чтобы не шить лишний раз STM-ку. Если кому интересно, могут немного пощупать. Код всё там же, в подкаталоге files/utils/emuldisp, написано на Qt и пока несколько сыровато.
Спасибо с энкодером все стало ок. Я в схеме энкодера общий вывод посадил через 1к на землю вот и были артефакты. Сейчас подключил выводы А и В энкодера через 1к а общий на землю все стало отлично.
Добавлено: Вс янв 27, 2019 13:04:51
Рейтинг сообщения:0
по эмулятору дисплея не совсем понятно. всё находится в екзешнике, и его перекомпилять при каждом изменении в дисплейных процедурах, или эмулятор тянет инфу с сырцов проекта, и на ходу интерпретирует в графику? я эмулятор немного по другому себе представлял, по терминалу, к примеру, идет массив точек виртуального дисплея, а прога собирает всё в растровое поле на компе.
Добавлено after 19 minutes 56 seconds: основательно всё в схеме поменялось, я с дуру на макетке компактно развел МГТФ-ом, теперь распаивать и перекомпоновку делать, иначе не помещается. делать капитально печатную плату не спешу, с дизайном корпуса еще не определился. А с 6 кнопок на 2-3 не получится перейти? 1 - Power(нажать и удерживать), короткое нажатие - Mute 2 селектор каналов, долгое удержание- вызов меню настроек 3 кнопка энкодера, подтверждение выбора в меню, селектор регулировок в обычном режиме.
с переключением станций тюнера надо подумать, тоже можно контекстно, к примеру нажать на кнопку энкодера, и ручкой листать вперед назад скан. жалко от пресетов отказались со скролом названий FM станций по списку на экране. названия можно было с RDS вытягивать. получалось бы что-то типа избранное. в моем городе 24 станции, искать нужное сканом не очень комфортно.
Последний раз редактировалось kloker Вс янв 27, 2019 13:24:50, всего редактировалось 1 раз.
Да, эмулятор - это просто вместо дисплея. Любые изменения в прошивке требуют пересборки, так как он напрямую на из тех же исходников собирается. Это просто удобный способ отлаживать экраны - двигать иконки, подбирать шрифты и т.п.
А как в этом случае управлять, какой экран показывать? И никакой терминал не пропустит столько точек.
Нет, здесь именно попытка сэмулировать всё устройство целиком. Но в первую очередь - чтобы с графикой удобнее было работать.
Не вижу смысла. Всё равно есть 8-битная шина данных дисплея, которая одновременно является шиной кнопок и энкодера. Получается, больше шести кнопок добавить, не затрачивая новых пинов МК, сложно (хотя вообще-то было бы неплохо), а меньше - вообще бессмысленно. Только управление усложнится и доступ к самым нужным функциям замедлится.
Не отказались. Просто на STM32 это сложно реализовать. EEPROM нет, удобно хранить подобного рода длинные списки негде. Функционал такой обязательно будет (предусматриваю три режима - сканирование, по станциям и просто "аналоговая" настройка). Сделать как раньше было более-менее несложно, но всё-таки хочется, чтобы пользователь мог не только частоты сохранять, но и давать станциям текстовые имена. И пока не могу нормально продумать всё это.
Добавлено: Вс янв 27, 2019 16:23:23
Рейтинг сообщения:0
дело не в экономии пинов, а в удобстве управления и дизайне устройства на выходе. Очень непривычная логика управления усилителем, дерево состояний интерфейса управления никто не расписывал? семья брыкается от моего изделия. в магнитолах блок клавиатуры из 16 кнопок заведен на 2 пина АЦП (резисторный делитель) , если нужно больше 6 кнопок. и монтаж с разводкой проще, и пины экономятся.
могу сделать интерфейс українською мовою. со шрифтом как, делаем под UA, или добавляем недостающие i ї є, та опостроф?
по кнопкам, "вперёд" "назад" в меню уже дублируются поворотом энкодера, в основном режиме можно с нажатой кнопкой на энкодере делать "вперед" "назад" тем же поворотом энкодера. поворот без кнопки регулирует громкость. часы тоже можно с длинным нажатием на селект каналов объединить(редко нужно узнать время во включённом состоянии), а настройки времени спрятать в меню(очень мешает, когда случайно 2 раза нажал на кнопку часов).
когда кнопки с дисплеем размещать на фейс панели усилка, не всё удачно компонуется в ряд.
Последний раз редактировалось kloker Вс янв 27, 2019 19:57:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Нужные символы уже есть в шрифтах, нужен только файл с переводом.
В этом проекте (опять же из-за отсутствия EEPROM) все переводы сразу есть в прошивке и нужный язык выбирается в меню. По мере добавления новых текстовых меток эти переводы нужно будет тоже обновлять. Но даже и без обновления всё будет работать нормально, просто непереведённые вещи будут заменены соответствующей строчкой из английского языка. Легко заметить, легко затем добавить.
Добавлено: Вс янв 27, 2019 19:36:18
Рейтинг сообщения:0
ок, завтра попробую перевести и показать другим аудиофилам на работе, как лучше обозначить функции (несколько вариантов перевода терминов)
Добавлено after 1 hour 17 minutes 6 seconds: может давайте и внешний i2c EEPROM пристроим на 16-32 кбит с 100 000 циклов на бит? сядет на шину тюнера с темброблоком, трафик там маленький, и флеш контроллера живей будет.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds: если на 2 кбит, можно на старых модулях DRAM ОЗУ 16 - 64 Мб надергать, на каждой планке 24с02 стоит в уголке))
