Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разборка литиевого аккумулятора
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 5
[ Сообщений: 97 ]
Автор
Сообщение
Nusik1975
Заголовок сообщения: Разборка литиевого аккумулятора
Добавлено: Чт авг 18, 2011 10:51:00
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56Сообщений: 1023Откуда: Недалеко от Тулы
Я, как и все коты, очень любопытен. Поэтому люблю разобрать что-нибудь, с целью узнать внутреннее устройство. Много прочитал о о том, что не рекомендуется разбирать литиевые аккумуляторы. Но любопытство взяло верх, и вот я выбрал себе подопытного-аккумулятор от сотового телефона, неисправный. Сняв верхнюю оболочку (она такого серебристого цвета), внутри обнаружил брикет наподобие конденсатора. Подцепил за край и начал его разматывать. В этот момент аккумулятор начал очень сильно разогреваться, видимо, произошло короткое замыкание, и я по-быстрому размотал его до конца. Потом сразу бросил его в таз с водой. Началась реакция, с выделением пены и шипением.Подождал, пока все это дело остынет, и вынул из воды. Он состоит из нескольких слоев. Один из них-медная фольга, очень тонкая, покрыта электролитом. Второй-что-то наподобие фторопластовой пленки, тоже покрытой электролитом. На фото это хорошо видно. Все бы ничего, но при взаимодействии с водой пошла такая вонь, что хоть убегай. В-общем, НЕ РЕКОМЕНДУЮ разбор таких аккумуляторов дома. Вонять будет долго. А остудить аккумулятор чем-то другим, кроме воды, ничего нет.
Комментарий к файлу: Разобранный Li-Pol аккумулятор
DSC02948.png [249.79 KiB]
FRIM@N
Заголовок сообщения: Re: Разборка литиевого аккумулятора
Добавлено: Чт авг 18, 2011 10:55:27
Рейтинг сообщений: 0
Литий вступает в реакцию с водой же
_________________ (\_(\ (=' :') радиоКотЭ (,('')('')
Nusik1975
Добавлено: Чт авг 18, 2011 10:56:25
Электрический кот
Карма: 19
А чем еще я его остудил бы? Жидкого азота под рукой не было...
shodan
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:02:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Зарегистрирован: Чт май 24, 2012 22:47:39Сообщений: 2087Откуда: Тула
всетаки литий штука уневерсальная! хочеш батарейку - запросто хочеш газовую гранату - пожалуйста хочеш осколочную - легко!
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Nusik1975
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:03:39
Электрический кот
Карма: 19
Zinovaleks95
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:04:02
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 06:17:31Сообщений: 1420Откуда: паланета Земля
У меня есть слегка вздуты( в центре в два раза толще чем на краю) ни чего страшного не произойдёт если я его разберу.
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Чт авг 18, 2011 11:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Nusik1975
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:06:30
Электрический кот
Карма: 19
Да не должно ничего произойти. Но я я не агитирую к разборке таких аккумов, так что думайте своей головой.
Zinovaleks95
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:10:46
shodan
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:13:07
Карма: 46
Zinovaleks95 писал(а):
мне кажется там фольга может быть покрыта тонким слоем какойнибудь фигни, или я не прав?
Zinovaleks95
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:14:53
даже если есть, в ацетон и нет фигни
Nusik1975
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:20:15
Электрический кот
Карма: 19
Электролит после промывки в воде легко отваливается от фольги. Толщина фольги у моего аккума 0,035 мм.
Последний раз редактировалось Nusik1975 Чт авг 18, 2011 11:23:28, всего редактировалось 1 раз.
Evtomax
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:23:09
Зарегистрирован: Вт авг 24, 2010 01:18:21Сообщений: 1393Откуда: Брянск
Надо было перед разборкой его разрядить
Nusik1975
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:24:40
Электрический кот
Карма: 19
Тоже верно. Только надо было его полностью разрядить, а я только до срабатывания защиты
WandererSc
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:44:54
Рейтинг сообщений: 28
греется он от чего? от КЗ? или литий вступает в реакцию с влажным воздухом?
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Evtomax
Добавлено: Чт авг 18, 2011 13:14:54
В разряженном аккумуляторе химические соединения находятся в более стабильном состоянии.
piligrim130
Добавлено: Чт авг 18, 2011 13:50:22
Рейтинг сообщений: 162
это как в конденсаторе - когда в заряженом конденсаторе начать отодвигать пластины друг от друга то напряжение начнет расти
а в разряжаном литевом акб вроде металического лития не должно быть
suslogon
Добавлено: Чт авг 18, 2011 13:53:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 21:28:00Сообщений: 10693Откуда: Москва
интересно как и в какой среде их изготавливают?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
МитяРа
Добавлено: Чт авг 18, 2011 14:00:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26Сообщений: 11492Откуда: град Нижний
Наверное строго по четвергам и пятницам..
_________________Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Nusik1975
Добавлено: Чт авг 18, 2011 15:25:17
Электрический кот
Карма: 19
Греться он начал, когда я очень аккуратно стал его разворачивать. Нагрев попер быстрый, и я его тоже очень быстро до конца развернул и в воду. Хотя литий водой.... Жесть короче
koyodza
Добавлено: Чт авг 18, 2011 15:55:55
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Народ, не шутите с литиевыми акумуляторами! Особенно с цилиндрическими (в металлическом корпусе). У нас на бывшей работе у одного парня взорвался акумулятор в ноутбуке, должен вам сказать, ничего хорошего в этом нет. Хлопцу повезло, что сначала повалил дым, и он отскочил. Иначе остался бы калекой. Вонь была жуткая, а помещение-то не маленькое было. Ноутбук затушили огнетушителем. Так что поосторожнее с перезарядом, и ни в коем случае не разбирайте!
Страница 1 из 5
[ Сообщений: 97 ]
