нашол недавно у бабушки несколько пачек того самого, "правильного" концентрата, еще с совецких времен, под описание все подходят. меняю пакетиг (200г вроде) на бутылку пива
Сделал борный люминофор. Купил хвойный концетрат в порошке. 1 грамм в 50 мл. Потом в 3 грамма борной кислоты 10 капель. Светится пару секунд, после выключения яркого света Надо поискать фосфорные спички и сделать как в ролике P.S. Все купил в аптеке. Правда аптека там "специализированая", там очень много разных масел и т.д. 31 рубль - 900 грамм.
-----UPD----- Тут ссылка, где взял рецепт приготовления.
а я вот чё вспомнил
если взять лимонную кислоту или сок лимона
и писать ими пером на бумаге сначало не чего не видно но если нагреть появляеться жёлтый рисунок или текст
_________________ или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
а я вот чё вспомнил если взять лимонную кислоту или сок лимона и писать ими пером на бумаге сначало не чего не видно но если нагреть появляеться жёлтый рисунок или текст
Во до чего прогресс дошёл!!! А ведь не так уж давно Ленин молоком писал....
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35 Сообщений: 4673 Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Cat_CooLeR писал(а):
Это не секрет, в интернете дофига рецептов пороха, и все компоненты доступны.
К превеликому счастью, изготовить инициирующие ВВ довольно сложно, а без них даже динамон не бахнет... Горит он правда весело, я как-то всю квартиру задымил. Слава Богу, что с совершеннолетием все это от меня ушло, теперь я больше в эту гадость не полезу.
Да... Инстинкт разрушения у РадиоКотят неизлечим...
Настя, я ещё вспомнил про изготовление люминофора из борной кислоты (аптека) и хвойного экстракта (хозмаг, средство для ванн). Если интересно, то поищу точный рецепт (давным-давно делал неоднократно, получалось...).
А я вспомнил, как белый фосфор получить.
берем стеклянный сосуд(в идиале пробирка), но можно и ампулу от лекарства, забиваем туда красный фосфор с боковины спичечного коробка, затыкаем ватой, через ниточку, что бы вату было удобно выдергивать. Прокаливаем, до появления дымка из-под ваты. Идем в темное место, выдергиваем вату, и наблюдаем свечение белого фосфора.
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ САД.
Берем силикатный клей, и бросаем туда соли нетипичных металлов(медь, железо, марганец, цинк) . и сильных кислот . бросаем туда , и наблюдаем "рост" сада. в течении 5-30мин.
Эх, ну почему у меня такое большое время доступа к памяти
_________________ Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Карма: 16
WildCat писал(а):
Так уверен? Может привести три примера "наколенных" ИВВ для комнатных (и не очень) диверсий? Вспомните хотя бы кису
Что вы называете "киса" - не в курсе. Что касается других известных рецептов - сложно, опасно на этапе изготовления, нестабильно..... Проще воткнуть петарду или сделать взрыватель из пороха - правда в обоих случаях может не хватить скорости взрыва для некоторых типов. Но лучше это не обсуждать - тут же молодежь нестабильная, не ровен час Даллеса взорвут.
Можно например металический йод получить дома. В ёмкость с водой вливаем тюбики Аптечного йода. Затем серную или соляную кислоту. Следом за ней сливаем Белезну и перемешиваем. На дне должны появиться осадок из хлопьев йода. Его просто отфильтровываем через тряпку (самого йода пальцами касаться нежелательно), немного сушим и закрываем в герметичную стекляную ёмкость. Хвастаемся.
Собсно можно легко чистый хлор получить из п. соли но это уже опасно для здоровья. Но тоже круто.
Хотя белый форфор тоже не легче (тоже опасный)...
Можно пламя разукрашивать в разные цвета. Для этого достаточно взять чистый спирт и разбавить в нём нужные соли.
Сам спирт даёт синий цвет.
Яркий Жёлтый цвет даёт повареная соль.
Белый огонь даёт скипидар.
Зелёный цвет даёт Хлорид кальциям (Также даёт зелёный и Медный купороз но он не растворяется в спирте, но зато можно его кристаллики внести в пламя на палочке.).
Вобщем смешиваем спирт с любым веществом до растворения и пропитываем им вату (а можно им и спиртовку зарядить) поджигаем и радуемся.
P.S. Можно и другие цвета но там уже надо синтезировать вещества...
Ещё можно салициловую кислоту выпаривать. На стенках появятся прозрачные игольчатые кристаллы.
Можно синтезировать закись азота (веселящий газ) и принимать небольшими порциями. Ну сами понимаете...
Можно двойку в дневнике написанную чернилами стереть. (Нет. Не так как это было в "Ералаш").
1) Пропитывание в хлорной извести и сушка. Повторить до получения результата.
2) Сделать концентрированый раствор марганцовки (в аптеке продают) в уксусной эссенции. Должен быть насыщено-фиолетовым. Берым палочку на неё косочек ваты. Окунаем в раствор и трём эту двойку до получения результата. Фиолетовый окрас удаляется раствором перекисью водорода (в аптеке). Сущим.
