Форум РадиоКот • Просмотр темы - Куркульлятор - программа учета
Текущее время: Чт мар 26, 2026 18:57:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Куркульлятор - программа учета
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 18:47:28
Рейтинг сообщений: 14
Рейтинг сообщения: 12
Представляю вашему вниманию программу для учета электронных компонентов : «КуркульЛятор» .
Куркуль = жадина, скряга. :oops: + Калькулятор – устройство для счета. Отсюда название и назначение – учет хлама имущества или коллекции. В нашем случае, учет электронных компонентов.
У большинства из нас есть стремление к упорядочиванию своего «богатства». Первый шаг - электронные компоненты раскладываются по коробочкам и баночкам. Затем появляется учет этого подручными средствами – тетрадки, таблицы Excell …. . Кроме этого в компьютере начинают копиться даташиты, справочники. Предлагаю Вам попробовать для учета мою программу.
Основное назначение программы:
- Учет имеющихся деталей.
- Хранение справочной информации, Картинок, схем, файлов.
У некоторых радиолюбителей есть коллекции. Коллекционируют радиолампы, реле, процессоры разных поколений, радиостанции, и так далее… . Вам тоже может оказаться полезной моя программа.
Для ведения учета продеться потратить время, особенно в начале. Я, например, не веду учет всех деталей – это довольно хлопотно, да и не нужно. Есть несколько коробочек, в основном с новыми деталями, класть и брать детали из которых, без “разрешения” у программы нельзя. В общем, без фанатизма.
Можно хранить только справочную информацию – даташиты, файлы, картинки.
Требования к компьютеру: Windows XP\7\8\ (на W10 не пробовал)
Для Windows XP , возможно, потребуется Framework 4 (http://www.microsoft.com/ru-RU/download ... x?id=17718) .
Скачать программу и описание можно тут: https://yadi.sk/d/Yva9jzW33FxLBZ
Там же есть краткая инструкция.
Я писал программу для себя. Пользуюсь ей несколько лет, иногда исправляя баги и добавляя функционал (с глюками :oops: ).
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
 Заголовок сообщения: Re: Куркульлятор - программа учета
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 20:15:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 161
И еще она хочет MS Visual Basic Power Packs 10.0 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID= ... lcid=0x804
SV12
Спасибо, что поделились своим творением. Программа при беглом просмотре понравилась, буду изучать дальше.
Только вот рука все время автоматически тянется на "отмену" нажать, вместо "сохранить" :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 19:57:01
Какая у Вас ОС ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 23:41:59
Карма: 17
win 8.1
UPD: Попробовал запустить на ноуте, та же 8.1, но сборка другая.
При нажатии на "+" в разделе "детали(пакеты)" та же петрушка:
Необрабатываемое исключение...бла-бла-бла... Ошибка при создании формы. Не удалось загрузить файл или сборку (тут про поверпакс) или одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 06:13:19
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Делайте нормальный пак, что это за многоэтажка.
Архив должен называтся названием программы или название и версия или просто типо сетуп для ленивых если там инсталятор, не наш случай.
В архиве должна лежать папка с названием и версией, не наоборот и уже в этой папке бинарник, хэлп и всё остальное.
У вас же в архиве ещё одна папка с названием архива, в ней папка год-название-версия, в ней за какимто архив название-версия, в ней папка название версия и уже в ней программа.
Могу предложить залить прогу на гит. Вы будете отправлять 2 командами, а кому надо сразу увидят что там и если что скачают одним зипом.
Программа и в самом деле требует MS Visual Basic Power Packs , ось 7 64.
Интересно выдержит ли ваша прога работу под wine, у некоторых прог интерфейс разваливается.
Корневая категория "все элементы" постоянно свёрнута, создать вторую нельзя. Или уберите эту категорию или сделайте её постоянно развёрнутой. И вообще сделайте чтоб при добавлении категории они не сворачивались иначе в них нет смысла
Нет групировки. Нельзя добавить сразу несколько элементов в одно место. Кроме того не указав место нельзя добавить количество. Очень нудно переносить колекцию из обычной таблицы.
Окно не разворачивается в полный экран, стоит какоето ограничение, видимо она не умеет определять разрешение.
Baasil помню 5 лет в одну онлайн игру сидел и както вздумалось разрабам взять и поменять кнопки местами, и они их поменяли везде
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 14:21:05
Спасибо за внимание к моему творению. Программист я не профессиональный, так что косяки возможны :oops: .
Исправил. exe-шник можно скачать там же. Папка "2017_04_05__Kurkullator_4_1_2" . Всего-то на форму добавил полосочку для красивости перед публикацией, а оно вон как получилось ... библиотеку подавай. Убрал полосочки.
74LS00 писал(а):
Архив должен называтся названием программы или название и версия ....
Чё-то не дошло до меня :oops: . Скачиваете из папки архив. В архиве папка с программой. Может у Вас архиватор при распаковке папку с названием архива создал ?
Это как ?
Не ставил такой цели.
Да, есть такое... Корневая папка "Все элементы" так задумана - быть самым "корнем". Чтоб поиск - текстовый фильтр - работал. Еще для чего-то ... не помню. :)))
По поводу сворачивания дерева. Дело в том, что после добавления категории, её данные заносятся в БД, таблица перестраивается полностью. Затем дерево перестраивается тоже полностью. На первых порах это напрягает, но затем категории будут менятсься редко. Но я подумаю над вашим замечанием. По крайней мере ветку "Все элемнты" стоит держать развернутой. Сделаю...
74LS00 писал(а):
Нет группировки. Нельзя добавить сразу несколько элементов в одно место. Кроме того не указав место нельзя добавить количество. Очень нудно переносить колекцию из обычной таблицы.
Элементы не привязываются к месту, только детали(пакеты).
По поводу количества. Любое изменение количества заносится в журнал. Когда Вы делаете изменение количества то можно указать в поле "коментарий" причину, например "Купил на Aliexpress" или "Расход на усилитель" или "Инвентаризация года !" и т.д.
74LS00 писал(а):
Окно не разворачивается в полный экран, стоит какое-то ограничение, видимо она не умеет определять разрешение.
Определять разрешение умеет, только в некоторых случаях при разворачивании программа выглядит ужасно! Да, стоит ограничение. Если будет действительно нужно, можно увеличить максимальный размер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 19:32:13
Карма: -8
ну вот я и говорю где недовылизано.
Тоже както всякие простенькие окошки писал, только на autoit, дофига пришлось подправок делать чтоб оно не баговало.
Скорее всего я скачал всё что было на ядиске зипом, а вот теперь зашёл по ссылке с проги и качнул простой рар.
Это как ?
ну примерно так
Спойлердопустим есть такой проект https://github.com/74ls00/GameKB
Кто хочет забрать тыкает справа зелёную кнопку "clone or download" и может хоть зипом всё тянуть.
Если тыкнуть слева "212 commits" виден список всех версий, ткнув справа на <> можно получить страницу с именно той версией и также скачать, ну или рядом нажать кнопку и посмотреть чем она отличается от последней.
Ресурс хоть и под исходники, но за бинарники вроде не матюкает, да и какихто лицензий на пользование я не видел.
Пока в проекте нет другой лицензии он считается авторским.
Для удобства придётся поставить git bash чтоб на правую кнопку его консоль открывался прямо в папке .
Ну а там 3 команды.
в начале пару команд чтоб папку прикрутить, они будут написаны на странице создание репа.
Ну и дальше
Код:
git add .
добавление всех файлов в проект,
Код:
git commit -m "чтото"
создаёт точку с изменениями,
Код:
git push -u origin master
отправляет в реп.
Писать обязательно по отдельности дожидась выполнения прошлой.
Ну напряжно только будет логин с паролем каждый раз набирать, но у меня клава их помнит, до этого с блокнота копипастил.
Переключение версий и остальная фигня это уже нафик ненадо, я даже неосилил.
Сделайте чтоб корневая папка была развёрнута всегда. Потом может придумаете как сделать запоминание позиций.
Допустим я хочу добавить несколько десятков номиналов резюков, мне их что каждый по отдельности не только создавать, но и привязывать к пакету и потом ещё количество указывать? Без программы у меня это просто одной картинкой чтоб номиналы знать.
В общем хорошо бы иметь место по умолчанию допустим для каждой категории, чтоб при добавлении итема сразу можно было вписать количество, я и так знаю где что лежит.
Есть у меня один скрипт, думаю он ваше окно развернёт куда угодно. Думаю у вас слишком жёсткая вёрстка, уж не знаю как этот вижуалбэсик работает, но фигово.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 22:37:27
Карма: 17
Ага. Больше не требует)
И предложения:
- КМК в "справку" неплохо бы добавить калькуляторы по цветовым меткам. Ну, резисторов как минимум.
- Про буквенные обозначения СМД заикаться не буду - это особо тяжелый случай, но фильтр не реагирует на "описание". Обозначения известных деталек можно же и вручную ввести.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 05:12:09
Карма: -8
Всё просто убиранием полосочки решается. Я в прогу на питоне иконки добавлял, долго плясал как прикрутить и какую библиотеку, в итоге лучшее решении ставить её также отдельным инсталятором.
В этом случае библиотеку лучше было вшить в прогу, там наверно всего один модуль какойто.
Почему куски проги в папке SET в bmp, если дальше прога както хавает png из Database\Korpus\KORP_IMG ?
Может и эти картинки както ужать можно ?
Залил прогу к себе в гит дабы забэкапить базы
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 10:34:56
Учет резисторов ... ? Мне кажется это перебор. Но дело хозяйское. Тут есть варианты:
Вариант 1: Создать элементы номиналов сопротивлений - "1ом", "10ом", "1ком", ... и т.д. Потом добавлять детали(пакеты) для номинала, дописывая к наименованию уточнение (поле "окончание" в форме редактирования детали). Например: Элемент "1ком" -> Деталь "1ком" + "-0.25вт". или Элемент "1ком" -> Деталь "1ком" + "-SMD1206"
Вариант 2: Это вариант 1 наоборот. Элемент: "Резистор 0,25вт" -> Деталь: "Резистор 0,25вт" + " 1ком" или Элемент: "Резистор SMD1206" -> Деталь: "Резистор SMD1206" + " 1ком"
Если у Вас их горы, то лучше предварительно разделить по категориям: "резисторы 0,25" , "SMD1206" ... Элементы по сопротивлениям "1ом", "10ом". Но тут есть проблемка: Нельзя создавать элементы с одинаковыми наименованиями, придется в имени их как-то различать. И потом в общем списке нагляднее.
Решайте сами. Попробуйте с несколькими номиналами резисторов и конденсаторов(особенно), а там решите как лучше. Не забудьте поделится опытом.
Я к сожалению и сам не знаю как правильно (понятие относительное).
Что касается цветовых меток. Пока можно сделать справочный элемент "!_Цвет резисторов" (Воскл знак, чтоб вверху списка всегда был) к нему прицепить картинки - таблицы. Детали(пакеты) для него не добавлять. У меня в программе есть элементы без деталей, только потому, что я для них нацеплял Даташитов, файлов(сохраненные WEB-стриницы) и картинки.
Так и есть. Фильтр для наименований. Вы наверно в описании указали какие-то параметры и хотите по ним поиск делать?
Кстати есть вот какая штука: Есть справочники "Группы свойств" и "Свойства". Дпустим есть группа "транзисторы" и свойство "Iк"=ток коллектора. Для элемента "КТ315А" во вкладке свойства добавить свойство "Iк" и потом указать для него значение "0,1А". В будущем хочу сделать поиск по свойствам или хотя бы вывод свойств в списке элементов. Импорт\экспорт элементов со свойствами. Но тут пока больше проблем, чем решений.
74LS00 писал(а):
Почему куски проги в папке SET в bmp, если дальше прога как-то хавает png из Database\Korpus\KORP_IMG ?
Еще от первых версий остались. Поправлю к следущему релизу.
Дело не в этом. Там в главном окне 3 GroupBox (фрейма) Левый по горизонтали не растягивается, Средний растягивается больше чем правый. Это програмный пересчет. Внутри GroupBox - уже автоматом. Если сильно растянуть то блоки описаний выглядят дебильно. Еще что-то было ... Пусть пока так ... . Кстати, в "журнале" забыл этот вопрос настроить.
Накопится несколько исправлений, выложу обновление. Потом, по возможности (паять же тоже нужно :solder: ) , "свойствами" заниматься буду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 12:54:06
Небольшое обновление. 2017_04_07 v 4.1.3 Там же.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 12:15:20
Крутое обновление
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 01:14:24
Карма: -8
Упёрся в баг при добавлении ссылки в описание.
Были заполнены конденсаторы в формате "22μ 50v (jb)" разных емкостей и напряжений, около 5 штук. !греческая буква.
У каждого в описании был тип вроде "JRB1C152M05001000200000B"
Потом решил добавить ссылку в описание, следующей строкой.
Ну и началось, когда открываю описание конденсатора где не должно быть описания,
то там уже в описании указан тип от прошлого конденсатора. А точнее описание от прошлой детали где есть в названии "(jb)", потому как другие конденсаторы видны нормльно.
И вот когда я заполнил ссылками весь раздел элеткролитов и добрался до единственного керамического.
На удивление я увидел что у него номинал стал из 10, в 33, но напряжение осталось на месте. Я исправил, добавил ссылку.
Ну и теперь в электролитах у меня несколько просто пропало полностью.
У меня был на 1500 и теперь его просто нет, я его создаю, и он исчезает.
И на 1000 исчез.
Очевидный конфликт греческой буквы со ссылками.
И я не знаю что делать. Если багует невидимая деталь, её не удалить
Спойлерданунафик. нашёл 2 кондёра один из который 680 но написано 1000.
переименовал в 1000.
удалил у 680 ссылку.
они оба стали 1000, а хотя подождите, они оба.
они оба и у меня появился керамический.
а хотя пофиг, перезапустил прогу пропали оба и 1000 и 680.
зато керамических 6 штук с одинаковым названием.
это полный пипец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 13:38:44
Рейтинг сообщений: 85
А можно прогу выложить на гугл диск или тут ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2021 08:55:55
Карма: -8
А яндекс чем плох ?
Или про мою версию ? Так я бэкап своего на гите держу. Просто баганула так что дофига забивать надо было. В общем отделался переименованием. (закончилось тем что все элементы нашёл в разделе керамики и с одинаковым названием. в общем прога не теряет, а меняет название и вообще всё, кроме примечания, хотя в последнем случае она его просто удалила у всего)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2021 13:26:51
у меня янднкс заблокирован
с впн тоже печалька
Если можно скиньте на nickjust@rambler.ru
Хочу глянуть функционал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 06:41:14
Карма: -8
yandex.ua тоже в бане ? а нафик тогда он есть.
моё тут, потом подумаю куда залить, гугл это сложно
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 22:42:25
Карма: -8
В общем прога пошла по томуже месту очередной раз и всё слилось в кашу.
А я просто написал в описании формулу чтото вроде 69р=0.5$*90, но даже упростив до 69р=0.5х90 процесс был уже запущен.
Кароче в этой проге нельзя писать никакие знаки вообще, только буквы и цифры и больше ничего.
