Форум РадиоКот • Просмотр темы - дистанционное открывание машины.
Текущее время: Вт мар 17, 2026 06:35:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 20:20:18
Рейтинг сообщений: 6
супер джет100 писал(а):
это конечно здорово -а где схема???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Посмотреть бы хоть одним глазком.
Так я подумал, тебя тоже интересует механическая часть. Электрическая принципиалка ниже
Lock_IR.zip [212.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:23:56
Рейтинг сообщений: 3
А для чего столько кнопок и индикатор? Какова их функция?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 08:58:18
Хотел замок сделать поумней, ну и 4 кнопки для управления и индикатор для отображения информации: положение двери и ригеля замка, состояние электропривода, вывода всевозможных ошибочных ситуаций, контроль напряжения внешнего питания и АКБ, программирование ключей
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:20:10
Рейтинг сообщений: 0
тоже одно время думал про ИК сигналку т.к. сложно перехватить.
а если применить лазерную указку ? тогда будет ведь по идее более узкий лучь, и если поднести к стеклу вплотную то почти невозможно перехватить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 18:50:24
Ребята ! Я как раз размышлял над данной темой, рассматривал разные варианты, в том числе и ИК-канал. В результате я остановился на двусторонних Радио-Модулях, и двойной защите кольцевыми кодами.
Во-первых, двусторонняя радиосвязь позволяет получать системные сведения об АВТО, также позволяет, отключить пищалку на припаркованной под окном машине, но включить сирену дома, дабы тихо выйти и расправиться с злоумышленниками (для эстетов).
Во-вторых, двойная защита кольцевыми кодами уменьшит вероятность взлома лохами, до невозможности. А профи, желающие угнать именно это АВТО, приедут в костюмах ГАЙцов, с эвакуатором и просто увезут... ((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:00:18
есть способ ещё проще, 1-ware таблетка ключ, если между опросами ключа сделать паузу 5 сек, то перебор даже 500 тысяч комбинаций займёт 28 с лишним суток :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 01:05:34
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Если ваши радиомодули работают на стандартной частоте для сигнализации, то они также подвержены сканерам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 09:10:02
Рейтинг сообщений: 53
Самая лучшая противоугонка не стандартная.
Авто с "хорошо" спрятанным тумблером имеет большую защищённость чем с противоугонкой на радиоканале.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:11:38
Так кто же запрещает ? ;) Сканируйте на Здоровье. Но предложенный мной вариант, не даст вам возможности даже за месяц сканирования/подбора кодов её взломать.. ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:47:30
Карма: 23
Подбор кодов это вчерашний день. Сейчас действуют иначе. Вы ставите машину на охрану, они в это момент записывают ваш сигнал, при этом генерируют помехи. Машина не ставиться на охрану, вы повторно нажимаете на кнопку, они записывают новый сигнал и воспроизводят первую запись. Машина под охраной, вы довольны, угонщик то-же доволен у него есть код.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:35:44
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А теперь надо крепко подумать:
1 - радиоканал = могут перехватить
2 - ИК канал = не стандартен, перехватить тоже можно, но сложно. подвержен помехам яркого солнечного света и необходимость узкой направленности(небольшая дальность действия + грязь на фотоприемнике)
3 - лазер: "А ну ка попади в "дырку"
4 - ключ: нафига второй ключ, когда есть механический(разве только для "престижууу")
5 - граната под сиденьем: очень оригинально и совпадает со 105 статьей УК.
Мораль: купи Тазик и спи спокойно! :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:50:48
Зачем так пессимистично. Метод "перехват - подмена" по радиоканалу давно уже побежден. Например:
1. двунаправленный обмен с шифрованием по типу "запрос - ответ".
2. Но есть способ и попроще - функция отложенного инкремента, когда счетчик инхронизации изменяется на несколько единиц допустим через 5-15 секунд после последней операции. Таким образом последний перехваченный код остается неудел. Ещё поскольку здесь идет речь о самодельной системе, то можно
3. отказаться от преамбулы, во время передачи которой ставится помеха и затем производится перехват полезного кода.
Таким образом сочетая п.2 и 3 получится достаточно защищённый односторонний радиоканал. Вскрыть можно, только если знать алгоритм шифрования и код ключа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:45:10
Абсолютно согласен с Alex72, именно это я и желал донести до масс. Есть только одна поправка - Канал с двусторонним обменом и двойным запросом соответствия кода доступа из двух разных матриц.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 00:08:42
Карма: 43
Да просто в радиоканал пустить нестандарное шифрование: к примеру 2-3 тональных сигнала(вместо цифровых). Всю стандартную аппаратуру взломщики прекрасно знают, а с нестандартным сигналов - "затыкаются".(хотя могут и лом пустить в ход :)) )
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 00:19:27
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Я применяю потайную кнопку, которую необходимо использовать при каждом влючении зажигания. Эффект, ОЧЕНЬ, потому что кнопка "запуска" штатная - стеклоподъемник, регулировка зеркалов и Т.Д.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
