попалась в шаловливые ручки микроволновка SAMSUNG_M1638NR после того как выпаял все горелые дороги с платы управления ( и под реле и под разъемом, у них это заводской брак из за микриков) осталась вероятно живая плата, ( на табло при подключении питания 8888) ,ну не выкидывать же её) и вот подумалось. а минимальными затратами можно из нее таймер на кухню сделать?
На табло при подключении, скорее всего, должно быть, либо 00:00, либо 0:00, либо просто 0.. а "8888" это означает, что, при "пробитом" процессоре, у него на всех выходах на индикацию "высокий уровень".
ну раз доктор сказал в морг, значит в морг) на табло 88:88
оказалось не совсем труп , точнее совсем не труп) подкинул клаву , на что то реагирует, будем читать инструкцию и разбираться какие микрики должны быть замкнуты
Последний раз редактировалось Мурлыка Сб авг 16, 2025 08:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер из KS57C0504 получится ?
Добавлено: Сб авг 16, 2025 08:06:42
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3733
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 23069 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
На многих микроволновках и других устройствах, что имеют режим часов, при первой подаче питания индикатор показывает именно 88:88, и переходит в нули при нажатии любой кнопки выставлении режима.
Добавлено: Сб авг 16, 2025 08:16:27
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26074 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Не велик ли по размерам и весу будет "таймер"?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
да платка невелика, попрошу знакомого корпус на лазерной резке из оргстекла
Ну, это другое дело. Но возни по горло... Надо ещё вырезать и пристроить цифровую панель, найти и туда же пищалку, если она не на той платке, ну и по ходу работ вылезут ещё какие-нибудь мелочи...
Наверное, вместо сигнала КГ, так, что точность будет примерной, но для таймера ано особо и не нужна.
Последний раз редактировалось Чумак Сб авг 16, 2025 09:54:01, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб авг 16, 2025 20:55:17
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1071
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5535 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
vlasovzloy писал(а):
Подай 50 герц при правильно подключеном всем остальном, если так 8888 и будет, значит в утиль
Так там оно штатно подаётся, через штатный трансформатор.
Часто при этом восьмёрки мигают.
АлександрЛ писал(а):
Судя по всему, трансформатор есть, и, через диод DD5 и цепочку R01, R02, R03, ZD01 50 Гц поступают на вывод 05 процессора.
Так там "микрик" всего один- подключённый к разъёму CN02, он должен быть замкнут, через него подаётся 24 вольта для питания реле RY02 и RY03.
Это же специально заточенные под микроволновку микросхемы.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... C0504.html В самом начале- СпойлерPRODUCT OVERVIEW The KS57C0502/C0504 single-chip CMOS microcontroller has been designed for high-performance using Samsung's newest 4-bit CPU core, SAM47 (Samsung Arrangeable Microcontrollers). The KS57P0504 is the microcontroller which has 4 Kbyte one-time-programmable ROM and the functions are the same to KS57C0502/C0504. With a four-channel comparator, eight LED direct drive pins, serial I/O interface, and its versatile 8-bit timer/counter, the KS57C0502/C0504 offers an excellent design solution for a wide variety of general-purpose applications. Up to 24 pins of the 30-pin SDIP package can be dedicated to I/O. Five vectored interrupts provide fast re- sponse to internal and external events. In addition, the KS57C0502/C0504's advanced CMOS technology provides for very low power consumption and a wide operating voltage range — all at a very low cost. пропущено через гугль- переводчик: СпойлерОБЗОР ПРОДУКТА Однокристальный КМОП-микроконтроллер KS57C0502/C0504 разработан для обеспечения высокой производительности с использованием новейшего 4-битного ядра процессора Samsung SAM47 (Samsung Arrangeable Microcontrollers). KS57P0504 — это микроконтроллер с 4 Кбайт однократно программируемого ПЗУ и функциями, аналогичными KS57C0502/C0504. Благодаря четырёхканальному компаратору, восьми выводам прямого управления светодиодами, последовательному интерфейсу ввода/вывода и универсальному 8-битному таймеру/счётчику, KS57C0502/C0504 представляет собой отличное решение для широкого спектра приложений общего назначения. До 24 выводов 30-выводного корпуса SDIP могут быть выделены для ввода/вывода. Пять векторных прерываний обеспечивают быструю реакцию на внутренние и внешние события. Кроме того, передовая КМОП-технология KS57C0502/C0504 обеспечивает очень низкое энергопотребление и широкий диапазон рабочих напряжений — и всё это при очень низкой стоимости.
Добавлено: Вс авг 17, 2025 07:33:12
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Не надо сразу играть отступление. После прошивки эти микроконтроллер действительно стал заточен именно под микроволновку. В стиральную машину он уже не годится.
