Форум РадиоКот • Просмотр темы - Керамический нагреватель - как работает и его надежность
Текущее время: Вс мар 01, 2026 23:20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Керамический нагреватель - как работает и его надежность
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:41:37
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Мяу!
Нигде не могу найти нормального описания, может статьи какой-нибудь, что в керамическом нагревателе греется :)
Везде пишут какие они надежные и все такое, но ни слова о конструкции.
И еще интересно, сгорают ли они как нагреватели с нихромовой проволокой?
Имеет ли смысл искать паяльник с керамическим нагревателем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:51:25
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Керамика рулит! Покупал паяльник призводства Великие Луки, так вышел из строя после падения на каменный пол, а до этого несколько лет паял им, пару раз жало менял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:54:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Всё когда-нибудь сгорает. :)) Пара слов - http://radiostudy.narod.ru/practice/103soldiron1.htm
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:02:59
А у меня ЭПСН-25/220 производства Белгородслюда. Паяю не часто, потому за 5 с лишним лет жало еще и наполовину не сточил (а оно зараза впрессовано намертво).
Так что для аккуратного пользования наверно лучше керамика, а для "экстремального" пойдет и обычный ЭПСН (со сменным жалом).
ЗЫ: Интересный сайт - читается легко и с улыбкой.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 09:32:29
Рейтинг сообщений: 65
Вобще качественую пайку можно получить и обычным ЭПСН. Если руки не из жопы, то особой роли паяльник не играет (в разумных пределах конечно).
Что касается типов нагревателей, то обычная спираль зарекомендовала себя уже давно и 10 лет безотказной работы не предел. Поэтому я невижу смысла использовать какието замены ей в виде керамических нагревателей.
ЭПСН 40 Вт + ЛАТР. Остальное это опыт.
Паяльные станции в разы повышают скорость и качетво выполнения операций, но если неумеешь паять, то никакая станция тебе непоможет.
PS: избегайте китайских паяльников. Все знают что новые паяльники при первом включении дымят (выгорают органическии остатки, масло и пр.). Так вот один китайский паяльник при первом подключеии подымил немного и остыл :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:41:10
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
в керамике внутри стоит змейка из некоего сплава и имеет низкое сопротивление по сравнению с нихромом
разогревается быстро, а вот с качеством хз
есть паяльник зд 931, но говорят он плохой и там быстро сгорает
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:16:01
Карма: 95
Вот об этом бы чуть подробнее что-нибудь найти...
И все-равно не понятно, в чем именно преимущества керамики? Пока вижу только быстрый нагрев.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:27:10
Карма: 46
Материал нагревателя не контактирует с воздухом, поэтому не окисляется и служит дольше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:32:59
Рейтинг сообщений: 25
У меня паяльник -- керамика, очень доволен. Нагревается заметно быстрее, чем спиральный, где-то 4-5 минут, и можно приступать к пайке.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:40:20
Рейтинг сообщений: 53
Лет 20 уже паяю паяльником ЭПСН 25/220 с регулятором, за это время один раз менял нагреватель,
а счёт жалам идёт уже не на штуки, а на килограммы. :)))
Есть и керамический паяльник, но всё со старичком ни как расстаться не могу. :(
Жало затачиваю как мне надо, а с не обгорающими уже так не по извращаешься.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:22:25
Карма: 95
У меня ровно столько же времени нагревается обычный спиральный на 25 Вт :) Правда он без регулятора потом перегревается быстро.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:01:19
Карма: 13
вот забыл это дописать
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:59:22
у меня 50сек - 1мин нагрев на керамике до 300 градусов. 2 мин если до 480 греть
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:01:39
Срок службы:
И у спирального и у керамического срок службы исчисляеться годами. Например средний срок спирального это лет 5 - 8.
Время нагрева:
Я не считаю этот параметр важным. Вы кудато торопитесь? 10 мин. это за чаем сходить.
ЭПСН: 8 - 10 мин.
Керамический: 4 мин. (из этой темы)
Стойкость к механическим нагрузкам:
Спираль не страдает от ударов и пр.
Керамика(как видно из темы) трескается от лёгкого падения.
Стоимость:
По прайсу ЧиД цена отличается в два раза.
Вот самые дешёвые:
http://www.chip-dip.ru/product0/76601458.aspx (ЭПСН как у меня служит уже более 3-х лет)
http://www.chip-dip.ru/product0/36411.aspx (какойто керамический)
Вывод: преимущества, которые даёт керамический нагреватель, несуществены. Зато нестойкость к механическим воздействиям делает керамический паяльник неочень пригодным для "походных" ремонтов. Нет смысла переплачивать в два раза.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:28:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Простые тоже дымят.Покупал несколько месяцев назад себе отечественный паяльник,так он тоже дымил какое-то время при первом включении.Сейчас стержень паяльника красят какой-то краской(думаю,не все,в основном те,у которых деревянная ручка,болт зануления и жало фиксируется винтом),так она в наиболее нагретом месте паяльника при первом включении осыпается при нагреве.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:44:15
to Ryukenden
Он больше не грелся :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:13:28
Карма: 11
Читал.Просто хотел отметить,что наши тоже дымят.Был случай-купил китайский паяльник,включил-работает.Но,как выяснилось,изоляция в нём,похоже,некачественная-замер напряжения между корпусом паяльника и батареей отопления показал,что U постепенно повышалось,правда,до точки я его не эксплуатировал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:04:56
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Интересно, а зачем нагрев частотой 400 килогерц? У меня станция с таким паяльником на работе... Греется секунд десять до рабочей температуры...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:10:50
Ага, а если торопишься? Я считаю этот параметр важным, так как это отнимает личное время.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:21:00
Карма: 95
Был один паяльник... с несгораемым жалом кстати. Вообще никакой изоляции, нихромовая проволока прямо на корпус касалась. :shock: Надел на проволоку слюду от старого и все нормально. :)
