Ну, во первых МОЖНО что то поэкспериментировать. А во вторых, колонки в др теме
Давай и колонки сюда подтянем..
_________________ «Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски» В. Жириновский
А какой смысл обсуждать в этой теме усилители класса "третий сорт - не брак!"?! Я, конечно, понимаю, что изрядная часть аудиофилов - лохи, оценивающие звук кошельком, но это ещё не повод, чтоб тащить сюда пионерские поделки полувековой древности! Так что германий - в соответствующей теме, и всякую хрень - туда же. Религиозные откровения, пусть и на акустическую тему - тоже сюда не нужно, форум, если кто забыл, технический...
Германий - аж 2 таких схемы (1 выродилась в трёп).
УСи "3 сорт", опять же не СЮДА.
А вот ''Религиозные откровения на акустическую тему'', это СЮДА как раз подходит. Ну и всяко УДИфилистичное. Ещё и про ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ подходит - ибо в названии есть слово ''вечность''.... Ну и про ''прочее'', это тоже СЮДА.
холивар - бесконечные прения непримиримых оппонентов, как заявлено в озаглавии - ДО 5 ''циклов''.
_________________ «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!»
Андрею который As Сегодня на выходном , и все таки решил испытать сабвуфер в авто в З.Я. Взял я один короб в котором стояли 8ми дюймовые мидбасы . Произвел замер ящика , он как раз оказался то что доктор прописал в районе 43-45 литров . Ящик проклеен от и до . Выпилил отверстие под 12 дюймовый саб , даже умудрился сломать одно полотно на лобзике Посадил альповский динамик на место с доп герметиком . Сзади где выходят провода законопатил мягкой тканью . Вообще герметичность оказалась просто супер . Попробовал понажимать на диффузор , с громадным трудом это получается . Нигде не подсвистывает все четко . Ящик сделан с двух слоев , примерно толщина стенок 3,6-3,8 см . Вес сие чудо составил примерно 55 Кг . Унес в авто , благо лифт работает . Подключил этот чемодан с моста усилителя D класса" Урал 4.260" . с сопротивлением в 2 Ом скоммутировал обмотки . Усилитель с моста способен выдать примерно 400-500 ватт при такой нагрузке . Подрезал фильтры от 25Гц четвертым порядком до 80 Гц четвертым . Удивился , нет большого ветра . Нет завываний , гудений , нет резкого трещащего резонанса на большой громкости . Но ... бляха как же он шатает автомобиль Это какой то мясной бас , жирный , обволакивающий , и в то же время мягкий . На улице послушал на закрытых дверях и форточках , очень достойно . Играет именно НЧ , а не размазанная перделка . Так что Андрей благодарочка тебе за дельный совет с З.Я . Правда , наверное во многом зависит какой динамик используется в З.Я . С каким то губашлепом , такого результата небыло . А этот сцука расчудесно играет . Кому надо , берите если попадется , это достойный динамик . https://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWR-12D4
Думаю сделать из неё портативную колонку. Примастрячить сверху андроид магнитолу 10ть дюймов. Подключить через два раздельных канала допусилителя. И слушать какой нибудь сберзвук. Низарь 15 дюймов. Два ФИ. снизу. Сверху НЧ-СЧ 8дюймов и ВЧ рупор. Такая большая баба Соня .
Сколько лет валяется в гараже у меня одна разобранная колонка "Кливер 50АС-201". Тоже были мысли из нее сделать переносную музыку, чтоб на ухо бубнела. А то напарник уволился, и забрал с собой карманный бумбокс. А то через тф слушать то же радио, или флешку, в большом боксе - как серпом по яйцам... Надо наверное будет модуль юсб/блютуз врезной заказать с Али, чтоб магнитолу не переводить. Заодно класс Д чтоб туда встроить
губешник широченный особо ниче не значит в принципе... разве что они такие жесткие, что у этих самбубенов резонанс без корпуса уже 60 Гц
как правило, тяжелые самбубены имеют большую индуктивность вследствие необходимости достичь большого Bl при низком Re, если не приняты меры по ее снижению, область влияния индуктивности находится ниже по частоте и затрагивает НЧ диапазон, влияет на расчет НЧ оформления
также от конструкции магнитной системы зависит Le(x) хар-ка, то есть зависимость индуктивности от смещения катушки относительно железа, изменение индуктивности при таком большом ее значении продуцирует повышенные искажения дажетогда, когда витки катушки не покидают магнитное поле
поэтому из тяжелых самбубенов работают нормально из коробки те, в которых на железо за пределами магн зазора напрессованы медные КЗ кольца, шунтирующие витки катушки, находящиеся за пределами магн поля, чтобы они не охватывали железку, а также конструкция железа выбрана такая, чтобы индуктивность в пределах xmax менялась слабо
если Le здоровое и меняется, можно задачу демпфирования основного резонанса возложить на ЭМОС, а сам саб будет работать от усилителя ИТУН
вот чтоб "бубнела" - наверное, не надо, лично я подумывал сделать носимую акустику лишь с целью более простой демонстрации качества звучания стереосистемы
...основной проблемой там является компромисс между КПД и массогабаритами, и жаль, что нету сверхпроводников, и мы вынуждены считаться с удельным сопротивлением медного провода, ставить большие магниты... или большой аккумулятор
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
кстати, про ЭМОС: одной из особенностей датчиковой ЭМОС является довольно низкая верхняя граничная частота эмос, вызванная свойствами совокупности динамик-датчик
сверхглубокоосные товарищи, конечно, занимаются полной хренью применительно к УМЗЧ, но применительно к ЭМОС эти фишки становятся интересны, потому что увеличение наклона внутрипетлевой АЧХ позволит углубить ЭМОС в диапазоне частот работы НЧ звена, а также отступить даже немного от зоны, где у совокупности катушка-датчик начинаются резонансы
единственное что я мог бы сказать по этому поводу, так это то, что такая система стабильна не при "Ку не более ** единиц", а при "Ку в диапазоне", то есть надо смотреть, как себя ведет динамик, и думать над защитами и другими средствами, ну ИТУН и так применяют, чтоб обойти индуктивность и влияние температурного дрейфа Re
Заголовок сообщения: Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Вт апр 02, 2024 14:07:29
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3486
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17600 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Не ложь, а бред, вызванный хаосом без системного образования. Отдельные фразы и формулы хоть у него и верны - а вот в целом - просто полный бред получается.
понятно, жопа отсижена, подставка под кофе получена, можно всю программу ВУЗа и забыть...
ну, или просто куплена корочка
преподы свою отчетность нарисовали, шарага не расформирована, ставка 10200 сохранена
Ну, скорее всего музыку он слушает на чем-то покупном, ибо сам он почти наверняка железом не занимается.
когда мысля строится на очень смелом предположении, которое, конечно, проверять никто не будет, мыслЯ сия рискует оказаться совершенно неверной
и "заниматься железом" может каждый, взять электролобзик и погнать запиливать коробок со случайным объемом и случайной трубой, присрать писчалку через кондер, чтобы цыкало, но делать что-то осмысленно и осмысленно рассуждать может не каждый
ну. или на крайняк может где-то вычитать "рекомендации по добротностям динамиков для разных оформлений" , считать оформление головки без учета Le и без учета влияния размеров передней панели (частоты перехода из 4пи в 2пи стерадиан)
или, например, делить СЧ/ВЧ, подгоняя спады полос всегда только под Линквиц-Райли модель (с -6 дБ), совершенно не думая, а что это дает вообще
Добавлено after 2 minutes 51 second: знаю одного чувака, который взял ноэма 300гдн30-4, характеризующийся Le 4 мГн, и тупо впилил его в ящик согласно параметрам Тиля-Смолла, не учтя это самое Le, соответственно, не учел, что 4 миллигенри последовательно с 4-омным динамиком залезают довольно низко и влияют на поведение системы в области НЧ механических резонансов
4 миллигенри - если что, столько даже в фильтрах трехполосных АС есть далеко не всегда
...считать оформление головки без учета Le и без учета влияния размеров передней панели (частоты перехода из 4пи в 2пи стерадиан)...
...Я разве здесь не отметился на эту тему? У меня разделение НЧ и СЧ-ВЧ секций - пространственное (НЧ в полной полосе излучает назад...), а АЧХ формируется помещением, с учетом интересной формы передней панели АС...
Сейчас этот форум просматривают: Express, vm1952 и гости: 66
