Вырезал из телевизора пластиночки на корпус, смотрел фотки получается склейка ровным швом. ну намазал а он как вода растекся и испарился на строгал того пластика тонко, кинул в него. Ждал часа 3 а он не растворяется Думаю че за хрень. Растворил орг стекло получился сироп. Склеил этим сиропом но никакого шва нету, стукни оно отвалится Че с ним делать то?
Заголовок сообщения: Re: Че с дихлорэтаном делать то?
Добавлено: Чт май 02, 2013 21:54:32
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
6 гр. для тещи. Что еще с ним делать? А вообще - xxхлорэтаны (ди-, три- и тп.) предназначены для растворения и склейки термопластов - пластмасс, размягчающихся под действием тепла и не разлагающихся при этом (полистирол, полиметилметакрилат и т.п.)
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Видимо из современного телевизора вырезал? Дихлорэтан это и не склеит, пластик какой-то гадкий. Дихлорэтан клеит только те пластики, которые растворяет (это акрилаты - оргстекло одно из них, и пластики на основе полистирола). Метод проверки - капнуть на тестируемый пластик капельку и посмотреть, будет ли он его растворять. Не растворяет (твой случай) - значит не склеит. И... эта... дихлорэтан лучше использовать чистый, без растворения в нём чего-либо - шов получается чище. При этом методика склейки выглядит так: сложить детали вместе как можно плотнее. В щель капнуть дихлорэтан - он в неё затекает капиллярным эффектом. Капать лучше с изнанки (где не видно будет следов, если промажешь) Оставить на несколько часов. Полное высыхание - примерно сутки. Кстати, вместо дихлорэтана вполне хорошо работает обыкновенный ацетон. Также неплох и хлороформ, особенно по прозрачному оргстеклу (дихлорэтан даёт чуть желтоватый шов, хлороформ - прозрачный).
Добавлено: Чт май 02, 2013 22:07:12
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Да, но в больших дозах (как и дихлорэтан) ядовит!
Да, хлороформ использовался для анестезии, сейчас такое его использование запрещено (есть побочные эффекты, и препараты нынче лучше). Мыши от хлороформа дохнут. Дихлорэтан в этом плане тоже не подарок - он также ядовит.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
в аптеке. паста Розенталя называетсо. смесь йода хлороформа и парафина. хлороформ из неё легко отгоняетсо.
Хлороформ, если я правильно помню, в свободном обороте не ходит, достаётся через аптеки (суть - через знакомых в каких-нибудь хим. лабораториях), поставляется либо в ампулах, либо в стеклянных бутыльках с запарафиненной пробкой. Дихлорэтан до недавнего времени также был запрещён к обороту, закон что ли смягчили?..
дихлорэтан в принципе не доступен для рядового пользователя. даже через аптеки.
Да, но я его наблюдаю в магазинах под названием "Дихлорэтан - клей для пластмасс". Не в продуктовых, конечно... Ацетон, кстати, в своё время тоже запрещали, идиотов во все времена хватало...
в "дтихдлорэтан", ровно как и в "дихлофос" может быть налито что угодно.
раствором полистирола в бутилацетате. а то, и чистым бутилацетатом.
Купи ПВХ короб для воздуховода - отличные корпуса получаются. Дихлорэтан + оргстекло как клей. Только надо намазать, прижать, подождать минут 15. Потом снова и снова. В конце концов надфилем шов сровнять и покрасить. Вот тут я так делал: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/16/
