Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой вольтметр В7-41
Текущее время: Пн сен 08, 2025 01:20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой вольтметр В7-41
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 11:08:13
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
И это - тоже унутренности В7-41 ? :shock: :shock: Или автору всё равно, в какую тему 2-летней давности впиндюрить свой вопрос?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 11:17:07
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3398
Он просто перепутал свой настольный В7-40 с карманным В7-41 :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 20:46:07
демоны, модератор удали пост действительно тема для любителей карманных замеров
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 07:02:54
Здравствуйте. Кто-нибудь решил эту проблему с В7-41?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 10:30:47
Карма: 71
Да.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 19:24:19
Да.
И как?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 21:57:45
Карма: 71
Испарившийся толстоплёночный делитель, дохлые ОУ, транзисторы порогового элемента формирователя сигнала перегрузки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2024 19:35:29
Рейтинг сообщений: 0
Также попал в руки вольтметр В4-41 в нерабочем состоянии без экранчика. Экранчик я нашел на работе, электролиты все поменял (их ESR был высок). Проблема в том что прибор на различных пределах ихземерения показывает практически случайные числа, работет только прозвонка, становится на 1 и показывает 0, звуковой сигнал есть. При измерении переменного напряжения я почти всегда получаю число 262 которое остается и в других диапазонах измерения переменного напряжения. Сейчас в режиме измерения постоянного напряжение в диапазоне 200в прибор показывает -04.2 (или 4.7, причем при переключении диапазонов постоянного напряжения, это число сохраняется). Подстроечные резисторы, кроме r14 и r30 ничего не трогал. При попытке измерить напряжение батареи 1.5в прибор показывает 1 (ошибка) и подает повторящийся звуковой сигнал. Однако ранее мне удавалось произвести замеры напряжения батареи, с большой погрешностью.
На 36 выводе микросхемы КР572ПВ5 частота 26mHz с амлитудой 5в. Напряжение на 1 выводе 5в (с погрешностью) на выводе 26 напряжение 7в. С чего начать?
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2024 16:33:31
При отключении от цепи вывода 31 (вход АЦП для сравнения с опорным напряжением) от общей цепи и его зеземления (минус батареи), на индикаторе при измерении постоянного напряжения отображается "009" при измерении переменного напряжения 002, нули отображаются только при измерении сопротивления. Изменение опорного напряжения (с помощью r14 и r30) не влияет на показания прибора с заземленным "31" выводом АЦП.
