Форум РадиоКот • Просмотр темы - Про рыбалку
Текущее время: Вт мар 10, 2026 22:59:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 17:54:18
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Эта штукенция у меня есть :) Неудобная.. и неинтересная. Вручную лучше :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 18:16:21
подождите а чем вам камира поможет ? если так не видите и через маску опушенную в воду не видите то через камиру тем более не увидите у них проблемы с потемками большие. вам нужен эхолокатор
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 18:41:20
Камера, как я понял нужна для подводной съемки
Готовлюсь к последнему Экзамену
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 19:47:09
Рейтинг сообщений: 53
Не для съёмки, а для того чтобы карасю под нос приманку подсунуть.
Карась нынче ленивый пошел, вот и приходится изхитряться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 19:49:58
Карма: 68
therian, а при чем тут маска? В ней всё видно, но не в 20 градусов мороза под толщей льда, больше метра :))
Ilan
Камера нужна, чтоб увидеть ГДЕ и КАКАЯ рыба стоит. В основном ночью. Зимой вода в реках немного мутновата, поэтому дальше 2х метров, думаю, не увидишь, но и этого достаточно. 4 метра обзора - это только мечтать можно.
nik-as - точно, понимающий человек! :)
Да и посмотреть, есть ли вообще он там...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 20:32:23
Если есть ноут на базе 233 пентиума, то тут все очень просто
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 20:34:56
Карма: 68
Ilan, вебкамера?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 20:39:43
Она самая. И нечего городить огород. Подключаешь веб камеру к ноуту длинным USB. Мастеришь по чертежам из какого-то там моделист-конструктора батискаф или подлодку, запихиваешь в нос камеру, сзади ставишь электродвигатель, ток наверняка через USB можно подвести. И высматриваешь себе рыбу
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 20:46:07
Рейтинг сообщений: 25
Соберите лучше электроудочку... Бах и рыба всплывает. :))) Только смотрите, что рыбнадзор не увидел. :))) Да и в реке не получится. А вот в котловане одно время баловался такой штукой. :)))
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 20:59:33
Карма: 68
Нет, тут гораздо проще автомобильный телевизор и охранная камера. У неё обычный видеовыход. Помещаем её в какой-нибудь продрачный флакон, крепим на шест. И всё. С собой еще взять аккамулятор для всего этого дела. Можно на досуге и телевизор посмотреть :) А с ноутом - жалко его на рыбалку брать, какой бы он не был. Да и длина юсб ограничена, в отличие от видеосигнала по проводам, тем более помех там никаких (откуда они на речке?)
А про подлодку это я так, помечтал. Если и дойдут руки - то не скоро. Конструкция очень сложная, и только для лета. Из-под льда то как доставать? И если делать - то полностью автономную, и все движущиеся части прятать под мелкую сетку, чтоб она "гладкая" как яйцо была, иначе оставить на дне её недолго. Умную начинку внутрь - чтоб контролировала аккамулятор, уровень радиосигнала, глубину и т.д.
И механики всякой кучу - электроклапаны, баллон со сжатым воздухом для наполнения балластной камеры, двигатели для рулей, поворота камеры, мощный тяговый двигатель...
И это не для рыбалки - а в основном для игрушек! Делают же роботов - тоже вроде бесполезные вещи, но как прикольно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:19:21
Если делать для рыбалки а не для игрушек, то все выглядит проще - легкая камера загоняется в пластиковую бутылку. От бутылки идет пук проводов типа телефонных - по двум идет сигнал с камеры, по двум напряжение для питания камеры, два питают мотор и ещё два передают ему сигналы с пульта управления. Под бутылку крепишь большой воздушный шарик и подключаешь к нему трубку. На конце трубки находится груша с клапаном - как на тонометре. Или просто манжету от тонометра - это для всплытия. Аккумуляторы загоняешь под пульт управления - существенно облегчит лодку
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:00:47
http://pirotek.info/main.htm ... вот тут можно по старинке ... собрать шашку .... кинуть ... рыбку удить название то какое ... триперикись ацетона :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:13:47
Рейтинг сообщений: 3
а кстати...
довольно интересная и сложная тема..
пол России мастерит такие девайсы которые А)причиняют вред рыбе
Б) имеют КПД хрен целых хрен десятых (согревают рыбаков на рыбалке и высасывают 90 амперные аккумы максимум за час)
а в это время ктото имеет и юзает очень культурные девайсы , которые А)имеют малые габариты, Б)высокий КПД , В) рыбу не убивают и не глушат ...а принуждают живой лезть в сачек...
в нете гуляют несколько схем с огромной бородой выросшей еще во времена Брежнева....а сегодня разве только переписаны под новые транзисторы.. .... а на самом деле подход нужен радикально другой..
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 02:31:08
нырять и не предлагал, ложиться маска стеклом на воду и смотрят через нее с поверхности, вроде есть на том же принципе устройство для рыбалки цилиндр и на одном конце стеклянное окошко, немного в воду окунается и через него смотрят, можно и через банку либо пивную бутылку с прозрачным ровным дном смотреть :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 04:33:15
vistador
Видел электроприманку ... на микрухе с резоонатором
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 08:23:26
Карма: 68
Что скажете?
Предлагайте, обсудим!
Только чтоб безопасно для рыбы было. Электроудочками я не ловил ни разу, и желания не имею.
Теперь понял. Видел такую штуку. Зимой, конечно, не годится, а летом вполне! Но ведь нам современное что-нибудь подавай! :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:19:19
Рейтинг сообщений: 7
А ты когда её ловишь обратно выпускаешь или в аквариум? :))
А помоему такой девайс сделать не трудно, длинный шест, а на конце герметичная камера, по шесту, а лучше в шесте провода к телеку...
А кстати, я у себя тут, видел камеру уже даже с светодиодами в пределах 800 р...
catcoolers@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:40:36
Карма: 68
Нет конечно. Я про то, чтоб из-за 10 штук всё поголовье не перебить. А несколько кило взрывчатки схимичить не проблема, там не только рыбу, но и русло реки "подправить" на свой вкус можно :))
Ну, я так и собираюсь. Короче, на этом пока остановлюсь.
С камерой решили, но разговоры о рыбалке продолжаются!!! :)))
