Фе! Сорняки выбираю - а траву выращиваю! Для котов ! И иван-чай - на чай ! И кислород на зиму засаливаю...
Я угловой, мне больше 80 метров полосу скашивать, шириной метров 5-ть, там всяка фигня растёт, лопухи, крапива, колючки..раньше коровы натаскали с выпаса, лёпёхи клали на ходу, семена не перевариваются.
_________________ «Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски» В. Жириновский
https://ria.ru/20231001/gosduma-1899712455.html МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут этого не делать.
"Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. Главный признак такой постройки – наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны", - сообщил Гаврилов. ...
_________________ "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
У меня на подобных правах цельный дом о четырех комнатах с верандой стоит уже более 10 лет Время от времени наезжают, но стоит выслать фотку колес в подвале и фаркопа , усыхают И отвязываются)))
_________________ ..Умному- дай голову, трусливому- дай коня, Дай же ты Всем понемногу. И незабудь про меня (С)
...В связи с этим Ютуб буквально завален вариантами построек с "фундаментом" из автомобильных шин, набитых песком или мелким гравием... (а теперь вспоминаем детские сказки и домик Элли, унесенный ураганом... )
Вотрос отмывки секаторов и пилочек от смолы и соков, даже застарелых легко решается применением высокощелочного средства - использовал ГРАСС - МОТОРКЛИНЕР. Бомба - намазываешь - три минуты, щеточкой зубной потёр - сполоснул в воде- протер, в керосинчик - протёр и огонь!
Внимательно МОТОРКЛИНЕР - ЕДКИЙ, для хранения или в заводской упаковке или химлстойкая посуда! Полторашку за сутки разъедает.
Аккуратно руки - очень едкий, перчатки химостойкие.
Возможно тот же эффект можно добиться от азелита. Моторклинер под рукой был.
Любители эксперементов на грядках есть? Супер средство! вырастет увсё!!! наверно... может быть...
Копеечное средство из любой аптечки дает мощный урожай на все грядки https://stavropol.media/news/1725390/ Аспирин стимулирует иммунную систему растений, делая их менее уязвимыми для различных болезней, а также способствует более активному росту. Более того, обработка растений раствором аспирина помогает улучшить опыление и увеличивает урожайность.
Как применять аспирин для повышения урожайности?
Спойлер1. Растворите 1 таблетку аспирина (500 мг) в 10 литрах воды. Этого количества достаточно для обработки примерно 10 квадратных метров посадочной площади.
2. С помощью пульверизатора равномерно распылите полученный раствор на листья растений. Лучше всего это делать в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов листвы под действием прямых солнечных лучей.
3. Для профилактики болезней и стимуляции роста достаточно обрабатывать растения раствором аспирина один раз в 2-3 недели.
Дополнительные советы:
— Для молодых и только что посаженных растений концентрацию раствора можно снизить вдвое, чтобы избежать возможного стресса для растений.
— Этот же раствор можно использовать для замачивания семян перед посевом. Оставьте семена в растворе на 8-12 часов, что способствует лучшему их прорастанию и укреплению иммунитета будущих растений.
Использование аспирина в качестве удобрения и профилактического средства против болезней — это простой, доступный и экологичный способ значительно улучшить состояние своего огорода, увеличив урожай и сохранить здоровье растений.
