Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания компьютера
Текущее время: Пт авг 15, 2025 22:04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Блок питания компьютера
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:25:53
Ну вот смотрите в ПК есть БП заводской.
Что если взять обычный советский трансформатор типа осм , диодный мост, стабилитрон, транзисторы или кренку и сделать трансформаторный БП.
Компьютер будет работать если ему дать постоянного тока на 12 и на 5 вольт?
Понимаю что будет по размерам возможно больше а хотя может и также как заводской блок питания.
Главный вопрос будет ли работать компьютер?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания компьютера
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:31:34
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 63
Советский трансформатор натолкает в буржуйский процессор коммунистических электронов, и комп зависнет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:33:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Наверное силовые линии при запуске будут проседать и ком будет виснуть, это в лучшем случае, , смотря, конечно, какого размера транс, не зря у комп БП некоторые линии многоамперные...
А зачем трансформаторный, чем родной не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:36:54
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
А куда он нахрен денется. Можешь сделать проще. Подцепить АКБ на 12В к компу а пять вольт взять с 7805.
Добавлено after 56 seconds:
На родном грибы не растут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:44:01
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Чумак писал(а):
А зачем ... чем... не устраивает?
Просто, чтобы вам всем не скучать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 21:03:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Ну погодите... древние компы, по крайней мере советские были не менее жручие и бп был организован на БЖТ, просто в массовом производстве импульсные выгоднее, как ни крути.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 21:08:10
Карма: 61
А одной КРЕНки не хватит? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 21:47:19
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 287
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... z945106029
in me omnis spes mihe est...
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 23:47:43
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Работать будет, но только не с кренками.
Любопытно было бы посчитать убытки из-за полностью забитых шумами и помехами радиодиапазонов вплоть до десятков мегагерц.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 00:09:48
Карма: 11
Это ж не убытки производителя блоков питания :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 00:20:33
Карма: 26
Да, это так. Меня в последнее время мысль посещает, что правительства многих стран сейчас борются кто с чем: с глобальным потеплением, с табакокурением, с натуралами, с падением потребительства, с ростом цен на нефть. И лишь на загаженный радиоэфир всем до одного места. Проблемы как будто не существует вовсе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 00:26:03
Карма: -8
Это как бездомные собаки и пластиковый мусор в океане - где-то там, далеко, в другом мире и в другой жизни. Сам посуди: где правительства и где эфир, собаки и мусор в океане?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 01:10:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
При наличии сигналов включения, PowerGood и так далее, должно сработать.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 07:20:24
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
А где она? Что сейчас эфирное в ходу? Сотовая связь - работает, вифи всякие - работают, блюпупы - свои 10 метров обеспечивают, телевидение (хоть местами на голую цифру перевели) - пашет, даже фм-радио в автомобильке музЫку мурлычет... А если проблемы не видно - зачем с ней бороться?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 07:22:52
Карма: 26
Основная проблема будет в стабилизации напряжений +5 и +12, с довольно большими токами по этим линиям. Придется вспомнить про магнитные усилители.
Все это работает только на расстоянии вытянутой руки, и похоже не столько на радиосвязь, сколько на связь половую :)) На таких расстояниях можно до абонента голосом докричаться или флажками отсемафорить при необходимости.
P.S. Нормальный трансформаторный БП будет в разы надежнее импульсной свистоперделки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 07:42:54
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Кроме магнитных усилителей, придётся оформлять трехфазный ввод, т.к. для одной фазы нужны будут конденсаторы фильтра огромной ёмкости (и стоимости...) :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 09:03:30
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3728
Длинное обсуждение без даже отдаленного упоминания про мощность ?
А вот у меня один из системников, не говоря уж о неттопах, всего ватт 80 потребляет. И что , его обычная сеть не потянет и трансформатор потребует отдельной тележки для перевозки ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 11:27:12
Карма: 159
Ну, и у меня есть компьютер, который менее сорока ватт потребляет, более того, PSU там уже встроен, поэтому питание вполне допустимо от 15 до 30 вольт... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 11:54:52
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 1910
Кренки легко можно усилить дополнительным мощным транзистором, а фильтры есть и электронные, где не требуется большой конденсатор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 14:07:05
Карма: 159
Блок питания компьютера должен не только обеспечивать нужное напряжение и пульсацию, но и обеспечивать питание схемы на время переходных процессов в сети питания, например, при просадках в момент запуска мощной нагрузки или на время переключения бесперебойника на работу от батарей... Эту функцию выполняют конденсаторы фильтра. Для потребления в пару десятков ампер, типичного для современного компьютера, ёмкость нужна будет порядка фарады... :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: 1rrelevant и гости: 71
