Форум РадиоКот • Просмотр темы - почему греется эпоксидка при полимеризации ?
Текущее время: Вт янв 06, 2026 18:33:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: почему греется эпоксидка при полимеризации ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:12:17
забадяжил эпоскидную смолу. самую дешевую.
залил в форму из полиэтилена.
через пол часа глянул - мама дорогая. форма оплавилась, дымится.
температура такая, что рукой держать нельзя и очень быстро схватилось. сутки обычно твердеет.
при этом в шприце остаток непрореагировал.
кто такое встречал?
 Заголовок сообщения: Re: почему греется эпоксидка при полимеризации ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:14:39
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
Было разок. Экзотермическая реакция...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:15:35
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Грелось немного что то двухкомпонентное, но оно минут за 5 твердело или пропорции такие были. Еще китайский клей "ультрафиолетовый" заметно греется когда на него начинаешь светить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:24:50
схватилось намертво за пол часа. а должно сутки сохнуть. остаток все еще жидкий и не нагрелся в шприце.
до этого в шар заливал воду вычислить сколь клея бадяжить и все.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:30:22
Рейтинг сообщений: 99
Было один раз что эпоскидка полимиризовалась минут за пять с характерным треском, но видимо я перегрел состав или отвердителя переборщил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:31:59
с пропорциями все нормуль
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:36:59
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Если что то делалось с примерным соблюдением технологии - два компонента, смешать в опред. пропорции и тд... а как описано - "забадяжил эпоскидную смолу. самую дешевую." - хз, можно фантазировать изо всех сил.
На что он должен реагировать и что точно было в шприце?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:38:52
А перед применением подогревали?
Когда у меня "затрещала" я нагрел в баночке эпоксидку на газу и добавил отвердитель, сначало всё нормально, а потом резко пошла реакция с треском, и эпоксидка окаменела моментом и растрескалась. После я стал подогревать эпоксидку в горячей воде.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:43:25
не грел. компоненты смешал все что были за раз.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
хз че в шприце было, мыл водой. на вид чистый. и шприц ни при чем. в нем нет реакции, а в шаре есть
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:45:33
Карма: 124
Не надо греть смешиваемые компоненты, для лучшей текучести можно 2-3% ацетона подмешать.
Нагревать следует склеиваемые детали после их фиксации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:47:26
вспомнил, форму маслом обработал тонким слоем - протер ватным диском, смоченным в приборном масле. смешал остатки смолы и масло - нет эффекта.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:51:58
Я подогревал ЭДП, там в итрукции написанно подогреть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:53:43
Карма: 124
А ты попробуй разок по-другому.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:54:19
Карма: 90
Так не бывает, если смешаны компоненты, то неизбежен процесс отвердевания. 24 часа даны неспроста, а чтобы процесс прошёл так, как нам нужно.
:))) Алхимик. Инструкции читай и с самодеятельностью заканчивай - бей себя по рукам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:58:50
сгонял за порцией эпоксидки, решил повторить ))
с водой и маслом не должно реакции быть? того и другого по отношению к объему смолы было 0.01 процента, не больше
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 13:01:31
Карма: 124
Никаких воды и масла!
Ты ещё сала с луком туда покроши. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 13:01:53
Карма: 49
Щас изобретем тут новый рецепт для террористов :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 13:05:44
теперь уже интересно повторить спонтанный нагрев нагрев)
пошагово:
1. налил воды понять объем
2. обмазал стнеки маслом, протер
3. замешал смолу и налил
все.
делаю второй раз - нет нагрева, но не мочил. сомневаюсь что вода имеет значение, как блин и масло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 13:08:49
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 22
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 13:13:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Был опыт, в курсе.
Беда зависит от объёма. Малый объём - малый нагрев, в шприце по сию пору полимеризуется. Большой объём - больший нагрев, шар аж вскипел.
Docendo discimus
Сейчас этот форум просматривают: gnu, Google [Bot], sancio, vlasovzloy, Наставник и гости: 44
