Форум РадиоКот • Просмотр темы - tpa 3255
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:46:28
 Заголовок сообщения: tpa 3255
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 01:26:20
Рейтинг сообщений: 4
tpa 3255 уже давно не новость, мало того покупаю готовые уси класса D, исключительно китайские. Несмотря что они разные, имеют разные имена, но внутрях схемы очень похожи, а исполнение разное. Давно хотелось чего то новенького. Попутно желательно чего то нового. Попробую написать что получилось.
блокирован Coyote2025
 Заголовок сообщения: Re: tpa 3255
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 00:08:41
схемка понятная автору. Это был заводской усь, была типовая схема мостового стерео усилителя, но это была, а теперь каждый канал делится на две полосы вч и нч и работает на свой динамик. Что лучше?
Пропала грязь на вч характерная для усилителей класс D. Моща не волнует, чуйка колонок 91дб, громкости с перебором даже для чердака...
изменил файл на реально существующую переделку заводского уся. Все добавленные детали влезли в корпус без проблем.
Добавлено after 6 hours 15 minutes 27 seconds:
Немого истории. Обычно готовые усилители на ТРА 3255 идут в конфигурации ВТL, это мостовое включение двух каналов, а насколько одинаково звучат половинки моста. Для этого, ничего ломать не надо, даже переключать в конфигурацию SE, это четыре раздельных канала.. Подключая колонку к выходам каналов через кондер 1000U относительно земли, легко заметить разницу в звуке. А и С чистые, В и D с хрипотцой на вч. Учитывая что мосты это А+В и С+D, получается смешение чистого с грязным. В моем случае, мощность не нужна, я использовал только А и С, а В и D нет, удалил выходные фильтры за ненадобностью. Пользовался таким включением довольно долго.
Пока не пришла новая идея, разделить правый и левый канал на две полосы, вч и нч. Стало еще лучше.
123 усь раб.GIF [29.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 13:09:34
тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 18:41:55
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Вроде должны быть одинаковые. Может потому, что фильтры удалил. Или брак.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 21:04:09
у меня четыре, заводских усилителя на ТРА3255 разных изготовителей и на всех одинаково, правда все китайские. Покупал их вместе с блоком питания. Стоили от 6000 до 8000 рублей. Фильтры можно и не удалять. А вот с электролитами которые есть, у меня проблема, теряют емкость или пухнут, хотя новые. Вернулся к мосту, но не стандартно, пока на испытаниях, потом может напишу, слишком просто получилось. Попробую на другом усилителе, насколько это повторяется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 15:55:06
на мой взгляд идея удачная, теперь нестыдно пригласить народ для оценки сделанного... а там будет видно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 00:24:05
следующий шаг будет Цифровой усилитель НЧ класса D, 2x31Вт SSM3582, это просто трындец, пока мало чего понятно и это подходит. На входе цифра и традиционно там нечего делать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 15:23:27
а вот погорячился. На выходе динамик, вещь из далекого прошлого и своими заморочками, определяющими конечный результат. На SSM3582 нет привычного на данный момент, на выходе абракадабра, где синус, где гармоники? Бред собачий. Смысл такое делать самому, нулевой. Куплю для забавы. На этом все.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 19:51:33
Смотрельщиков вагон и маленькая тележка. Модернизированный мостовой вариант хорош, но есть один большой минус. Громкость, даже на четверть возможного велика. Склоняюсь вернуться к прежнему варианту в ближайшее время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
