Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Текущее время: Чт мар 05, 2026 02:06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2717 ]     ... , , , 62, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 19:52:10
очень много зависит от линейности АЧХ проходных конденсаторов на входах и выходах аудиопроцессора. идеальная конструкция- совсем без них (трансформаторные развязки к примеру).
если кто еще помнит курс физики, то через конденсатор электроны не пролетают, как через проводник, дроссель или сопротивление, между обкладками диэлектрик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 19:59:57
Рейтинг сообщений: 8
У чипа BD37033FV-M THD=0.002-0.05 %, должен получше ТДАшек быть
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:00:21
Рейтинг сообщений: 4
kloker, THD сравните у TDA и PGA
Пока коты едины они непобедимы
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:09:49
Евгений-34, так отож, TEA6320 слушался в готовом устройстве, а TDA "самокрутка".
еще не упускаем согласование источников сигнала:
по входу
между выходом TDA и входом УНЧ,
если слушалось на девайсе в комплекте с колонками, то и согласование УНЧ с акустикой.
начните с прогона прогой RMAA http://audio.rightmark.org/products/rmaa.shtml
на выход УНЧ резистор по сопротивлению колонки, и резистивным делителем довести размах сигнала до 1 В для подачи обратной связи обратно на звуковуху (через кондер сессно).
ну и 2 канала по очереди, если выход мостовой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:10:39
BD37033FV-M очень интересный чип, имеется в наличии.
проблема что не знаю языка С, для написания прошивки
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:15:55
Hichkok, нет предела совершенству.
тут или шашечки или ехать.
есть вариант сходить в ТЦ, купить AV рессивер с мульеном входов, декодеров и функций, и радовать себя и соседей отличным многоканальным звуком.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:23:06
Да всё это уже есть, просто нет смысла к "телеге" TDA цеплять "кроссовер" PGA. Это и пытался донести.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:32:08
Это понятно.
PGA2310-это высокопроизводительный стереозвук...Качество будет на уровне TDA7439!!!
Не могут PGA2310 и TDA7439 быть на одном уровне, THD 0.0004-0.001% против 0.01-0.1%.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:35:24
да, и я про это.
у задачи много неучтенных переменных, которые и измерить толком нечем. потому и разные результаты на выходе)))
начните с этого https://www.youtube.com/watch?v=3GNxawz2vHw
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 12:05:27
Рейтинг сообщений: 20
Hello friends, please share with me your ideas on how to design the front panel for the new amp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 11:02:45
прошу не судить строго и не кидать тапочками,
это панель текущего проекта? углядел надпись WIFIRadio и место для SD карт, это задел на будущее или действующий прототип?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 11:33:22
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
WiFi радио давно поддерживается, а USB + SD-карта - это, вероятно, от какого-то модуля.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 11:49:39
WiseLord, пожалуйста ткните носом на проект WiFi радио
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 13:48:06
radioandrei74, это поддержка karadio
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 15:19:43
WiseLord, спасибо собрал с последними изменениями с tda7418 работает корректно и тембра регулируются и тонкомпенсация.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 17:26:50
Рейтинг сообщений: 15
WiseLord, у tda7418 все регулировки громкости -79..15dB with 1dB step
возможно это неправильно:
static const AudioGrid gridSubwoofer = {-15, 0, (uint8_t)(1.00 * 8)}; // -15..0dB with 1dB step
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 19:24:39
Карма: 86
А что, этого диапазона не хватает, чтобы убавить-прибавить уровня на сабвуфере относительно основных каналов? Зачем вообще возможность выкрутить до нуля саб?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 20:09:09
Ребят,не подскажите ссылки на карадио,которые будут работать с этим проектом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 20:13:58
Любое карадио будет работать с этим проектом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 11:29:56
Приехали новые PT2323, поставил, не хочет работать и все тут. SDA при отключенном от контроллера 0,223 вольта, SCL - 2 вольта ( подтяжка к +3,3 осуществляется) , тоже самое и с контроллером( только контроллер не включается , на экран не выводит информацию) подскажите что делать как проверить как запустить?
