По нашей улице недавно выстроили дом, между брусьями поперёк положили штапики с полметровым интервалом, получился дом со щелями. Проходя мимо я поинтересовался, мол чем потом будете щели заполнять?, они ответили - пеной!
Окромя опыта "общения" с пеной на стойке (а сейчас стыки в панельных домах, заделывают именно пеной), имеются долгие "отношения" с пеной на даче....
8 лет - и начинает рассыпаться в пыль. (а если не защищать от солнца - 3 года и хана)
Причём, совершенно не зависит от производителя пены.
Алекс - ты прав. Но стыки панельных зданий(бетон) кроме того (пены) заделывают герметиком. Рабочий правильно поднял эту тему: ленивые "мастера" не хотят возиться с паклей(её потом долго подбивать конопаткой, Это изнурительная работа, проще с баллончика прыснуть, получить бабки и исчезнуть навсегда!). Попадались и такие мастера: сруб: дверную коробку особо не утруждаясь просто приколотили гвоздями к торцу стены... Да это шок, для того, кто немного соображает в технологии возведения стен из бревна или бруса. Для таких стен требуются так называемые скользящие коробки. Иначе чуть позже дверь зажмет намертво, а в окнах раздавит стекла! А над коробкой положено оставлять зазор не менее 7 сантиметров и заполнять паклей(или мох, но не пена). А на гвоздях: некоторые бревна просто повисли и между ними огромный зазор при усушке деревяной стены! Видел я такие дома от "мастеров" = улицу через угол видно.... Для справки: стена из бревна(или брус) при высоте 3 метра (стандарт) при усушке теряет почти 10 сантиметров по высоте. То есть потолок опускается на целых 10 сантиметров. Весною: от внешней обильной влаги поднимается примерно на 5 сантиметров. Вот такое свойство дерева- "дышит". И именно поперек волокон. Вдоль волокон дерево не дает усадки. Может кто замечал: Половую доску стянули, прибили...прошло время = щели между ними! Аж по 5 миллиметров! Не замечали? Вагонка - тоже самое. Кроме того: доску может и "крутануть". Елка, сучковатая...(почему её и не любят): провели линию, отрезали строго по линии на станке край - смотришь, а она уже как турецкая сабля! Выгнулась....Настоящие мастера знают все тонкости свойства древесины, а залетные халтурщики...ищут способы облегчить свой труд. Самая стабильная древесина - выдержаный дуб! Но он редок, тяжел в обработке, потому и очень дорог. Кстати, для справки: та же сосна выдерживает давление ВДОЛЬ волокон примерно как кирпич! А вот поперек волокон....увы... То есть зимою(огромная снеговая нагрузка) = стена типа сруб(или из бруса горизонтально) немного сминается. А вот каркасный(стойки стоят вертикально) = нет!
Фундамент уже залил, буду класть брус. Что посоветуете использовать в качестве утеплителя между брусьями, джут или монтажную пену? Джут стоит дорого, а пена вроде как по карману.
Тут может как по той поговорке выйти: "Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь."
_________________ «Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
Прикинь сам, сколько полиэтиленовый пакет может проваляться на улице. Химически полиэтилен один из самых стойких полимеров. И никакая живность мелкая его не жуёт, даже всякие грибки и плесень. Ультрафиолет он не очень любит, так он между брусом будет лежать в темноте. Тут у одного бизнес был - коттеджи он строил, оформлял вначале на себя, потом продавал. Штук 20 он отгрохал, сейчас по здоровью и возрасту отошёл от дел, но дом тут же имеет. Так он баню здоровую, 5х5 из бруса строил, пенополиэтилен использовал, говорил, удобнее, да надёжно.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Brigadir прав на 100%. Пакля продается в хозяйственных магазинах в рулонах (по типу бинта). Относительно бруса стоит копейки. И если есть силы и машина, никто не запрещает самому сходить и надрать мха. Не обязательно болотного. Хотя с ним лучше. Не вздумайте ватой и подобным уплотнить. А пена - для врага или ненадолго.
Кстати, старая пена становится красного цвета. Что собсно и означает её "смерть".
ЗЫ, у поролона кстати говоря, тож самое происходит.
Поролон - это пенополиуретан, как и монтажная пена. При запенивании щелей при установке дверей и окон, застывшая пена, по технологии, должна сверху покрываться слоем защитного герметика, что нарушается повсеместно.
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли использовать монтажную пену?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 16:31:48
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25205 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Проблема пены в том, что она хорошо разрушается ультрафиолетом, а в основном о ее состоянии смотрят по выступам ее на поверхность конструкции.
Пену для ремонта нижнего венца и фундамента я начал использовать почти 20 лет назад. В подвале и сейчас она как новая. Мелкие подвижки переносит без проблем - упругость еще не потеряла.
Только имейте в виду для заполнения полного объема внутри стены она - штука не выгодная. Лучше использовать пенопластовые щиты - но только не те, из вспененного упаковочного пенопласта, а плотного, огнестойкого. Слой в 100 мм - более чем достаточен для средней полосы.
Ой, только не надо советовать пенопласт. Нет, где его и оправдано применять, но только не для теплоизоляции стены. Здесь лучше применить минвату. Про огнестойскость пенопласта я что то не слышал: его чуть подогрей и он скукожился. Впрочем можете зажигалкой попробовать. За одно и минвату попробуйте...
Силы есть и машина есть. Прав нету, лишили на 3 года...
Ай-ай -ай!...
Пенопласт нельзя применять еще по причине паронепроницаемости, затрудняется выход влаги из конструкции стены, тут или не допускать вообще попадания влаги в стену из помещения, либо паропрозрачную минвату. Да и горит он кто-бы чего не придумывал, просто в последнее время производители договорились с пожарниками видно и стали писать другой класс огнестойкости
Что означает "паропрозрачная минвата"? Существует понятие ТОЧКА РОСЫ. Это то место, где будет конденсироваться влага (в толще стены) при промерзании стен снаружи. В каркасных конструкциях с заполнением утеплителем такого допускать нельзя, поэтому поверх утеплителя с обеих сторон натягивается паровлагозащитная мембрана.. Благодаря ей, влага отводится от утеплителя наружу, а утеплитель остаётся сухим и сохраняет теплоизолирующие свойства. Естественно, в таких строениях обязательно предусматривается вентиляция. Да и с бревенчатой стеной происходит то же самое. Содержащаяся в воздухе влага проникает вглубь стены и при охлаждении, достигнув определённой глубины, образует зимой конденсат, который удаляется постепенно только летом при прогреве стены и малой влажности окружающего воздуха. Так что и в бревенчатых избах вентиляция обязательна . В домах с печным отоплением это частично компенсируется вытяжкой через дымоход при топке печи. Но только частично, потому что приток воздуха происходит и из подпола, где влажность высокая. Ещё хочу подчеркнуть, что в старину ставили срубы из сосны, из которой живицу не выкачивали несколько лет перед тем, как срубить. Живица и защищала древесину долгие годы от грибка и плесени.
