Нужна помощ в компе на хлаждении полетел Насос Thermaltake производительность 1800 л/ч, при вскрытии выяснл что полетела плата управления двигателем, а именно вышли из стоя 1из словых ключей SOP8901 возможно и управляющий контроллер LB11967V, плата залита прозрачным компаундом который с большим трудом поддаётся удалению, найти детали в розницу поштучно проблематично, так как минимальный заказ от 1000 штук или от 500$ вопрос такой,возможно ли собрать подобную схему. на каком нибудь контроллере по возможности максимально приближенную по габаритам к оригиналу, так как покупать новый насос напрягает продаётся под заказ стоит 9000руб. без стомости доставки, доставка от 14дней до 2 месяцев, схема и документация в архиве.
Что такого делала эта схема? Регулировала обороты мотора насоса в зависимости от температуры проца? Так это можно легко переделать на обычную рассыпуху.. А если нет - объясни по подробнее пожалуйста!
_________________ > Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы". > Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире! > Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Рейтинг сообщения:0
вполне согласен, и подобных схем в инете много попадалось и рассыпухой, и на контроллерах. даже были схемы управления вентиляторами для компа (теже яйца тока в профиль) и даже на дисплей выводили инфу о температуре и производительности мотора . попробуй поискать и выбрать достойную.
Эта схема берёт питание + и - с блока питания компа третий вывод это PWM именно так этот насос подключён, по умолчанию с дровами материнки ставится прога управления, которая и командует температурой, скоростью винтов и скоростью производительности насоса. Сёйчас пока спасаюсь при помощи даполнительного насоса, от печки, ам/Газель но там колекторный двигатель и он гонит жидкость с постоянной скоростью, родной мотор бесколекторный и не имеет контакта с жидкостью, устроен таким образом, статор снаружи насоса, статор это катушка намотанная на металическом сердечнике, а вал насоса представляет из себя турбину, вращающююся внутри корпуса, в жидкости на 2х керамических подшипниках, датчик стоит за тоненикой перегородкой, в непосредственной бизости от турбины с задней стороны турбины.
_________________ Я пытаюсь учиться писать прошивки, но знаний, в программировании, маловато.
Ты бы лучше фото показал, чем словесный портрет))
Вообще постараюсь объяснить как можно внятней.. Датчики температуры в биосе такие же обычные как и DS18B20... Паяем обычный термоконтоль (как уже говорили выше - можно даже с LCD) Датчик лепим на радиатор процессора. Схем по этому поводу - море... Смысл прост, устанавливаем предельный режим температуры (к прим. 55 градусов) и мотор на этой температуре будет качать жидкость на максимуме, температура меньше - будут и обороты насоса меньше! Насос там один, потому анализировать температуру всего железа нет смысла, если не нагрет проц. то и видюха будет не очень то греться и т.п..
А вообще все это водное охлаждение - ххххх.. Я всем ставлю обычные куллера (радиатор+вентилятор) и примитивный термоконтроль (если захотят). В игрушках - охлаждение бушует на максимум (шум есть, но играя в игру его не замечаешь). А работаешь в ворде - нагрузка минимум, проц холодный - тишина, и все счастливы))
Всё это так если комп средненький а не четырёхядерная зверина с матерью экстэм 2 двумя видюхами сапфир радеон 4870Х2 четёрьмя гигами оперативы и 6 с половиной теробайтами жесткого диска на борту, ей никакое воздушное охлаждение уже непоможет только вода или фреон иначе писец. Насосов два первый обслуживает видюхи, второй, проц,оперативу, мосты и винчестеры, кроме всего присутствуют датчики: потока жидкости, температуры, производительности насосов,всё это хозяйство следит за всем железом как на програмном, так и на аппаратном уровне, все винты тихоходники поэтому если выключить моник то несразу поймёш работает ли комп. Сейчас на воде температура 45 градусов и тишина обсолютная также и при любых игрухах только температура взлетает до 60-65 градусов что очень радует.
В учёте того что сейчас лето и на улице 30-35 градусов днём.
Уэтой видюхи допустимая температура 70-75, когда работала на воздушке сзади компа невозможно было руку держать жарило нещадно мини печка, в учёте что их две, зато графика выше всяких похвал при играх в очках в стерео режиме.
Фоты
http://i051.radikal.ru/0907/35/5b55dac24649.jpg http://i042.radikal.ru/0907/65/ed5b9a48cb61.jpg http://i080.radikal.ru/0907/4a/67e3bb8ee33e.jpg
Да ладно тебе, у самого AMD Athlon 64 X2 6000+, RADEON HD4850, 4GB DDRII и 2TB HDD, а на серверной 4TB HDD. Все это охлаждается обычными куллерами, и работает не отключаясь уже несколько лет. ............
Можно хотя бы две фоты область проца и видяхи?
Да там нечего реанимировать, закручивай насос, два провода от мотора кидай на +12 и GND (но вначале узнай на сколько вольт мотор) и будет просто всегда работать, нужен термоконтроль - тоже нет проблем, если интересно могу даже поискать что-то...
А все эти платы контрля - made in "чайна" не стоит они внимания, там спец микрухи, которые китайци варят у себя дома, если и есть возможность их достать - не факт что проживет она дольше бывшей.
Попробовал померять сигналы на втором насосе, получантся накомп идёт тахометрический сигнал, а на обмоткечтото вроде меандра только частота больше, и ничего там нерегулируется бесколекторный мотор, просто крутит насос вал которого это магнит, схема проста до безобразия, схема похожа по сигналу на управление шаговиком, такие деньго отдавать за новый обидно, при условии что можно сделать надёжнее, пусть и нетак элегантно. Пусть даже плата управления будет снаружи, термоконтроль там уже реализован винты подключены к мамке а она сама командует какому как и когда крутиться, почитал внимательно спецификацию и описание эта мамка строилась в расчёте на воду так как на северном и южном мосу ватерблоки соединены с термотрубками стоят изначально, они несёмные.
Хоть убей, не пойму что тебе нужно %)
Просто заставить крутится мотор чтобы он качал воду по ватерблокам? Как устроина система водн.охлаждения я более менее знаю, я их ставил на некотор.машины (кстати через год менял на куллера)
Ну вот! Если тахометра в насосе нету - с сигналом не получится просто так, а заставить его работать - просто подать питание! Можешь сделать фото именно самого мотора?
Тахометр по принципу работы похож на энкодер, когда что-то совершает оборот он на выходе имеет импульс, подсчет оборотов ведется именно подсчетом импульсов, оно точно надо? Простого вращения мотора не достаточно?
Мотор это катушка намотанная на сердечнике ротор это постоянный магнит стоит внутри помпы и вращается в переменном магнитном поле этой самой катушки подобным образом устроен аквариумный насос.
http://s16.radikal.ru/i190/0907/89/3487410cc59b.jpg http://s45.radikal.ru/i108/0907/6c/0e0e9cdae075.jpg Сама схема и есть часть мотора, это преобразователь DC/AC с тахосигналом, без тахосигнала комп незапустится, при отсутствии сигнала комп думает что помпа неисправна, и неразрешает запуск, сейчас вместо датчика второй помпы подключён трёхпроводной вентилятор, всё подвешенно на один насос что неесть правильно так как он сильно перегружен и справляется с трудом но надолго его так нехватит.
Короч, если комп не стартует из-за отсутствия сигнала - подай его с любого корпусного вентилятора, а насос просто питай, чтобы он вращался.
ViktorZ Ты хотябы мои посты читаеш, или сам с собой общаешся.
Я же выложил фото насоса, как он устроен, и там чётко видно как устроен мотор, я спрашивал чем заменить штатную схему управления бесколекторным мотором которая в архиве, а не варианты как обойти датчики на матери, обычный колекторный мотор для этого непригоден потому что больше месяца непротянет, в оригинале мотор бесколекторный и именно его и надо реанемировать а не придумывать чем его заменить.
Ну в общем то я читаю все твои посты, намекать какой я не внимательный не надо, просто иногда понять что кто хочет очень трудно. То вроде бы все понятно, но не стартует комп - предложил систему обхода, не угодил, виноват, что ж поделать...
Нужна схема? Первая ссылка в гугле:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR492.htm
Можно глупый вопрос? А вращается он постоянным изменением полярности на его обмотках (один шаг: +,-, второй шаг: -,+)? Так это биполярный мотор, для него и схема нужна соответствующая....
Вероятнее именно так и есть,толико обмотка одна, вращается он постоянным изменением полярности на его обмотке (один шаг: +,-, второй шаг: -,+) датчик рагирует на изменение полярности, при повороте ротора, такой же датчик стоит в вазавском датчике скорости тоесть это дотчик хола только с двувя выходами на которых при повороте ротора пиявляется разнополярный сигнал.
Bariable Speed Single-Phase Full-Wave
Pre-Driver For Fan Motor
