Форум РадиоКот • Просмотр темы - Взлетит ли самолет?
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 22:37:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:42:54
Вот ещё задача:
В Мариинскую впадину на тросе опускали видеокамеру (посмотреть что там). Всем понятно, что под своим весом трос должен порваться. Как исследователи вышли из положения?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 18:11:18
Команданте
Рейтинг сообщений: 6
Дык! Привязали поплавки, через равные расчётные промежутки. Как же ещё? :shock:
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 18:47:46
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Бывают тросы которые менее плотные чем вода.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 19:03:03
Команданте
Рискну предположить, что в то время ещё не было, или было слишком дорого. Я к мысли о попловках пришёл сразу. Поскольку в близкой мне шахтной деятельности, часто бывают похожие ситуации. Если пласт ископаемого залегает глубоко, и ствол получается длинным, делают несколько стволов, один от нуля до глубины Х-метров, второй- рядом с первым от глубины Х-метров, до глубины 2Х-метров, и т.д. ТЕм самым не дают канату набрать разрывный вес. А ведь на нём ещё и груз висеть должен. Здесь практически тоже самое. Нужно "разгрузить" канат. Только методика иная. Впрочем, кто сказал, что в той же шахте, нельзя навешать на канат кондомов с водородом, и это не будет работать?
ЗЫ. Кстати, называть канат тросом,- не есть правильно. Канат,- верёвка, испытывающая нагрузки на растяжение. Трос,- верёвка передающая вращение, и испытывающая нагрузки на скручивание. Тот факт, что куски стальных канатов, часто используются в качестве тросов, ещё не говорит о том, что любой стальной канат можно обозвать тросом. 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 21:02:08
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:32:08
Рейтинг сообщений: 0
Ракета взлетевшая вертикально вверх на высоту 20 000 м вернётся на землю?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:59:42
А почему бы и нет?!
Вернется, наверное. :roll:
Где нужен массовый опыт, кропотливые наблюдения, негнущаяся настойчивость без уступок, бесстрашная смелость воплощения мысли, - там выступает радиолюбитель.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 18:38:50
Команданте
Влетев на 20.000, она остановилась? Т.е. скорость и ускорение равны нулю? Тогда грохнется сто пудов. Если не равны нулю,- возможны варианты. Так что добавьте вводных. Иначе получается "угадай, что я задумал?".
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 18:51:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Именно. не хватает условий. Ясен пень, что на землю вернётся НЕ ТА РАКЕТА, что взлетела. А может и вообще не вернуться, если взорвётся.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 17:00:44
Взрыва в условии не было...а на высоте 20000м притяжение земли ещё есть...так что она вернётся...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 18:57:29
Рейтинг сообщений: 32
Ничего не сказано про скорость ракеты и запас топлива. Надо вспомнить нашего соотечественника Константина Эдуардовича Циолковского - он ведь открыл дорогу в космос! :wink: Если мы сможем достичь первой космической скорости (около 8000 м/с) мы уже не вернемся, но и далёко не улетим: будем на орбите болтаться :))) А так как топливо будет израсходвано, то постепенно мы на землю всё равно грохнемся! :))) Вот со второй космической скоростью (около 11200 м/с) можем улететь и подальше :wink:
Но на высоте 20000 м не забываем о аэродинамике: атмосфера ещё имеется! :)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 01:14:34
Команданте
Угу, с добавочкой, не просто атмосфера, а вращающаяся атмосфера, а вертикальный взлёт, кстати, даже на первой комсмической скорости, ведёт к падению обратно, не сразу, а по спирали, вследствии вращения планеты. Диггер, Вам же сказали, вводных мало, а Вы,- вернётся. Ну прикиньте сами, ракета взлетевшая на етицкой матери высоту, ОСТАНОВИЛАСЬ! Ну, и? Вопрос к Вам: какого енга, станет делать тело, находящееся в состоянии покоя, на высоте етицкой матери, над вращающейся планетой, с притяжением в 1ЖЭ? Мля! Ежу понятно, что падать, и сто пудово, не на солнце, да ещё и,- во вращающейся атмосфере, с линейной скоростью,- мама не горюй, и гореть, соответственно в ней (атмосфере, ни фига не бедной кислородом). Вернётся! Ага! Но уже не в виде ракеты, как и сказал Сэр Мурр. Некоторые метеориты, только потому и не сгорают, что входят в контакт с атмосферой, на скоростях "мама не горюй в квадрате". Банально,- не успевают. Но эта ракета,- сто пудов, до земли долетит, в виде дыма и пепла. Это конечно, если она не вольфрамовая, но об этом в условиях.......
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 18:59:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
И к тому же в момент возврата под ней может оказаться не земля, а вода.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 18:50:44
Дошло до меня, о Великий и Всемогущий Кот и другие Граждане Форума, что за решение одной из задач, предложенных в этой теме, студенту одного из весьма уважаемых высших учебных заведений был поставлен зачёт автоматом! :)) Поздравляем! :))
Растёт молодое поколение, достойное Кота! :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 23:36:05
Карма: 10
А вот с этого места попрошу поподробнее! Кто же это, если не секрет? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 07:15:33
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А как же с этим?
Скорость спутника на геостационарной орбите равна всего лишь
3,07 км/сек
Т.е. намного меньше первой космической скорости, а спутник то не падает. :))
http://wiki.satgate.net/index.php/%D0%9 ... 1%82%D0%B0
Читаем в самом низу.:shock:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 08:21:31
Если захочет - он сам расскажет! :)
2. Другой вопрос из космического пространства: можно ли долететь до Луны, стартовав с Земли со скоростью 90 км/ч, т.е. со скоростью автомобиля? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 10:39:16
Э...
Ракеты с 0 стартуют.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 11:21:30
Согласен. Но несколько секунд на разгон не в счёт, принимаем полностью "автомобильное" движение, т.е. трогаемся, разгоняемся до 90 км/ч и дальше движемся с постоянной скоростью 90 км/ч. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 11:39:49
Карма: 158
Нет.
Зачем же тогда наши на экватор к французам полезли.
Поэтому если землю хорошенько раскрутить, то все мы на луну улетим. :)))
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ, device1, Google [Bot], murzistor, vovw и гости: 50
