| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Ресет роутера на радиоуправлении https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=13874 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Aleksej [ Чт фев 19, 2009 23:25:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Ресет роутера на радиоуправлении |
И так здравствуйте Все! Дело такое: У соседа есть роутер мы как бы с ним интернет на 2 юзаем. Как бы я интернет себе провести не могу, т/к телефоную линию к нам очень дорого проводить. А у соседа и-нет по-моему со спутника идет. И так проблема в том что роутер надо каждые 24 часа перезагружать. А то он часто виснет. Я интернетом пользуюсь ночью, и если роутер повиснет не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол и-нет пропал сделай ка ресет |
| Автор: | Владимир К. [ Чт фев 19, 2009 23:31:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На радио/авто рынках продаются готовые модули приемник/передатчик. Пульт 4-х кнопочный, каждую можно запрограммировать отдельно. Дальность где-то 30-40 метров. |
| Автор: | Aleksej [ Чт фев 19, 2009 23:37:25 ] |
Ни того ни другова не имеитса в радиусе 40 км |
| Автор: | Пухич [ Пт фев 20, 2009 00:35:53 ] |
А автомашины есть поблизости? |
| Автор: | VoLT [ Пт фев 20, 2009 01:19:25 ] |
Юзай PPPoE - будете властелином красной кнопки (ресета разумеется) Суть PPPoE в том что питание роутера проводится на двух неиспользуемых проводах или можете на эти провода кнопку ресет повесить - будет очень дёшего ... и очень сердито |
| Автор: | Yellow Tiger [ Пт фев 20, 2009 01:24:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ресет роутера на радиоуправлении |
Aleksej писал(а): ...не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол ... сделай ка ресет Один фидошник, на компе которого была фидошная нода, уезжая в отпуск, выводил ресет компа на кнопку дверного звонка. Коллеги по фидо, в случае необходимости, ресетили ноду, заходя к нему в дом и "звоня в дверь". |
| Автор: | VoLT [ Пт фев 20, 2009 02:10:49 ] |
Yellow Tiger писал(а): Один фидошник, на компе которого была фидошная нода, уезжая в отпуск, выводил ресет компа на кнопку дверного звонка. Коллеги по фидо, в случае необходимости, ресетили ноду, заходя к нему в дом и "звоня в дверь".
Как в комуналке чес слово ... пять звонков ...
З.Ы. Еле разобрался с PHPbb кодами ... нумерованный список выглядит так странно ... опа и выделяются тока буковки - интересна как |
| Автор: | Паятель [ Пт фев 20, 2009 03:35:38 ] |
Aleksej писал(а): если роутер повиснет не пойду же я к соседу в 2 часов ночи и скажу мол и-нет пропал сделай ка ресет
Не надо ходить, можно просто в стену стукнуть. |
| Автор: | Ga_ry [ Пт фев 20, 2009 03:57:16 ] |
А чем вы с ним соединены? Если витой парой, то радиоуправление ни к чему. В кабеле 4-е пары, из них используются две. Одна на прием, другая на передачу. Две пары свободных. Ток мелкой релюшки они выдержат. Питание роутера, через нормально замкнутые контакты сделать. Надо сбросить - подали напряжение на пару секунд, роутер отрубился. |
| Автор: | SeregaT [ Пт фев 20, 2009 05:15:12 ] |
Паятель писал(а): Не надо ходить, можно просто в стену стукнуть.
Это надо хорошо стукнуть, чтобы роутер в соседнем доме заресетился |
| Автор: | therian [ Пт фев 20, 2009 07:05:45 ] |
может на роутер можно нормальную прошивку поставить например dd-wrt и виснуть не будет а есле и будет то соединится можно будет очень многими путями |
| Автор: | SeregaT [ Пт фев 20, 2009 08:30:41 ] |
Я в своё время сменой прошивки вылечил ADSL модем от зависания. Поначалу зависал каждый день, а когда прошивку поменял, за 3 года непрерывной работы он ниразу не завис. |
| Автор: | Aleksej [ Пт фев 20, 2009 08:38:28 ] |
Пухич писал(а): А автомашины есть поблизости?
И этого нету |
| Автор: | therian [ Пт фев 20, 2009 12:52:02 ] |
Aleksej писал(а): Сосед ни в коем случае не разрешит шить роутер т.к ни опыта с этим ни свазыватса я с етим не хочу. Мне легче спаять эту приблуду и забыть о ней
а чем собственно кнопка размыкания цепи на радиоуправлении отличается от такой же кнопки на проводе ? может стоит с соседом немного технически поговорить |
| Автор: | VoLT [ Пт фев 20, 2009 14:40:14 ] |
У меня вопрос возник ... зачем ресет ... он зависает или просто пропадает ADSL соединение и требуется ресет ... я вот думаю может програмно реализовать |
| Автор: | nds [ Пт фев 20, 2009 14:44:55 ] |
VoLT писал(а): Юзай PPPoE - будете властелином красной кнопки (ресета разумеется)
Суть PPPoE в том что питание роутера проводится на двух неиспользуемых проводах или можете на эти провода кнопку ресет повесить - будет очень дёшего ... и очень сердито Немного поправлю PPPoE это Point to Point Protocol over Ethernet, а описанная приблуда - PoE - Power over Ethernet |
| Автор: | Cat_CooLeR [ Пт фев 20, 2009 14:53:16 ] |
А роутер вообще зависает? или можно заходить в него? Ну там 192.168.1.1... |
| Автор: | VoLT [ Пт фев 20, 2009 15:06:40 ] |
Cat_CooLeR писал(а): А роутер вообще зависает? или можно заходить в него? Ну там 192.168.1.1...
И я к тому же Уже второе моё сообщение тут дублируется другими людьми, вы нарочно? |
| Автор: | Aleksej [ Пт фев 20, 2009 17:36:01 ] |
Роутер наглухо виснет... Помогает только полное отключение от сети. Кнопка размыкания цепи на радиоуправлении отличается от провода с кнопкой тем что, я у него в доме ничего сверлить не могу |
| Автор: | VoLT [ Пт фев 20, 2009 18:37:36 ] |
Так ... будем для одарённых обьяснять ... в кабеле (тот по которому ползает туда сюда интернет) и тот что вставляется в сетевую карточку в нём используются не все жилы ... например можно с той и другой стороны отключить два провода (из восьми что в кабеле) и всё будет работать ... а потом по этим проводам подключить кнопку выключения/включения питания ... Настоятельно прошу прочитите сия матереал ткнув по ссылочке Power over Ethernet — Википедия |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
