Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Че с дихлорэтаном делать то?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=89140
Страница 1 из 5
Автор:  VLAD1996B [ Чт май 02, 2013 21:48:21 ]
Заголовок сообщения:  Че с дихлорэтаном делать то?
Вырезал из телевизора пластиночки на корпус, смотрел фотки получается склейка ровным швом. ну намазал а он как вода растекся и испарился :( на строгал того пластика тонко, кинул в него. Ждал часа 3 а он не растворяется :( Думаю че за хрень. Растворил орг стекло получился сироп. Склеил этим сиропом но никакого шва нету, стукни оно отвалится :( Че с ним делать то?
Автор:  dr.doc [ Чт май 02, 2013 21:54:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Че с дихлорэтаном делать то?
6 гр. для тещи. Что еще с ним делать?
А вообще - xxхлорэтаны (ди-, три- и тп.) предназначены для растворения и склейки термопластов - пластмасс, размягчающихся под действием тепла и не разлагающихся при этом (полистирол, полиметилметакрилат и т.п.)
Автор:  Slabovik [ Чт май 02, 2013 21:56:43 ]
Видимо из современного телевизора вырезал? Дихлорэтан это и не склеит, пластик какой-то гадкий. Дихлорэтан клеит только те пластики, которые растворяет (это акрилаты - оргстекло одно из них, и пластики на основе полистирола). Метод проверки - капнуть на тестируемый пластик капельку и посмотреть, будет ли он его растворять. Не растворяет (твой случай) - значит не склеит. И... эта... дихлорэтан лучше использовать чистый, без растворения в нём чего-либо - шов получается чище. При этом методика склейки выглядит так: сложить детали вместе как можно плотнее. В щель капнуть дихлорэтан - он в неё затекает капиллярным эффектом. Капать лучше с изнанки (где не видно будет следов, если промажешь) Оставить на несколько часов. Полное высыхание - примерно сутки.
Кстати, вместо дихлорэтана вполне хорошо работает обыкновенный ацетон. Также неплох и хлороформ, особенно по прозрачному оргстеклу (дихлорэтан даёт чуть желтоватый шов, хлороформ - прозрачный).
Автор:  VLAD1996B [ Чт май 02, 2013 22:00:30 ]
Нету у меня тещи :)) Ну да, телек относительно новый.. годов так 98-00х. А старые наши телевизоры, где здоровая крышка тоже не будет растворяться?
Автор:  Slabovik [ Чт май 02, 2013 22:01:28 ]
А попробуй. Они как-раз imho должны.
Автор:  VLAD1996B [ Чт май 02, 2013 22:05:22 ]
Так, капнул, подождал. Трогаю пальцем тянуться сопельки 8) значит будет клеить. А хлороформ это же то от чего сознание терят если нюхнуть?!
Автор:  dr.doc [ Чт май 02, 2013 22:07:12 ]
Да, но в больших дозах (как и дихлорэтан) ядовит!
Автор:  Slabovik [ Чт май 02, 2013 22:10:10 ]
Да, хлороформ использовался для анестезии, сейчас такое его использование запрещено (есть побочные эффекты, и препараты нынче лучше). Мыши от хлороформа дохнут. Дихлорэтан в этом плане тоже не подарок - он также ядовит.
Автор:  Murlock [ Чт май 02, 2013 22:18:27 ]
привет печёнке!
Автор:  VLAD1996B [ Чт май 02, 2013 22:22:24 ]
А где хлороформ достают?
Автор:  Murlock [ Чт май 02, 2013 22:36:38 ]
в аптеке. паста Розенталя называетсо. смесь йода хлороформа и парафина. хлороформ из неё легко отгоняетсо.
Автор:  Slabovik [ Чт май 02, 2013 22:57:40 ]
Хлороформ, если я правильно помню, в свободном обороте не ходит, достаётся через аптеки (суть - через знакомых в каких-нибудь хим. лабораториях), поставляется либо в ампулах, либо в стеклянных бутыльках с запарафиненной пробкой. Дихлорэтан до недавнего времени также был запрещён к обороту, закон что ли смягчили?..
Автор:  Murlock [ Чт май 02, 2013 23:19:28 ]
дихлорэтан в принципе не доступен для рядового пользователя. даже через аптеки.
Автор:  Slabovik [ Чт май 02, 2013 23:25:10 ]
Да, но я его наблюдаю в магазинах под названием "Дихлорэтан - клей для пластмасс". Не в продуктовых, конечно... Ацетон, кстати, в своё время тоже запрещали, идиотов во все времена хватало...
Автор:  Murlock [ Чт май 02, 2013 23:31:06 ]
в "дтихдлорэтан", ровно как и в "дихлофос" может быть налито что угодно.
Автор:  BoRtO [ Пт май 03, 2013 06:52:03 ]
нюхать :idea: или огр. стекло клеить :)
Автор:  Ратмир [ Пт май 03, 2013 13:09:18 ]
При Советах модели самолетов чем клеили? :tea:
Автор:  Murlock [ Пт май 03, 2013 13:31:13 ]
раствором полистирола в бутилацетате. 8) а то, и чистым бутилацетатом.
Автор:  Moskatov [ Пт май 03, 2013 14:34:59 ]
Да, бутилацетат нюхать - это вам не дихлофос! :)))
Автор:  Rinon Ninqueon [ Пт май 03, 2013 14:38:10 ]
Купи ПВХ короб для воздуховода - отличные корпуса получаются.
Дихлорэтан + оргстекло как клей. Только надо намазать, прижать, подождать минут 15. Потом снова и снова.
В конце концов надфилем шов сровнять и покрасить.
Вот тут я так делал: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/16/
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
