Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите со схемой драйвера двигателя
Текущее время: Пт фев 27, 2026 08:20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:43:40
Рейтинг сообщений: 53
naykon писал(а):
мда что то не как
не доходит как это собрать воедино если честно не силен в схемотехники
Если нужен управляемый генератор тока, за основу можно взять схему импульсного сварочного аппарата.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:20:33
nik-as писал(а):
naykon писал(а):
мда что то не как
на сколько я понимаю там подающая кривая то есть в первый момент ток большой а для подержание дуги по менише
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:10:28
Там ПОДАЮЩАЯ кривая не тока а напряжения, это генератор тока, как может быть ток падающим?
А снижающийся ток это отдельная опция.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:16:02
люди вот нашел такую схему она правда на 12 в а если саму микруху питать от 12 через стабилизатор напряжения а полевики подключить на 48в при этом надо только увеличить R7-8-9-10 в 4 раза ? Поправте меня если не прав
post-6677-1244051157.gif [10.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:54:25
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4080
Номиналы резисторов менять не нужно... Не понятно, зачем каждый транзистор имеет отдельное управление - TL494, вроде, может и с однотактными преобразователями работать?..
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 16:33:18
Если доработать можно и эту использовать.
Для управления полевиками нужно ставить драйвера, а сами полевики по
два-три в параллель и на большее напряжение. Кроме того пересчитать резистор R11 для ограничения тока.
