| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Неточности в обучалке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14195 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | rroyter [ Чт мар 05, 2009 22:37:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Неточности в обучалке |
электрический ток. Цитата: Движущиеся заряженные частицы - это электроны, причем их заряд отрицателен. Есть еще протоны - частицы с положительным зарядом и нейтроны - с нейтральным зарядом, но ни те ни другие не движутся. Наливаем водопроводную воду в банку, для верности размешиваем соли, втыкаем два электрода последовательно в батарейку, банку, лампочку. Лампочка горит. Что движется в воде? Цитата: Вот часто говорят: "ток течет". Это наводит на хорошую аналогию. А не сравнить ли нам электрический ток с током воды? Итак. Ток течет по проводам - вода течет по трубам.
Ток не течет. Ток вообще никуда не двигается. Ток это движение частиц (как кстати сказано несколькими предложениями выше). Поэтому корректная аналогия звучит как, заряженные частицы "текут" по проводам -- вода течет по трубам. |
| Автор: | Kvazar [ Чт мар 05, 2009 22:49:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Чего-то непонятно, что неточного-то? "Течет ток" - вполне стандартное выражение, употребляющееся во все времена. Насчет частиц. "Частицы текут" В банке с раствором соли движутся ионы, но не протоны и прочее. Что неверно? |
| Автор: | Max [ Чт мар 05, 2009 23:20:50 ] |
Вы уж меня простите, но фигню сказали. Продолжайте в другом разделе. |
| Автор: | Света [ Пт мар 06, 2009 05:45:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неточности в обучалке |
rroyter писал(а): ... вода течет по трубам.
| Автор: | Temestry [ Пт мар 06, 2009 06:47:22 ] |
Ток - это вообще-то явление такое...что представляет из себя упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. Воду в обучалке сравнивают с n-числом электронов, которые движутся в ту или иную сторону, чтобы можно было без труда понять, чё там в проводнике происходит. Не взудумайте, что в банке с водой между электронами создастся вихревой поток частиц воды- НЕТ! Молекулы воды, как и молекулы солей растворённых в воде имеют свободные электроны, которые в свою очередь под действием разности потенциалов и создают это упорядоченное движение, которое и называется током. |
| Автор: | lsh [ Пт мар 06, 2009 15:58:59 ] |
блин,дак они электроны движуца или нет,и если да то куда и как?я всегда думал что они переходят от одного ядра атома к другому,или просто движутся вокруг ядра при ¨протекании¨ тока,дак как правильно та?:shock: |
| Автор: | Света [ Пт мар 06, 2009 16:05:40 ] |
Движутся, только медленно, всего несколько миллиметров в секунду. Под током подразумевается в данном случае скорость распространения электрического поля, приводящего электроны в движение, которое движется со скоростью света. |
| Автор: | SeregaT [ Пт мар 06, 2009 16:19:01 ] |
А не всё ли равно, что там и куда движется? |
| Автор: | lsh [ Пт мар 06, 2009 17:24:30 ] |
SeregaT писал(а): А не всё ли равно, что там и куда движется?
ага,а если успеть провод в кольцо завязать он так и будет по кругу бегыть:))) Света,со скоростью света электроны движуца КУДА? |
| Автор: | SeregaT [ Пт мар 06, 2009 17:34:15 ] |
lsh писал(а): ага,а если успеть провод в кольцо завязать он так и будет по кругу бегыть:)))
Нет!!! Кольцо нужно замкнуть быстрее, чем скорость света, с которой распространяется поле (вроде электрическое). А быстрее света ничего не бывает |
| Автор: | Pippeytz [ Пт мар 06, 2009 18:04:18 ] |
Нетт!! Только не свет!! Не слова больше про свет))) Ато на одом извесном форуме про ето 25 старинц написано, и я все ето читал |
| Автор: | Pippeytz [ Пт мар 06, 2009 18:14:01 ] |
lsh писал(а): блин,дак они электроны движуца или нет,и если да то куда и как?я всегда думал что они переходят от одного ядра атома к другому,или просто движутся вокруг ядра при ¨протекании¨ тока,дак как правильно та?:shock:
Елеткрон сложная штука, его просто так отодрать от ядра кокруг которого он вращаеться непросто , тк удерживает его там самая слиьаня сила в природе - елеткромагнтиная. В проводниках они движутсья оч меделнно как писала света. |
| Автор: | lsh [ Пт мар 06, 2009 18:31:20 ] |
Pippeytz писал(а): Елеткрон сложная штука, его просто так отодрать от ядра кокруг которого он вращаеться непросто , тк удерживает его там самая слиьаня сила в природе - елеткромагнтиная. В проводниках они движутсья оч меделнно как писала света.
блин...да КУДА движется та,и КАК??? |
| Автор: | Света [ Пт мар 06, 2009 18:56:20 ] |
lsh писал(а): ...КУДА движется та,и КАК???
Ну не будем же мы здесь объяснять квантовую теорию Просто для понимания процессов в электронике достаточно упрощенного понятия, что ток - это направленное движение заряженных частиц, в металлах - электронов, в полупроводниках - электронов и дырок, в расстворах - ионов. И больше не нужно заморачивать голову. |
| Автор: | Pippeytz [ Пт мар 06, 2009 19:22:09 ] |
"блин...да КУДА движется та,и КАК???" Чтобы понять куда и как нада посидеть над книжками по физике кватновой мехинике, елментарке не один месац, поверь моему опыту |
| Автор: | Pippeytz [ Пт мар 06, 2009 19:23:48 ] |
Света писал(а): И больше не нужно заморачивать голову.
А вот ето как раз очень полезно |
| Автор: | lsh [ Пт мар 06, 2009 19:29:20 ] |
Аа....я то думал что действительно они движутся ну как везде написано,а оно вон как..... ну тады ладно,не будем заморачиваться |
| Автор: | Света [ Пт мар 06, 2009 19:34:08 ] |
Pippeytz писал(а): А вот ето как раз очень полезно
А с этим я и не спорю, только до каждого понятия нужно дорасти. Чтобы начать понимать квантовую физику, нужно сначала разобраться в более простых вещах. |
| Автор: | Cat_CooLeR [ Пт мар 06, 2009 20:28:40 ] |
Света писал(а): нужно сначала разобраться в более простых вещах. Например в ядерной? |
| Автор: | Муркиз [ Пт мар 06, 2009 21:06:12 ] |
Молодец, Света! Давно не приходилось слышать физику из уст электронщиков. С током дело имеют, а что это такое, даже и не знают... Дважды приятно будет поздравить с 8 Марта! Холодного ума, горячего паяльника и прекрасной улыбки! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
