Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Двухтональная сирена не работает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=198011 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Thinnnfor [ Сб май 17, 2025 17:02:40 ] |
Заголовок сообщения: | Двухтональная сирена не работает. |
Ну в общем такая схема , собрал на CD 4011 ,не работает. Там выводы немного не совпалают это всё учтено. Схема из инета : ![]() схема собранная : ![]() Схему брал здесь: http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... nalizatsii Вопрос : CD 4011 не подходит, не рабочая схема, или руки из жопы ? Последнее мало вероятно. |
Автор: | Martin76 [ Сб май 17, 2025 17:08:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двухтональная сирена не работает. |
Thinnnfor писал(а): Там выводы немного не совпалают это всё учтено. У 4011 и 561ЛА7 одинаковая цоколевка вообще то, это полные аналоги.
Автор: | Thinnnfor [ Сб май 17, 2025 17:21:42 ] |
Ну да , ну да. Почему то в инете я увидел распиновку 74hc00 вместо 4011. Пиздец , пол дня работы коту под хвост, переделка ПП . Ну лошара . |
Автор: | Martin76 [ Сб май 17, 2025 17:26:15 ] |
Ну так и 74НС00 в этой схеме будет работать, только питание должно быть не больше 5В. |
Автор: | Thinnnfor [ Сб май 17, 2025 17:32:26 ] |
Понял, сдуть 4011 и воткнуть 7400 ? Добавлено after 3 minutes 44 seconds: Но 7400 это же ТТЛ , там кондёры другие надо будет ... |
Автор: | Martin76 [ Сб май 17, 2025 17:51:07 ] |
Нет, только КМОП 74НС или подобные там будут работать. |
Автор: | Thinnnfor [ Сб май 17, 2025 18:01:50 ] |
А 74AC00 подойдёт ? |
Автор: | Martin76 [ Сб май 17, 2025 18:04:31 ] |
Да. |
Автор: | Thinnnfor [ Сб май 17, 2025 18:14:11 ] |
Хорошо пробуем ! Добавлено after 6 minutes 48 seconds: Да Заработала ! Благодарю за помощь ! |
Автор: | АлександрЛ [ Сб май 17, 2025 22:06:02 ] |
Ну да , ну да. Почему то в инете я увидел распиновку 74hc00 вместо 4011. Пиздец , пол дня работы коту под хвост, переделка ПП . Ну лошара . Там же, в этой статье: http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... nalizatsii печатная плата есть, можно же было тупо её повторить.. |
Автор: | Thinnnfor [ Вс май 18, 2025 18:11:56 ] |
Делал на smd компонентах, там ещё стабилизатор, триггер и модуль приёмника с дешифратором. поэтому плату разводил сам. |
Автор: | МЕХАНИКД [ Вс май 18, 2025 18:21:34 ] |
Thinnnfor писал(а): Делал на smd компонентах, там ещё стабилизатор, триггер и модуль приёмника с дешифратором. поэтому плату разводил сам. ![]() Сенсоры- датчики какие? Или -Передатчик сотовый ![]() |
Автор: | Thinnnfor [ Вс май 18, 2025 18:38:14 ] |
сигнал вызова с брелка, для не ходящего человека. |
Автор: | МЕХАНИКД [ Вс май 18, 2025 19:18:21 ] |
Thinnnfor, Это серъёзно и, к сожалению, нужная вещь. Сам покупал для своей матери подобное. Там несколько каналов было, как сейчас вспоминаю и эта "зараза" иногда сама срабатывала, подавала сигнал. Короче по эфиру что-то влазило... |
Автор: | FAKIR [ Вс май 18, 2025 19:32:55 ] |
Thinnnfor писал(а): Ну в общем такая схема , собрал на CD 4011 ,не работает. Схема гораздо проще на микросхеме 561тл1. Генераторы собираются на одном клапане. Вдруг это заинтересует. |
Автор: | Thinnnfor [ Пн май 19, 2025 09:47:17 ] |
Спасибо, уже всё работает! И вот в такой приёмник запежил устройство, вместо USB. ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
