Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разборка литиевого аккумулятора
Текущее время: Сб фев 28, 2026 20:26:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Разборка литиевого аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 05:12:32
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
Вам бы всё только разобрать :)))
Я реанимировал Li-po АКБ от телефона,которая пролежала около 5 лет без работы.Напряжение на ней оставалось около 1,7В!!!
Заряжал напрямую от БП через резистор-ограничитель тока.Восстановилась полностью.Потом только "обнулить" контроллер,который на ней весит и всё ОК!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 04:37:55
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
В чём разница батареек от акков?
их бы тоже не советывал бы разбирать дома
если канешна не навредить соседу :)))
у меня от бука ков есть акки
Samsung
ICR18650-24E - типа 2400 мАвЧ
Sanyo
UR18650FU M31C
UR18650FJ M31C - типа ХЕЗ мАвЧ
Слышал там какие то должны быть защиты в самих акках
Как это проверить?
Видно для юзания акков нужно зарядку собирать и защиту а иначе по слухам вони будет куда больше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 05:52:13
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Это банки, выломанные из батареи, в корпусе которой был контроллер. Этот контроллер следит за напряжением на каждой банке, не допуская глубокого разряда и перезаряда. В неразборных батареях, как правило, одна схема защиты на всю батарею. Если покупать литиевые аккумуляторы этого форм-фактора (18650) отдельно, (например, для фонарика), они могут оснащаться защитной схемой. В конструкцию банки будет вделана маленькая круглая плата с полевиком и микросхемкой. Сама банка, в этом случае, будет чуть меньше по объёму. Ёмкость тоже будет немного меньше, по сравнению с банкой без защиты. Наличие защиты указывается в спецификации, Защищённые аккумуляторы, предназначены для техники, где пользователь меняет их самостоятельно, а незащищённые для сборки в батареи в заводских условиях.
Для экспериментов, защитную схему можно выломать из отслужившей батареи для сотового. Испытать, проверив точки отсечки на ВАХ, и приделать к нужной банке. В любом случае, при напряжении <3В аккумулятор безвозвратно портится, а при напряжении >4.2В может шарахнуть не хуже петарды, и загореться. :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 06:32:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
m.ix, а я смотрю, ты фирменный. На всех фото логотип. :)))
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:48:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
И нужно не забывать что это защита - просто защита, которая отключается чаще всего при критических значениях, не предназначена заменить нормальный контроллер. Иначе аккум быстро убьется.
Бывают фонари или что-то еще такое, без контроллера - убивают аккумуляторы как нефиг делать переразрядом и перезарядом одновременно. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 02:54:12
Карма: 52
as32888 Я не жадный, пущай картинки и по иным ресурсам бегают не спросясь.
А то теже тайваньцы тырят пачками картинки.
В общем для лития нужен контроллер
А те что в плоских стоят, там ток явно малый ну или расчитанный на малый ток до 1Ач а не для 2-3Ач
Да действительно, типа для фонарика хотел использовать.
Я т думал всё так просто.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 05:42:06
Карма: 21
Схеме защиты безразлична ёмкость, она будет работать с любой (в пределах разумного). Если хочется заряжать и разряжать большими токами, можно заменить транзисторы ключа на более мощные. В некоторых случаях, падение напряжения в канале транзистора ключа критично. Например, в мощных литий-полимерных АКБ для летающих авиамоделей. За такими батареями следит сам пользователь. Заряжает от устройства, контролирующего и выравнивающего напряжения на каждой банке. Само собой, глубокий разряд, недопустим. За этим надо самостоятельно следить по поведению модели в воздухе, тестером на земле или по телеметрии в полёте. Делать отсечку по низкому напряжению, в этом случае глупо. Лучше совершить вынужденную, но управляемую посадку с подсевшим аккумулятором, чем внезапно полностью потерять управление и тягу.
На фото – заряжаю 3 примерно одинаковых сборки из 3х банок, от 3х разных ЗУ с балансировкой.
20120825_3lipo.jpg [140.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 06:20:41
Карма: 52
Тут нашёл интересную тему по зарядкам
а вот о защите там ничего.
viewtopic.php?f=2&t=51022&hilit=18650
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/20/
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2473
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 09:34:11
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Устройству этому все равно, есть ли защита на аккумуляторе или нет. Я был второй (после автора, конечно), кто повторил этот девайс. Работает отлично.. Сейчас на стадии отладки другой проект, более продвинутый. Рабочее название-Челленджер. Позволяет заряжать, тестировать емкость и внутреннее сопротивление аккумуляторов вплоть до автомобильных.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 15:07:58
Карма: 52
допустим зарядили, а как же на счёт юзания сего акка?
беззащитного.
продолжил бы об этом в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 17:53:54
несколько лет назад насыпали мне как то в одном месте штук 30 аков 18650 как выше на фотке,из них штук 15 показали 0 вольт,почитал и узнал что там в кач защиты используют тонкую аллюм пленку-при перегрузке просто перегорает.решил попробовать восстановить-руки то растут как надо
дело было на работе
осторожно срезал верх-там неск слоев пластм сепараторов чтоб газы выходили и вот уже и центральный вывод видно и тут видимо коротнуло.а надо вам сказать что в литиевых акках процесс сей идет как цепная реакция-в общем в разнос
держал я его в пассатижаж левой рукой,раздался БОЛЬШОЙ БА-БАХ,ИЗ акка вырвался факел пламени наверное с пол-метра и рев как при запуске ракеты,ну у меня естественная реакция-разворачиваюсь в сторону двери чтобы метнуть во двор а там возле двери наши мужики огромный транс мотали,так когда я развернулся к ним с этим фауст патроном-это надо было видеть-дружно открыв рот и выпучив глаза :shock: попадали на ж....
вижу в них кидать нельзя--не переживут,рядом стояла кастрюля из под борща,ну я туда этот факел и направил :o ,поревело еще где то с полминуты а потом дымина белый повалил ну я тогда бегом в туалет и в воду
потом как водится начальник на рев и грохот прибежал но на удивление спокойно все обошлось :facepalm:
так что лучше не лезть
сейчас я на таких фонарики делаю , 3 шт светодиода сверхярких которые по 20ма каждый на 1 шт 18650 и можно полгода не заряжать
заряжаю самодельной зарядкой кот держит пост ток при заряде
Последний раз редактировалось ursus Сб авг 25, 2012 22:27:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 17:59:25
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 56
Литий - очень опасное вещество. Реагирует с кислородом.
Точно также как и с натрием и водой. Кааак жахнет! :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 20:27:08
Карма: 52
а как шеф на аромат окружающий среагировал :)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 22:22:19
спросил-что тут у вас? :shock:
да вот говорю акк коротнул
он хмыкнул и ушел
я сам не ожидал что так все обойдется
просто он не присутствовал ПРИ САМОМ ПРОЦЕССЕ
и это была не его кастрюля :)) :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 13:38:04
Карма: 21
Я разбирал батарейки CR123, чтобы извлечь литий. В очках и перчатках, кусачками - в миске с керосином. Там довольно много литиевой фольги. Литий вяло взаимодействует с водой. Не загорается и не взрывается как натрий.
А разряженные "18650" разбирал ради нержавеечных корпусов. Вообще не церемонясь. Спиливал завальцовку на точиле и выковыривал нутрянку саморезом, используя его как штопор. Опасаясь брызг щелочи, использовал маску для болгарки и перчатки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:18:04
значит они действительно были разряжены а не как у меня с перегор защитой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 17:32:32
я в детстве когда ещё не знал что нельзя разирать аккумы литьевые,расхреначил молотком акк от нокии. фольга какаято была.воняло конфетами :))) он нагрелся.я его потом выбросил.
