Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дачные вопросы
Текущее время: Вт апр 14, 2026 15:18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3695 ]     ... , , , 182, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Дачные вопросы
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 23:30:46
Рейтинг сообщений: 163
Клен и растет быстро и древесина прочней березы плюс не так крутит при сушки ,опять же сахар можно добывать:))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 09:18:08
Рейтинг сообщений: 7
Клён клёну рознь. У того который признали вредным древесина рыхлая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%8B%D0%B9
Я, например, не очень представляю точно о каком дереве идёт речь. Где-то показывал ссылку что отказавшихся вырубать этот клён на участке ждёт штраф до 700 тыр.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 09:27:04
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
Блин! Клён ясенелистный:
Скриншот 07-02-2026 112157.jpg [37.57 KiB]
У нас в городе его полно было, как и тополя.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 09:33:27
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
Наставник писал(а):
А ты много видел канадского клёна в лесу? Ты в лесу давно был?
На, полюбуйся.
Сплошным ковром местами растёт поросль. Другим деревьям там не выжить будет когда эта поросль вырастет. Слишком темно под листвой канадского клёна. Древесина у него тонкая да кривая, годится лишь на дрова. Да и на дрова, слишком много возни.
Ага, слишком твердая, гвоздь забить невозможно больше чем не половину. И это в свежую, а высохнет еще тверже станет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 09:34:01
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Одуванчики ! А теперь одуванчики ! ©
На, полюбуйся.
Это не тот. Это остролистный, местный, православный клён...
Эго вырубать нельзя !
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 09:53:51
Карма: 23
Не факт.
Осенью клёны в лесу красные оттенки имеют, что не характерно для остролистного.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 09:56:03
Так это и важно - что луче - мебель из сосны или клена ? :))
А береза кроме как на дрова не на что не годится ,сосна без агротехники нормальной не вырастит .
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 10:12:33
Карма: 23
Размечтался , обойдёшься мебелью из опилок :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 10:31:02
Такого везде полно по всем городам и весям, а тот не совсем такой.
Последний раз редактировалось Наставник Сб фев 07, 2026 16:46:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 10:37:03
Карма: 107
Не факт.
Это от влажности зависит и температуры осенней. У нас аллея есть кленовая на даче - так она осенью то жёлтая, то красная. Точнее - оранжево-красная. Чисто красными листья становятся, когда опадают.
И сок у них горький.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб фев 07, 2026 10:38:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 10:39:14
Берёза действительно считается сорным деревом в лесу, но совсем не вредным. Да и делают из берёзы всё-таки довольно много чего. Она не идёт для строительства, сырость не выдерживает... гниёт быстро, а на мебель очень даже вполне и много. Ну, а дрова то уж лучше и поискать ещё надо. Дрова тоже не последнее звено в жизни.
Добавлено after 58 seconds:
А у тебя наверно из фанеры. :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 11:27:41
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 208
Из берёзовой :)))
Карельской...
____________
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 11:36:11
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 12
Из берёзы ручки на инструмент, не ломается, а гнётся..
Так что мы решили, какой клён вредный, канадский или все подряд? :tea:
Да, фото посмотрел ясенелистный у нас Клён на Алтае..Может не надо, а?? :))
"К примеру, чтобы основательно выкорчевать вручную один ствол клёна диаметром 15 см с помощью ножовки, топора и лопаты взрослому мужчине нужно потратить около 3 часов работы[31]. Для уменьшения трудоёмкости при корчевке пней стволы деревьев рациональнее всего спиливать не низко, почти на уровне земли, а на высоте 1—1,5 и даже 2 метра, оставляя большой рычаг для физического воздействия. После окапывания ствола и перерубания остро отточенной лопатой или топором горизонтальных скелетных корней в радиусе 0,5 — 1 метр (зависит от габаритов дерева) оставшийся глубокий стержневой корень достаточно легко переламывается с помощью раскачивания или вращения (вручную, лебёдкой и т. д.)[32]. Принцип рычага можно также успешно использовать как для сильно наклонённых, так и для многоствольных деревьев, удаляя второстепенные стволы и крупные сучья с одной стороны от вертикальной оси корневища. Последующим постепенным подкапыванием и подрубанием корней с этой же стороны можно вызвать крен и падение дерева в противоположную сторону под действием одной лишь силы тяжести. Дальнейшая раскряжевка и окончательная корчевка выполняются аналогично[33]."
Это жесть, если старые деревья, это как Дуб корчевать или Орех! Кто этим заниматься будет? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 12:26:01
Не когда не понимал смысл выкорчевывать пни .Спилил дерево если надо на уровне земли - насверлил в полученном пне отверстий, засыпал туда любое азотистое удобрение .
Сверху присыпал землей - листьями и через год или три там нечего нету кроме плодородной земли .
Сама плодородная земля в лесу :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 12:49:17
Карма: 22
А это хороший совет! А то мы всё по-старинке солью пытаемся выводить, не всегда помогает, всходит через несколько метров..разбегается так по участку, Слива, Вишня, Алыча, Орех.. :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 14:05:09
Солью как то жестко ,если сильно поросль дает после спиливания то пару картонок на пень положить и уже сверху присыпать .
Отростки сливы если через пару недель не пробиваются на свет то начинают сохнуть
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 14:53:25
Карма: 124
Вложение Скриншот 07-02-2026 112157.jpg больше недоступно.
Такого везде полно по всем городам и веся, а тот не совсем такой.
Тебе обязательно нужно каждый раз подтверждать, что ты особо одарённая особа?
Погляди и сравни:
Скриншот 07-02-2026 162620.jpg [116.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 17:22:01
Мы раньше так и корчевали. :)))
а потом начали по простому. Спилили нашу ёлочку под самый корешок. :)) Триколору начали мешать... пришлось около десятка осин завалить.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Селитрой засыпал в дырочки, а по весне костёр сверху разжег, выгорает до корней.
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Погляди и сравни:
Ну тогда не знаю. Мне казалось что тот по середине несколько другой. А Россельхоз похоже ебанулся головой об камень, его немерено по всей России... затрахаются уничтожать. Да и кому и чем он мешает? В деревнях так его специально сажали перед двором. У меня в детстве перед домом росло 2 клёна, а между ними белая акация и всё было нормально. Сейчас в Московских дворах его тьма. Поживём-посмотрим как идиоты будут его уничтожать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 08:29:00
Карма: 124
Если кто и сажал специально, то от незнания.
Где-то ближе к 70-м одни соседи у себя этот клён перед домом выкорчевали и порубили, а девчонка, постарше меня, других соседей, взяла прут, побила им сорняки да и воткнула в землю, просто так, без умысла. И через некоторое время этот прут пустил корни, пошёл в рост и выбросил новые листья.
На меже посадишь, и у соседей под забором начнут прорастать кусты этой дряни.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
... Меня ждут великие дела по уборке снега... :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 09:03:05
Карма: 107
Для ударного инструмента лучшие ручки из доступных пород дерева в наших местах - это из яблони.
Ручки из березы легко трескаются при ударах. А вот для граблей и им подобных инструментов - это пожалуйста. Там нагрузка спокойная...
И граблями по спине безопасно будет...
