Форум РадиоКот • Просмотр темы - Адекватность таблиц ESR
Текущее время: Вс фев 22, 2026 13:32:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 979 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Адекватность таблиц ESR
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 21:59:03
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Все таблицы имеют разные значения ESR конденсаторов.Для некоторых они вообще не указаны.Отдельные вызывают некоторое удивление.У кого какие мысли по этому поводу. :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
 Заголовок сообщения: Re: Адекватность таблиц ESR
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 22:22:57
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
У каждого производителя на каждую серию разная таблица с параметрами на каждый номинал. Как их возможно усреднить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 05:20:03
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Это так же невозможно сделать, как и обладать всеми даташитами на конденсаторы и правильно проидентифицировать имеющиеся в наличии кондюры на определённый тип. Поэтому и указываются пределы что типа от такого значения до такого, конденсатор готов адекватно работать :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 18:41:49
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Разные измерители ESR могут работать на разных частотах и разных принципах измерения, поэтому для каждого из приборов требуется своя табличка.
Если ориентироваться по заводским таблицам, то ESR пробник должен работать на частоте 100 кГц синусоидального напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 21:08:02
Карма: -11
Давно усреднили :)
http://www.bootmylaptop.com/esr-meter-table/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 02:53:23
Рейтинг сообщений: 16
TIGR писал(а):
Давно усреднили :)
Меры по снижению этого параметра :
1. Не использовать импорт - только стеклопаянные конденсаторы с "5" приемкой, например серии К53
Проблема высыхания для стеклопаянных конденсаторов серии К53 отсуствует на протяжении более 25 лет.
Типичный параметр для К53 - менее 1 ом по всем типономинлам, типовое - 0.55 ом.
Цены для дешевых серий К53 - порядка 5 руб или менее за 1 шт. розничные.
2. Использовать параллельное включение конденсаторов, с учетом падения их параметров с течением времени - в расчете на 25 лет эксплуатации оборудования - до 50% деградации по емкости и последовательному сопротивленю ( для серии стеклопаянных К53 ). Обращаю внимание, что для серии К50 типовое время службы - 10.000 ( десять тысяч часов ) - сравние это с 25 годами для К53...
3. По возможности ставить керамические конденсаторы - у них типовое внутреннее сопротивление - менее 0.1 ом, частотная граница - мегагерцы. Срок службы импорта, правда - не особо велик - т.к. они на основе серебра и неясной субстанции в качестве изолятора. Срок службы КМ6 - 25 лет, К10-17 советского периода - до 25 лет, в зависимости от исполнения.
Коллекционирование радиодеталей
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 10:18:22
Карма: -11
В основном работают в известном уже диапазоне 50...200кГЦ,в котором емкостная составляющая уже не имеет большого значения :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 19:21:38
Карма: 120
TIGR писал(а):
Давно усреднили :)
Тогда уж лучше вот так ... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 21:13:54
Карма: -11
Она принадлежит определенному измерителю?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 21:37:44
Карма: 120
Но график получился именно "усреднённым" ... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 21:53:10
Карма: -11
На какой частоте измеряет?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 22:02:32
Карма: 120
Не помню, но можно найти в гугле.
Я бы сказал, что где-то от 10 до 500 кГц ... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 22:40:56
Карма: -11
А зачем?Одни даташиты вообще ничего не дают по ESR.Другие ESR на частоте 100Гц,100кГц.Третьи импеданс на 10 и 100кГц :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 20:54:24
Карма: -11
Ничего не нашел :(
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 21:21:02
Карма: 120
Наверное, забанили ... ? :))
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=bl ... 80&spell=1
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 21:32:59
Карма: -11
Не нашел :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 22:09:53
Карма: 120
Low ohms uses
During development of this little instrument, it quickly became obvious that it's very handy for measuring low values of resistance, too. The only catch is that because this meter uses a pulsed measurement technique, it can't give you a sensible indication of the DC resistance of inductive components such as transformer windings or chokes. I've already used it to 'roll my own' low value resistors by simply measuring off the required number of (milli) ohms of resistance wire, which I then formed into a spiral by wrapping it around the shank of a drill. Very convenient if you need to replace a burnt-up 0.33 ohm 2W power amplifier emitter resistor on a Sunday evening!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 22:57:04
Карма: -11
Что не может не настораживать,в частности верхний и нижний.0,1Ом 500мкФ...~ :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 00:51:05
Карма: -11
1.Приведите даташит на К53.Не понятно откуда такие данные
2.В компьютерном БП стоят плотно прижавшись,места нет
3.ESR керамики зависит от емкости и напряжения
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 10:59:47
Карма: -11
Еще одна таблица ESR :)
http://electrospectre.ru/blog/esr
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сейчас этот форум просматривают: Андреев Василий и гости: 107
