| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Разборка литиевого аккумулятора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=53070 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Nusik1975 [ Чт авг 18, 2011 10:51:00 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Разборка литиевого аккумулятора | ||
Я, как и все коты, очень любопытен. Поэтому люблю разобрать что-нибудь, с целью узнать внутреннее устройство. Много прочитал о о том, что не рекомендуется разбирать литиевые аккумуляторы. Но любопытство взяло верх, и вот я выбрал себе подопытного-аккумулятор от сотового телефона, неисправный. Сняв верхнюю оболочку (она такого серебристого цвета), внутри обнаружил брикет наподобие конденсатора. Подцепил за край и начал его разматывать. В этот момент аккумулятор начал очень сильно разогреваться, видимо, произошло короткое замыкание, и я по-быстрому размотал его до конца. Потом сразу бросил его в таз с водой. Началась реакция, с выделением пены и шипением.Подождал, пока все это дело остынет, и вынул из воды. Он состоит из нескольких слоев. Один из них-медная фольга, очень тонкая, покрыта электролитом. Второй-что-то наподобие фторопластовой пленки, тоже покрытой электролитом. На фото это хорошо видно. Все бы ничего, но при взаимодействии с водой пошла такая вонь, что хоть убегай. В-общем, НЕ РЕКОМЕНДУЮ разбор таких аккумуляторов дома. Вонять будет долго. А остудить аккумулятор чем-то другим, кроме воды, ничего нет.
| Автор: | FRIM@N [ Чт авг 18, 2011 10:55:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разборка литиевого аккумулятора |
Литий вступает в реакцию с водой же |
| Автор: | Nusik1975 [ Чт авг 18, 2011 10:56:25 ] |
А чем еще я его остудил бы? Жидкого азота под рукой не было... |
| Автор: | shodan [ Чт авг 18, 2011 11:02:58 ] |
всетаки литий штука уневерсальная! хочеш батарейку - запросто хочеш газовую гранату - пожалуйста хочеш осколочную - легко! |
| Автор: | Nusik1975 [ Чт авг 18, 2011 11:03:39 ] |
| Автор: | Zinovaleks95 [ Чт авг 18, 2011 11:04:02 ] |
У меня есть слегка вздуты( в центре в два раза толще чем на краю) ни чего страшного не произойдёт если я его разберу. |
| Автор: | Nusik1975 [ Чт авг 18, 2011 11:06:30 ] |
Да не должно ничего произойти. Но я я не агитирую к разборке таких аккумов, так что думайте своей головой. |
| Автор: | Zinovaleks95 [ Чт авг 18, 2011 11:10:46 ] |
Мне фольга медная нужна и спецэфекты |
| Автор: | shodan [ Чт авг 18, 2011 11:13:07 ] |
Zinovaleks95 писал(а): Мне фольга медная нужна и спецэфекты мне кажется там фольга может быть покрыта тонким слоем какойнибудь фигни, или я не прав? |
| Автор: | Zinovaleks95 [ Чт авг 18, 2011 11:14:53 ] |
Цитата: мне кажется там фольга может быть покрыта тонким слоем какойнибудь фигни, или я не прав? даже если есть, в ацетон и нет фигни |
| Автор: | Nusik1975 [ Чт авг 18, 2011 11:20:15 ] |
Электролит после промывки в воде легко отваливается от фольги. Толщина фольги у моего аккума 0,035 мм. |
| Автор: | Evtomax [ Чт авг 18, 2011 11:23:09 ] |
Надо было перед разборкой его разрядить |
| Автор: | Nusik1975 [ Чт авг 18, 2011 11:24:40 ] |
Тоже верно. Только надо было его полностью разрядить, а я только до срабатывания защиты |
| Автор: | WandererSc [ Чт авг 18, 2011 12:44:54 ] |
Evtomax писал(а): Надо было перед разборкой его разрядить греется он от чего? от КЗ? или литий вступает в реакцию с влажным воздухом? |
| Автор: | Evtomax [ Чт авг 18, 2011 13:14:54 ] |
В разряженном аккумуляторе химические соединения находятся в более стабильном состоянии. |
| Автор: | piligrim130 [ Чт авг 18, 2011 13:50:22 ] |
это как в конденсаторе - когда в заряженом конденсаторе начать отодвигать пластины друг от друга то напряжение начнет расти а в разряжаном литевом акб вроде металического лития не должно быть |
| Автор: | suslogon [ Чт авг 18, 2011 13:53:03 ] |
интересно как и в какой среде их изготавливают? |
| Автор: | МитяРа [ Чт авг 18, 2011 14:00:41 ] |
Наверное строго по четвергам и пятницам.. |
| Автор: | Nusik1975 [ Чт авг 18, 2011 15:25:17 ] |
Греться он начал, когда я очень аккуратно стал его разворачивать. Нагрев попер быстрый, и я его тоже очень быстро до конца развернул и в воду. Хотя литий водой.... Жесть короче |
| Автор: | koyodza [ Чт авг 18, 2011 15:55:55 ] |
Народ, не шутите с литиевыми акумуляторами! Особенно с цилиндрическими (в металлическом корпусе). У нас на бывшей работе у одного парня взорвался акумулятор в ноутбуке, должен вам сказать, ничего хорошего в этом нет. Хлопцу повезло, что сначала повалил дым, и он отскочил. Иначе остался бы калекой. Вонь была жуткая, а помещение-то не маленькое было. Ноутбук затушили огнетушителем. Так что поосторожнее с перезарядом, и ни в коем случае не разбирайте! |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
