Форум РадиоКот • Просмотр темы - Старое железо!!!
Текущее время: Пн июл 07, 2025 19:24:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3880 ]    , , , 4, , , ...
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю. 71%  71%  [ 302 ]
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю. 29%  29%  [ 125 ]
Всего голосов : 427
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:52:01
НемогЁшь. Хрюше надо система команд проца MMX...
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:52:58
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1297
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
я 2003ю ставил ниче работала:)
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:54:15
На какой комп?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:55:12
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 112
Аксель писал(а):
А его видюха SVGA :)))
VGA на 512k, сам такую имею и дум не ней запускал.
Аксель писал(а):
Серый_ писал(а):
По памяти: MDA\Heculess > CGA > EGA > VGA > SVGA > XGA > SXGA :)))
не, нетак :)
Так и не спорь с папкой! :))) (Покуда VGA от SVGA не отличаешь).
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:59:29
Маза в том, что:
Серый_ писал(а):
regenerator писал(а):
А от низшего к высшему разрешению (да?) так, да?:
EGA -> VGA -> SVGA
нетак :wink: !!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:02:31
Карма: 10
Дак это что получается? Я winXP смогу на 386-ой поставить, ведь она тоже 32-х битная? :shock: :)))
Дело не только в битности, вообще вроде есть недокументированная деректива, при установке WinXP надо чё-то там держать, чтобы забацать установку без поддержки MMX и прочих железонаворотов. Говорят она при этом летает, но много чего не тянет. :roll:
Последний раз редактировалось Серый_ Чт авг 21, 2008 17:05:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:03:50
Карма: 10
Аксель писал(а):
Маза в том, что:
нетак :wink: !!!
Ну давай тогда "как"? :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:07:17
Слышал я эту байку - бред.
Для дума ща попробую Sound Blaster поставить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:10:26
Аксель писал(а):
1. Повыбирай в меню звука - должно быть. Пункты с буквами "SB". IRQ - правильно выставь...
Хорошо, выставлю! Как только узнаю что это такое.
Коротко: прерывание. Ты МК - програмишь? Ну вот - тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:13:30
Карма: 10
Вообще мнения разделялись 50/50, но сам не пробовал. При отключке пачки сервисов и некоторых других мелочных настройках XP и так летает. :))) Может при определённой конфигурации даже Vista летать будет. А так я от неё вобще сблевал :(
А он ещё не стоял? :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:16:01
<KZ :)))
MB: NoName
CPU: AMD Am486 DX2-66
RAM: 512kb
ROM: 16mb
HDD: 2Gb
Sound: Super Sc1868-3D
CD-ROM
Floppy
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:17:38
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Нет, поставить ХР не получится... Время установки винды превысит срок службы процессора :)))
У тменя был комп 386DX 40 Мгц. Там стояла звуковуха, на которой были IDE порты, и в такой порт был подключен CDROM. Причем если этот CDROM воткнуть в IDE порт на материнке, он не работал, а если к порту на звуковухе подключить обычный CDROM, он то-же не работал. Кто в курсе, что это было? А сама звуковуха то-же какая-то странная была, я в какой-то игрухе определил её, а потом ставил в играх вручную тип звуковухи, IRQ, и т.д., и в тех играх, где можно было выбрать тип этой карты, она работала. Еще на ней возле разъёмов был регулятор громкости, и какое-то время я использовал обычный динамик примагниченый к корпусу :) Орал кстати неплохо.
DOOM работал неплохо (но понастоящему хорошо он пошёл только на первом пентиуме, а так в определённых местах даже на 486 133Мгц притормаживал). Для того времени, когда я в него гамал, графика в DOOM была просто супер!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:21:30
Карма: 107
Медали: 7
to аксель на 486 100 мгц 16мб памяти
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:29:39
nds и Аксель я нихрена ваш базар понять не магу. :o
И у меня не 100мгц, а 80.
Sound Blaster заработал сразу, с первой попытки, но оставить его не могу он выше крышки кузова на 4 см.
Последний раз редактировалось regenerator Чт авг 21, 2008 17:37:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:34:41
Знаем мы эту 2003ю :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:07:29
Карма: 10
У тебя корпус PS/2. В него должна быть и плата PS/2. Со слотом расширения слотов, которая даёт возможность втюхивать платы горизонтально. Во техника была, едрит её в качель! :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:21:49
Должна быть. Но нету. И хрен знает где её взять.
Исчо такой вопросец:
При какой минимальной частоте процессора и при минимальном объёме ОЗУ можно воспроизвести МП3, с частотой дискретизации 128 кбит/сек.? 286-го хватит? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:28:07
Карма: 10
Есть какая-то немецкая досовская прога для воспроизведения MPEG4 под дос. (Вроде и МР3 там есть и некоторые графоформаты, если хорошо помню). Думается 286 точно нет! Под виндом95,
MP3 даже на 486DX-4 120 (с 8Мб RAM), нормально рулило без присутствия других процессов.
Последний раз редактировалось Серый_ Чт авг 21, 2008 18:32:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:32:20
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
По поводу 186-го проца - это один из замыслов Интела по теме интегрированных процессоров. Почил в целом, но был популярен ранее, а сейчас вроде используется в ККМ. Впрочем, идея интегрированных процессоров не умерла и актвино эксплуатируется Моторолой.
По поводу установки хрюши на 286/386/486 - а оно надо? Ведь если мы отказываемся от всех ее понтовых штучек, то зачем она нужна? Может тогда лучше какую-нибудь древнюю фряху? Или что-то вроде MenuetOS?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:42:10
Вы что пошутили?!!
186-ой Популярен!!! :shock:
Да он же в те годы редкостью был.
Сейчас этот форум просматривают: rl55, Zub@stik, Чумак и гости: 33
