Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает фен. Паяльная станция BAKU 878l2
Текущее время: Пт фев 27, 2026 21:21:29
 Заголовок сообщения: Не работает фен. Паяльная станция BAKU 878l2
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2023 15:39:36
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться. Началось с того что у паяльной станции сгорел трансформатор. Транс перемотали. Паяло заработало сразу. Фен - нет. Выяснилось, что в цепи управления вентилятором пробиты 2 транзистора и стабилитрон (TIP122, S8050) . Их заменили. Теперь картина такая : вентилятор фена всё время крутится, температура регулируется, индикация есть. В чём может быть причина что не регулируются обороты вентилятора и он постоянно включен ?
Может быть у кого ни будь есть схема на эту станцию ??
Что за микросхема на плате со стёртой маркировкой ?
20230617_191933 - 33.jpg [165.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает фен. Паяльная станция BAKU 878l2
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 14:19:12
Рейтинг сообщений: 75
Я так понимаю транзистор TIP122 управляет турбиной фена и он все время открыт, а вот почему - мультиметр в помощь.
Примерная схема такая:
фен.png [14.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 15:01:56
Да, всё примерно так. На транзистор приходит 33 вольта с моста. После транзистора стоит стабилитрон на 24в. И дальше по схеме ещё стоит переменный резистор который регулирует ничего не регулирует. Там где у вас обозначено COM3/X6 с одной из ног процессора постоянно приходит 3.3 вольта. И не меняется. Есть два варианта - или неисправна термопара и выдаёт всё время такие показания что проц не выключает вентилятор, или накрылся порт на проце и постоянно выдяёт 3.3 вольта.
Какой тут может быть процессор ??? Как выяснить исправный он или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 15:07:58
Если термопара неисправна, температура бы не регулировалась
Контроллер и его прошивка - китайская тайна ...
Как насчет геркона на фене, есть на него реакция ?
Если откинуть питание нагревателя фена 220 В, будет ли турбина работать с ручкой фена установленной на подставку с магнитом и сработавшем герконе ?
Должно меняться напряжение на выходе питания турбины...
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 15:58:20
Геркон поменял. Он залипал. Фен на подставке отключается. Термопара может выдавать неверные данные. На холодном показывать что горячий. Какое у неё сопротивление должно быть ?
Остаётся только что у проца вылетел один порт ... Как бы проверить его ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 17:57:28
Так что не так то ? Значит порт рабочий !
Тут надо смотреть цепь ОУ, вместо термопары фена можно подкинуть термопару от мультиметра К-типа
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 18:14:12
С геркона заходит на 13ю ногу проца. А транзистор управляется с 16й ноги, на постоянно стоит 3.3 вольта ((( . За остальное понял, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 18:23:21
Надо разобраться каким способом происходит управление оборотами фена аналоговое или цифровое. Смотри переменный резистор куда он идет...
Это что за элемент ?
20230617_191933 - 33.jpg [166.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 18:54:42
Управление с проца идёт. Как мне кажется это нога у проца от аналогово порта. С переменника как я понимаю сигнал идёт на проц. (посмотреть сейчас нет возможности) там обрабатывается и уже с другой ноги выходит управляющий сигнал. Элемент это 7805.
Последний раз редактировалось dsp68rus Чт июн 22, 2023 21:29:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2023 19:30:17
Ясно, значит шим сигнал идет с 16 ноги проца.
Теперь надо разобраться с температурой...
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2023 00:48:36
Такая вот схемка регулировки. С переменника идёт на вход проца, а регулируется с другой ноги проца. Короч как не крути выходит что когда транс сгорел на 13ю ногу проца пришло 30 вольт ) и так там и осталось ))
20230626_165422-33-50.jpg [168.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2023 10:33:29
Можно собрать аналоговую схему управления оборотами турбины на той же LM317, или DC-DC китайской платке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 00:33:24
Так и сделаю. Если проц не найду ... Идея есть проц на атмелку заменить. Думаю сижу как реализовать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2023 23:20:06
Завершение истории.
Тем кто планирует покупать эту станцию рекомендую сразу обратить внимание на то что :
1. Силовой транс всё время подключен к сети, выключателя питания нет, в выключенном состоянии станция потребляет 200-400 мА. Предохранитель, с магазина стоял на 8 ампер, собственно по этому станция и сгорела;
2. Нет отдельных выключателей на паяльник и фен, в положении переключателя на фен работает только фен, в положении паяльника работают оба;
3. Силовой транс исполнен отвратительно, замыкание в нём вопрос только времени;
4. Выходное напряжение обмоток транса выше того что нужно, выдаёт 12, 24 и 36 вольт. После выпрямления это будет 16 28 и 40 вольт которые большей частью будут нагревать стабилизаторы. Достаточно 8, 20 и 30;
5. Геркон в фене отвратительного качества, у меня постоянно слипался и залип окончательно, пришлось заменить;
6. Фен не отключается от станции - нет разъёма.
Кто то может быть ещё что ни будь добавит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2023 16:10:23
Покупать для себя подобные ПС сейчас не актуально. Лучше и дешевле самому собрать ПС, благо хороших проектов уже достаточно :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2023 20:26:45
Купилось это по тому, что папа захотел на ДР )) Порадовались. Но не долго ) В любом случае кто то может быть прочитает перед тем как денежку потратить.
