Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отражение радиосигнала
Текущее время: Чт сен 11, 2025 01:07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Отражение радиосигнала
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:22:39
Здравствуйте, товарищи!
Я решил сделать Wi-Fi сетку с другом. Проблема в том, что нет прямой видимости (подробнее см. карту), но можно отразить сигнал от стены панельного дома. Антенна направленного действия. Частота сигнала 2,4 GHz.
Вопрос в следующем: будет ли отражаться сигнал от панельного дома?
Карта:
Казнить нельзя помиловать
http://foxi.tv/serial/russian_serials/1 ... -2017.html
http://seasonvar.ru/serial-17276-Kaznit ... ovat_.html
1.JPG [7.88 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Отражение радиосигнала
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:39:03
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Будет, если на панельный дом поставить эту штуку.
http://zyxel.ru/content/catalogue/smb/wi-fi/ap/257
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:52:31
А сам по себе дом будет отражать? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 14:55:17
Рейтинг сообщений: 32
Дом отражает очень плохо, ж/б практически сигнал поглощает. Мощности в этом диапазоне частот небольшие, частоты высокие... Какое расстояние?
Кстати, подобный вопрос на Форуме уже обсуждался.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:05:59
напрямую 160 метров, если отражённый то 238 метров
Антенна расчитана на ~2 км
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:13:27
Глухо. Если только применить направленный переотражатель, да и то врядли. 20-40 дБ минимум теряем (это на вскидку). Или ставить ретранслятор.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:18:23
А если напрямую через дом? :lol:
Можно поставить дополнительные усилители
P.S. Антенна такая http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=229
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:29:34
Тогда уж сразу в ренгеновский- или гамма-диапазон переходи. 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:53:24
Бедные люди.... Представляйте человека с четыремя руками? :)) (из-за влияния радиации)
P.S. Ну так стоит пробовать с отражением сигнала? Или это просто пустая трата денег?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:25:00
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Я полагаю что стоит попробовать. Практика великая штука.
Хорошо бы для пробы не покупать аппаратуру а попросить у друзей у знакомых.
Можно еще по стене дома пустить кабель-удлинитель и обеспечить прямую видимость.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 18:25:21
На такой частоте потери в кабеле будут очень большими, даже на 10 м длины. 8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 18:45:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
Железобетон точно отражать на 2,4 Ггц не будет. Тут или на стенку сетку установить пару квадратных метров или точки доступа на крыши в боксах и вниз витую пару.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 21:09:23
Не проще ли будет протянуть сеть витой парой?!?! На промежуточном доме поставить свич. Если длина кабеля не будет превышать 100 метров от свича до компутера можно обойтись одним свичом. Если длинна будет боьше 100 метров то сеть работать не будет :? Тогда нада ставить еще свичи.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:55:01
Если бы было бы всё так просто.... Ну как протянуть витую пару? Есть идею протянуть две пары обычного провода с сечением 0,25 mm^2. Надо будет ставить самодельные усилители на транзисторах и трансформаторы.
P.S. Витая пара уж слишком дорого стоит - 8 руб за метр. И растояние получается 260 метров
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:01:17
Обычный провод работает примерно до 20 кГц. Пробуйте, только ещё метёлку сразу купите - помехи отгонять! :) И зачем транзисторы? :) Сказано: на лампах, лучше всего СО где-нибудь найти! В 1941-1945 фашистов с такой связью победили, а тут-то 260 м каких-то... :)))
 Заголовок сообщения: спутники такие были
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:19:23
первые ретрассляционные спутники были пассивны. то-есть представляли из себя надувной шар как можно большего диаметра из жутко отражаемого материала. и всё работало! правда от них быстро отказались по вполне понятным причинам. так что по моему работь всё будет только теоритически. а практически чтоб работало необходимо много чего. проще купить вайфай большей мощьности. продаются такие на несколько километров. и цена правда такаяже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:45:01
Феликс, вот именно такой: ЭХО-1, по-моему, назывался, у американцев солнечным ветром с орбиты сдуло! :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:09:32
Всё-таки решили нанять спецов, чтобы витую пару проложили и свичи поставили.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 06:55:31
Можно установить пассивный ретранслятор.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 07:18:33
Hamradio, боян! :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
