Форум РадиоКот • Просмотр темы - электромагнитная обработка воды
Текущее время: Ср янв 28, 2026 19:15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: электромагнитная обработка воды
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 21:22:05
Вот и прошли праздники-руки чешутся от скуки на работе.Поставил пока магниты с алиэкспресса (так как успел на халяву в свое время купить аж 20 штук)на бензиновый шланг в машине-будет результат напишу(на счетчики боюсь писать -пока индикаторы не повесили-но действует идеально аж приходиться снимать чтоб намоталось хоть что-то)Что писал выше собрал и буду испытывать на даче весной -шпульку с обмоткой буду вешать на шланги.Пишу чтоб подержать тему -если есть результат на действия растений (и только на РАСТЕНИЯ )не варить не пить не стирать и тем более на чел действия не интересует.И тут же буду вешать магниты чисто для сравнения
http://cxem.net/house/1-228.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 23:26:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Мой отец проработал много лет в совхозе дождевальщиком - проще - водителем трактора ДТ75 с навесной поливальной конструкцией. И год участвовал в испытаниях такого чуда-юда. Результаты, то есть полученный урожай, абсолютно не повысились. Что добросовестно законстатировали научные сотрудники из сельскохозяйственного института. Это всё.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 02:43:18
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 43
"Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки."(С)
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:39:41
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Так называемая "магнитизация" воды - даёт минимальный эффект.
А вот непосредственное влияние магнитных и электромагнитных полей - в результате весьма наглядно присутствует.
:tea:
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 16:02:41
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
В кратце-принесли эту схему стояла на даче был бабах и все сгорело. В инете нашел схемуhttp://isobol.ru/jelektromagnitnaja-obrabotka-vody.html .
Что-то схема не открывается ...
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 17:10:29
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
Что-то схема ???..
Ещё не вся дача сгорела?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 17:20:03
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
В науку не охота вникать
Оно и видно.
Всё сказали уже.
Соли не магнитятся.
Если только опилки железные.
А зачем транзисторы?
Что, электромагнит сам не притянет опилки?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 10:00:37
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Омагниченная вода — вода, которая после воздействие относительно слабого магнитного поля якобы на длительное время приобретает новые свойства.
Отрицается наукой, не имеет упоминаний в реферируемых научных изданиях ("Успехи физических наук", "Успехи химии" и т.д.) и учебниках физики.
После прекращения действия внешнего магнитного поля воздействие тепловых колебаний молекул воды разрушает упорядоченность, им вызванную. Таким образом, воздействие относительно слабого магнитного поля не может "запоминаться" водой.
Наблюдаемые после намагничивания воды эффекты вызываются не магнитным полем, а множеством других причин.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 11:06:49
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Вам мало естественного магнитного поля?
Магнит влияет на воду лишь на "плоской земле" и на мочу Американского Лунного Астронавта! :))) :))) :)))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 11:59:11
Рейтинг сообщений: 152
Ну что значит не влияет - ведь не будем спорить что огурцы растут от теплой воды луче чем от холодной .Так и вода пройдя через магнитное поле становится более доступна для растения -легче проникает через оболочки клеток .
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 13:03:40
Карма: 233
piligrim130 писал(а):
вода пройдя через магнитное поле становится более доступна для растения - легче проникает через оболочки клеток.
Изменением каких именно физико-химических свойств воды это достигается? Где почитать научные труды с экспериментальными и теоретическими обоснованиями по этому вопросу?
"Эффект плацебо" - мощная вещь.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 19:44:56
Карма: 43
Ага, щаззз вот...Сам придумал? А если растение не хочет воду??? А хочет воду не с магнитами, а с навозом??? Нафига растению магниты?
Они же не сьедобные....
Растения любят классическую музыку...Рахманинова. А от рока помидоры вянут. А ещё огурцы любят, когда собака воет на Луну....Урожайность поднимается в 5 раз....
Арбузы (кавуны) любят смотреть триллеры и боевики по телевизору....особенно рекламу антигрибковых препаратов! и ещё...."крылышки" (женские прокладки). :))) Но ненавидят смотреть футбол, видя, как их "собрата" пинают ногами....Они от страха сьеживаются....и прячут "голову" в песок! :)))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 20:16:14
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
если взять торированные электроды для сварки, измельчить их и разбросать по полю(а еще лучше как-то на глубину 30 см. закультурить), то у вас так попрет, как на Пандоре... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 22:09:16
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Эта статья была в апрельском журнале РЛ за 90е годы. :))
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТАК:
При возникновении сильного магнитного поля в жидкости (в данном случае - спиртном напитке) увеличивается количество отрицательных ионов. Которые и расщепляют кислоты в напитке, что приводит к увеличению, на несколько процентов, крепости напитка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Водку ставят за 2-3 часа до употребления, о, наливки, легкие вина - за сутки до употребления. процедура может длиться от 5 до 15 минут. Для надежности процедуру нужно повторить 1-2 раза. Если у Вас есть точный спиртометр с мелкими делениями, то можно проверить, прибавка крепости может быть от 3% до 7%.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Водой, постоявшей в приборе, можно поливать растения и рассаду, ионизированная вода увеличивает урожайность. Этот метод уже давно известен и применяется такой способ для увеличения урожая например, в Голландии.
Д1 - диодная сборка кц405 А-Е или собрать из диодов кд202, д242, д243 и т.п.
Трансформатор с напряжением на обмотке II = 12-16 Вольт и током нагрузки не менее 1 А.
Катушка L1 выполнена в виде цилиндра внутрь которого спокойно могла бы войти бутылка. Катушка содержит 150 витков провода диаметром 1 мм.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 04:12:53
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
Да, аура бутылки водки, обработанной таким способом, и сфотографированная в торсионном поле рентгеновских лучей, выглядит намного здоровее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 23:08:18
После прекращения действия внешнего магнитного поля воздействие тепловых колебаний молекул воды разрушает упорядоченность, им вызванную. Таким образом, воздействие относительно слабого магнитного поля не может запоминаться водой.
Наблюдаемые после намагничивания воды эффекты вызываются не магнитным полем, а множеством других причин[6].
Хазен А. М. О возможном и невозможном в науке, или где границы моделирования интеллекта. — М.: Наука, 1988. — 381 с. — ISBN 5-02-013902-5.
Интересно, «якобы цитата из Википедии:
«Наблюдаемые после намагничивания воды эффекты вызываются не магнитным полем, а множеством других причин» из книги «Хазен А. М. О возможном и невозможном в науке, или где границы моделирования интеллекта. — М.: Наука, 1988. — 381 с. — ISBN 5-02-013902-5.»
В книге Хазена А. М. не встречается.»
Так же не правда, что «Омагниченная вода» не имеет упоминания в реферируемых журналах.
Вот например.
https://elibrary.ru/item.asp?id=17861509
Википедия это вообще довольно странное место.
Хотя всё выше написанное я почерпнул либо из самой статьи «Омагниченная вода», либо из обсуждения к ней.
Сейчас этот форум просматривают: 6ф1, 74LS00, Google [Bot], Mursik, Магнетрон, МЕХАНИКД и гости: 75
