Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Текущее время: Ср мар 04, 2026 03:16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2717 ]     ... , , , 69, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 13:53:15
Подскажите какие номиналы для R1, R2, R3 в схеме для TDA7719 с гитхаба?
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 14:58:11
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Не нужно их ставить. Это на всякий случай, чтобы плату не переделывать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 23:55:47
Если in2 использовать для подключения vs1053 то С13 поставить на место R1. 8 вывод tda7719 соединить со 2 контактом J4 напрямую. Даташит рекомендует С13 начать с 47.0мкФ и подбирать по наименьшим помехам, С14 равен сумме С1-С12.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
8 вывод tda7719 нельзя подключать к GNDA напрямую.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 01:03:35
Карма: 86
У меня в реальном устройстве просто резистор не установлен. Конденсаторы разделительные стоят как по схеме, все три - и сигнальные, и земляной. VS1053 - модуль красного цвета, выход в виде 3.5 разъёма наушников. Честно говоря, даже не вникал куда он там реально подключен. Возможно, допустимо вообще все три линии напрямую без конденсаторов на этот квазидифф. вход пустить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 20:07:08
Рейтинг сообщений: 20
wise lord hello do you think to add mp3 player in the future for example DFplayer module has nice features do you think
https://m.aliexpress.ru/item/3287721302 ... (aefeMsite)NAV_TIMING(navigationStart)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 21:35:27
https://m.aliexpress.ru/item/3287721302 ... aefeMsite)NAV_TIMING(navigationStart)
Better BT201, 5.0 Bluetooth, TF card or U disk, support MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC, APE decoding format
- Management by UART.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3737160
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 21:41:44
Карма: 86
Получил три штуки BT201 на днях. Будет время - поизучаю их и посмотрю, что они умеют.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2020 16:30:57
wiselord hello mute and stby pins PA13 PA14 to set as a future software problems?
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2020 17:25:07
Карма: 86
https://github.com/WiseLord/ampcontrol- ... pins.h#L61
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 19:25:05
Рейтинг сообщения: -1
Всех котов С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Быстренько собрал вариант для "бедных", без наворотов для управления внешними колонками ТВ.
Версия на STM очень понравилась, но не готов плату под заказ делать :( Может есть КОТ из Омска, кто заказывал платы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 12:59:16
Немного перевел с китайского (гуглом) описание модуля BT201 - 5й раздел - Музыка, 6. Команды Bluetooth и т.д....
https://drive.google.com/open?id=15m_kq ... XprQLOkkmw
Подключил модуль к терминалу - команды принимает - выдает инфу о файле и название файла. Мне кажется не плохой модуль. Запускал МР3 и Flac - Воспроизводит нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 00:39:51
Карма: 86
Добавил настройку для вывода спектра не сплошным цветом, а плавным линейным градиентом. Вывод оптимизированный, так что не должно быть сильно медленнее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 12:05:55
Уважаемый WiseLord, скомпилировал под 303 проц. Цветного спектра не увидел. Под 303 не работает? И ещё, есть ли поддержка в 303 tda7719 ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 15:36:04
Карма: 86
Никакого кода, чтобы всё это специально не работало на 303, я не добавлял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 16:38:05
Большое Спасибо за Ваш труд. На 303 работает,то я лохонулся. С рождеством Вас!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 20:40:36
Рейтинг сообщений: 6
Уважаемые участники форума, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, непревращайте хоть зту тему в выяснения отношений. "Давайте жить и паять дружно".
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 10:48:57
Выглядит градиент интересно. А можно сделать возможность выбора режима отображения анализатор спектра на 64 полосы? Увеличить толщину в 2 раза и уменьшив количество столбиков, спектр мог бы выглядеть интереснее и не сливаться в единую массу на маленьких экранах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 20:11:20
Заказал таки изготовление платы, не удержался :)) Очень "сладкая" цена за первый заказ! Поделюсь с земляками, если надо будет!
Теперь жду плату, изучаю форум. Как промежуточный вариант, накидал на Arduino Nano 328p 16 Мгц версию на 32! Тоже клевая!
Пришлось с Fuse-ами повозиться, но запустилась. Так что пройду все этапы темброблока от Atmega8 до STM-ки!
Добавлено after 2 hours 39 minutes 39 seconds:
Дело было вечером...
Набросал вариант: stm32f103c8t6 и дисплей Ili9341 SPI (было в наличии). Через ST-Link влезла вся прошивка без проблем, хоть и заявлено 64к.
НУ теперь точно есть к чему стремиться :beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 23:42:34
WiseLord, спектр с градиентом очень круто смотрится. А как можно сделать, чтобы градиент был наоборот? И прошу помощи, что и где поправлять под сборку на контроллере stm303cbt6 ? Что-то никак не получается у меня.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2020 00:48:36
Карма: 86
Можно цветовую палитру под себя подкрутить.
Для сборки F303 - Makefile подправить.
