В журнале: Стационарно-автомобильная одноканальная СВ-радиостанция УКВ-ЧМ передатчик Радиомикрофон Стереофонический усилитель мощности на микросхемах ТА7250 Понижающий, повышающий и инвертирующий стабилизаторы на микросхеме TL494CN Новый AVR-программатор МР9011 Логический пробник Микроконтроллеры PIC с интерфейсом USB в управлении тиристорным преобразователем Автомат для тепличного хозяйства ИК-локатор Устройство управления вентиляторами для датчика влажности Защита оборудования от колебаний напряжения в электросети Акустический выключатель света Автомат управления светом в подъезде 12-канальное вызывное устройство Монитор LG FLATRON-L1510SF(LB500-VL). Принципиальная схема
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
В журнале: Приемник для приема AM/CW/SSB сигналов в диапазоне 3,5-22 МГц Всеволновый УКВ-приемник Усилитель НЧ для карманного МП-3 плеера УМЗЧ на двух транзисторах Генератор тока нагрузки на биполярных транзисторах НЧ/ВЧ частотомер Оптоэлектронные реле PS71xx Миниатюрное фотореле Таймер для паяльника Будильник «Рассвет» Таймер со звуковой сигнализацией Генератор суточных импульсов Простой домофон (дачный вариант) Электронное оборудование для игрушечного автомобиля. Универсальный термостат Регулировка яркости дисплея часов на светодиодах Два устройства для управления посредством сотового телефона О цифровой электронике с самого нуля Усилитель 34 VITEK VT-4022-32 (принципиальная схема) Электросхема холодильника SAMSUNG-RT40M (принципиальная схема)
В журнале: Простой радиотракт на диапазон 27 МГц Оптоэлектронные реле PS71xx Программатор PIC микроконтроллеров и EEPROM памяти МР9012 Схема управления резервным бензогенератором Автомат управления дворовым освещением ИК датчик на отражение луча Светильник с автовыключением Два устройства для зависимого включения электроприборов Зависимое включение нагрузки Электронное оборудование для игрушечного автомобиля Сигнализация с электронным брелком на простой КМОП-логике Индикатор напряжения в автомобильной бортовой сети Автомобильные часы с плавной регулировкой яркости О цифровой электронике с самого нуля Карманная УКВ-радиостанция VECTOR-VT47-PILOT (принципиальная схема) CD-DVD автомагнитола ELENBERG-MX-390DVD (принципиальная схема основной платы и панели управления)
Появилась ещё одна книжечка от Голобова, которая, вероятно, будет полезна начинающим: Голобов В.Н. - Самоучитель игры на паяльнике (2012) Прочитать её у меня нет времени, но судя по оглавлению, в неё попытались втиснуть всю электронику .
Вот краткие выдержки этого оглавления:
Макетные платы, не требующие пайки Простые правила безопасности Простые советы при работе с паяльником Удобная любительская технология изготовления печатных плат Инструмент Приборы Компьютер Детали Блок питания Первые опыты с электрическими цепями Первая собранная схема Активное и реактивное сопротивления Эксперименты с транзистором Обратная связь Пополнение рабочего места приборами Как читать электрические схемы Разные усилители на транзисторах Использование операционного усилителя Использование микросхемы усилителя мощности Некоторые соображения и рекомендации по сборке усилителя Токи и сигналы Чем приёмник прямого усиления отличается от супергетеродинного? Формирование амплитудно-модулированного сигнала Генератор по схеме емкостной трёхточки Приёмники и передатчики Цифровые микросхемы Практическое применение цифровых микросхем Датчики Микроконтроллер – это круто? Интегрирующая электрическая цепь Дифференцирующая RC цепь Колебательный контур Операционный усилитель Таймер Зачем изучать программирование? Программатор Осциллограф Передатчик и приёмник данных Разрабатываем схему кодового замка Разрабатываем регулятор скорости вращения Такие разные «Мяу» Переключатель ёлочных гирлянд Реле на цифровых микросхемах Что такое datasheet? Вновь немного о языке Си Робот ищет свой путь Управление с компьютера Что такое ЖКИ (он же LCD)? Самодельный дальномер
В журнале: Гибридный ламповый однотактник Жана Луи Вандерслеена; SE, РР и почти вильямсоновский суперРР Александра Ариона на спаренном лучевом тетроде 8458; 50-ваттный транзисторный УМЗЧ Сэма Дюлэни с учетом современных рекомендаций Д. Селфа и Б. Коделла; HEXFET УМЗЧ А. Зыкова; измеритель частоты акустического резонанса динамических головок громкоговорителей; SatFinder Клауса Хиршельмана полностью автоматизирует процедуру вычисления азимута и угла места спутниковых антенн в любой точке Земли; USB-флэшка как устройство памяти микроконтроллерной системы в даталоггере Томаса Фишля; высокочувствительный термоанемометр; лабораторный двухполярный блок питания; преобразователь напряжения, одновременно создающий инвертированное и удвоенное напряжение источника; миниатюрный передатчик-«лиса» на 144 Mгц SQ7HJB; AFSK интерфейс для связи Android смартфонов и трансиверов; эффективное устройство W6HPH для подавления промышленных помех приему на KB; легкая носимая антенна DK2UT для работы на диапазонах от 40 до 10 метров; О пользе Микрокапа для аудиофила-схемотехника и наших ушей - А.Петров Простой карманный кардиограф с фиксацией измерений на карте памяти SD - Н.Егошкин Применение таймера МР350 в автоматизированной системе полива приусадебного участка - С.Слепнев Вольтметр автолюбителя - В.Станков
Несколько книжечек скопилось... Поместила в Сундучок
Алдошина И.А. и др. - Электроакустика и звуковое вещание (2007) Афанасьева Н.А., Булат Л.П. - Электротехника и электроника (2010) Берковский А.Г. и др. - Вакуумные фотоэлектронные приборы (1988) Бобровский С.И. - Программирование на языке QBasic для школьников и студентов (2001) Брусенцов Ю.А. - Маркировка материалов электронной техники. Учебное пособие (2011) Бурко В.Г., Лямин П.М. - Бытовые акустические системы (1996) Быстров Ю.А. и др. - Электронные приборы и устройства на их основе. Справочная книга (2002) Валявский А.М., Персидская Н.А. (сост.) - Транзисторы. Каталог-справочник (1988) Дьюб Д. С. - Электроника схемы и анализ (2008) Заворотов В.А. - От идеи до модели (1988) Зиновьев А.Л., Филлипов Л.И. - Введение в специальность радиоинженера (1983) Зихла Ф. - ЖКИ, светоизлучающие и лазерные диоды. Схемы и готовые решения (2012) Зозуля Ю.Н. - Тонкая настройка компьютера с помощью BIOS (2010) Капчинский Л.М. - Конструирование и изготовление телевизионных антенн (1995) Констрнтинов С.В. - Методическое пособие по расчету источников питания с линейными стабилизаторами (2005) Крыжановский В.Г. - Транзисторные усилители с высоким КПД (2004) Кулешов В.Н. и др. - Базовые ячейки функциональных узлов радиоэлектронных устройств на полевых транзисторах (2005) Левин А.Ш. - Краткий самоучитель работы на компьютере (2012) Мелихов С.В. - Аналоговое и цифровое радиовещание. Учебное пособие (2012) Ньюман К. - Освой самостоятельно PHP. 10 минут на урок (2006) Пасынков В.В., Чиркин Л.К. - Полупроводниковые приборы (1987) Перебаскин А.В. - Интегральные микросхемы Операционные усилители Обзор (1994) Полякова Т.Ю. - Английский язык для диалога с компьютером (2001) Сафронов И.К. - Бейсик в задачах и примерах (2006) Типугин В.Н., Вейцель В.А. - Радиоуправление (1962) Фелистак Ю.И. - Простые самодельные радиодетали (1959) Фоминов Е.К. - Справочник по настройке BIOS (2003) Хартов В.Я. - Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих (2012) Шилдт Г. - Java. Полное руководство (2012) Шитов В.Н. - Новейший справочник полезных компьютерных программ (2009) Шнейберг Я.А. - История выдающихся открытий и изобретений. (Электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника) (2009)
В журнале: Ю.ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ - Устройство проигрывателей DVD PANASONIC В.КОСАРЕВ - Разборное крепление подвижной системы динамических головок А.АЛЕЙНОВ - Модернизация активной акустической системы для компьютера С.КОМАРОВ - Средневолновый радиовещательный синтезатор частоты В.БОЙКО - Конвертер сигналов DRM для "DEGEN 1103 П.КОЖУХИН - Новая версия программы «Конвертор» С.РЮМИК - Разработки китайских радиолюбителей П.ГАЛАШЕВСКИЙ - Генератор импульсов с независимым регулированием частоты и скважности К.МОРОЗ - Стабилизированный блок питания для паяльников И.НЕЧАЕВ - Симисторный регулятор мощности и автомат управления освещением В.БАЛАНДИН - Часы-будильник и термометр с бегущей строкой на шестнадцатиэлементных индикаторах Д.ПАНКРАТЬЕВ - Устройство дистанционной блокировки потребителей электроэнергии Д.ПЕТРЯНИН - Многофункциональный дверной звонок с режимом охраны А.КВАКИНА, П.МИХЕЕВ - Простое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей Ф.ГАТАУЛЛИН - Трёхпроцессорный ревербератор И.НЕЧАЕВ - Замена лампы светодиодом в фонаре-брелоке С.РЫЧИХИН - Таймер на микроконтроллере С.ГЛИБИН - Комнатный термометр с автономным питанием А.КУДРЯВЦЕВ - Возбудитель передатчика диапазона 136 кГц или готовимся к выходу в ДВ эфир Я.ЛАПОВОК - Простой КВ усилитель мощности на лампах ГИ-7Б
Сделайте уже нормальную навигацию между сундуком, сайтом и форумом. В сундук с сайта не пускает - пишет
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 96: htmlspecialchars() [function.htmlspecialchars]: Invalid multibyte sequence in argument
. Приходится заходить на форум, с форума на сайт, и потом только в сундук. Выход из сундука - та еще заморочка. Вышел из сундука - тебя форум моментально забыл.
_________________ Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.
Я проще сделала, запомнила ссылку на Сундук в закладках и по ссылке захожу туда когда надо, а при выходе просто закрываю окно. И на моё посещение форума это никак не сказывается...
Новый выпуск Радиоежегодник 2012_16, посвящённый микроконтроллерам В журнале ретроспективный обзор статей из журнала "Современная электроника" за 2004 - 2012 г.г. В сборнике 70 полнотекстовых статей.
Несколько книжек: Биккенин Р.Р., Чесноков М.Н. - Теория электрической связи (2010) Гадре Д. - Занимательные проекты на базе микроконтроллеров tinyAVR Кащеев Б,Л. - Лабораторный практикум по курсу радиотехнические цепи и сигналы Логин В.М., Цырельчук И.Н. - 8-разрядные микроконтроллеры семейства MC68HC11 фирмы Motorola Магда Ю.C - Ассемблер. Разработка и оптимизация Windows-приложений Протопопов А.С. - Усилители с обратной связью, диференциальные и операционные усилители и их применение. Конспект лекций Протопопов А.С. - Усилительные устройства. Конспект лекций Процюк Р.О. - Компьютерная схемотехника Федоренко Ю. - Алгоритмы и программы на QBasic. Учебный курс Эфрусси М.М. - Акустическое оформление громкоговорителей
В журнале: Простейшие цифровые устройства. Логические элементы (дополнение) - И.Безверхний Простой УКВ приемник - П.Бобонич Гармонайзер Русси - А.Петров Доработка субмодуля СМЦ-31 - В.Кандауров Музыкальный звонок на микроконтроллере - С.Тинкован Карманный видеомонитор - А.Бутов Дуплексный «интерком» - Е.Яковлев Простой генератор синусоидальных колебаний - Р.Проць, Т.Щербан Проектирование схемы АРУ на дискретных компонентах - Е.Кухоль, Е.Шепель Автомобильный GPS/GPRS трекер BM8009L - А.Бронников Блок питания на 3 В - В.Хмара Эксперименты с проблесковым фонарем - Е.Яковлев Еще раз о проблесковых фонарях для велосипеда - А.Алексенцев, Р.Проць Принципиальная схема телевизора AV 2908TEE (шасси CH) фирмы JVC Принципиальная схема блока питания LCD телевизора-монитора AOC L32W451 Люксметр из неисправного мультиметра М830 - П.Бобонич Логический пробник TTL/CMOS - J.Nyuszika «Необгораемые» жала для паяльников и уход за ними - А.Андреев Простые конструкции из неисправной «экономки» - А.П.Воропай Ремонт ИБП модема ASMi 52 после повреждения во время грозы - Н.П.Власюк Микроконтроллеры STM32. Барьер 5 - С.М.Рюмик Простое сторожевое устройство с сиреной от неисправной автосигнализации - А.Усков Стабилизатор напряжения питания фары для скутера - И.Батов
Несколько книжек по компьютерам и программированию:
Шмитт К,, Симпсон К. - HTML5. Рецепты программирования (2012) Крелль Б.Е. - Windows Mobile. Разработка приложений для КПК (2011) Емельянов В.И. - Основы программирования на Delphi (2005) Ташков П.А. - Сбои и ошибки ПК. Лечим компьютер сами. Начали! (2008) Jokk V. - Обработка текста и использование MS Office Word 2007 (2011) Коломоец Г.П. - Организация компьютерных сетей. Учебное пособие (2012) Гук М.Ю. – Шины PCI, USB и FireWire. Энциклопедия (2005) Дейтел П. и др. - Android для программистов. Создаем приложения (2013) Ещё не вышла, а у нас уже есть…
В журнале: Ю.ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. Устройство проигрывателей DVD PANASONIC А.АЛЕЙНОВ, Модернизация активной акустической системы для компьютера A.ПЕТРОВ. Выходные каскады для УМЗЧ без общей ООС C.КОМАРОВ. Средневолновый радиовещательный синтезатор частоты Д. ЕЛЮСЕЕВ. Карманный осциллограф — игрушка или измерительный прибор? A.МАЛЫШЕВ. Автоматическое четырёхканальное зарядно-разрядное устройство С.САМОЙЛОВ. Контроллер управления корпусным вентилятором системного блока B.АРИСТОВ, С. БЕЗРУКОВ. Измерители температуры и относительной влажности с предельно малым потреблением C.ГУРЕЕВ. Походный светодиодный светильник И.КОТОВ. Автомат защиты от недопустимого напряжения в электросети А.ПАХОМОВ. Терморегулятор для аквариума A.КОВТУН. Сопряжение охранно-пожарного прибора с сотовым телефоном Э.ЩЕНОВ. Часы с автономным питанием для автомобиля B.БУДКОВ, Е. ШИШКИН. Автомат звуковых эффектов на мигающих светодиодах Е.ЗУЕВ. Переключатель гирлянд И.НЕЧАЕВ. Стробоскоп из батарейного светодиодного светильника А.БУТОВ. Микрокалькулятор — источник электроэнергии C.ЕВДОКИМОВ. Игровой тренажёр "Посадка на Луну" А.ЛЕЧКИН. Автомат световых эффектов "Поющее сердце" А.КУДРЯВЦЕВ. Возбудитель передатчика диапазона 136 кГц, или готовимся к выходу в ДВ эфир И.НЕЧАЕВ. Индикатор напряжённости поля УКВ диапазона
Очередной Радиоежегодник №17. Измерения, 2012г. Обзор периодической печати первого полугодия 2012 г. В выпуске 254 схемы из 11 изданий. В номере дебютирует рубрика «Под радиоклюквой». Распространяется бесплатно на сайте РадиоЛоцман.
В журнале: Предварительный усилитель для DVD-плеера - А.Бутов Простой коммутатор видеосигналов для систем видеонаблюдения - Е.Яковлев Резервирование опорного генератора - В.Рентюк Устройство и ремонт цифровых СТВ ресиверов TOPFIELD TF5000CI - В.Фёдоров Две схемы простых генераторов шума - И.Зайцев Активный «DI bох» - J.Nyuszika Драйвер С.Шпака - А.Петров О некоторых особенностях PIC-программатора МР9012 – А.Каменский ЕХ-25 - автомобильная тепловизионная камера от DALI - Н.Тимчук Терморегулятор с электронным термометром для павильона зимовки пчел - А.И.Лесовой Почему перестал работать поиск в Windows ХР и как его восстановить? - И.Безверхний Принципиальная схема телевизора SATURN-1402 Принципиальная схема телевизора SATURN ST-2104 (шасси РХ20043) Прибор-приставка к мультиметру для контроля содержания углекислого газа - Е.Л.Яковлев Модернизация строительного фена для нужд радиолюбителя - А.Сахненко Высоковольтний тестер дiодiв на транзисторiв - Я.I.Мамчур Триггеры на оптронах - О.В.Белоусов Симисторный таймер - В.Г.Никитенко, О.В.Никитенко Микроконтроллеры STM32. Барьер 7 - СМ.Рюмик Модуль дистанционной коммутации нагрузок по GSM-каналу связи - А.Слободчук
Борисов В. - Мой первый радиоприёмник (1955) Губарев Ф.А. - Цифровые устройства. Практикум (2012) Демьянов В.В. - Любительские телевизоры на транзисторах (1974) Жарков Н.В. - AutoCAD 2012. Полное руководство (2012) Крокфорд Д. - JavaScript. Сильные стороны (2012) Либерти Д. - Освой самостоятельно C за 21 день (2006) Пугачев С.В. - Разработка приложений для Windows Phone 7.5 (2012) Рубанцев В. - Занимательные уроки с Паскалем (2013) Солдатов А.И. - Расчет схем управления дискретными индикаторами. Учебное пособие (2009) Стоун Д, - Ваш PC. Проблемы и решения (2002) Уокенбах Д. - Microsoft Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA (2012) Хрусталева З.А. - Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях (2009) Хэррон Д. - Node.js Разработка серверных веб-приложений на JavaScript (2012) Шилдт Г. - C# 4.0. Полное руководство (2011)
