Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте схему балансира для LiFePo4 аккумуляторов
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 12:51:12
 Заголовок сообщения: Посоветуйте схему балансира для LiFePo4 аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 13:11:52
В общем, ситуация следующая. Нужно собрать батарею из 2-х или 3-х элементов LiFePo4. Параметры аккумуляторов следующие: Диапазон рабочих напряжений 2...3,65 В. Емкость каждой банки 1100 мА. Возможна быстрая зарядка током 3C, т.е. примерно 3 А. Разряд возможен токами вплоть до 40 А. Реально я не планирую нагружать эти аккумуляторы током больше, чем 10 А. В реальности для моих целей будет нагрузка 5...8 А. Макс. напряжение заряда 3,65 В. Ищу схему балансира для этих ячеек, чтобы выравнивать напряжение на банках во время зарядки или же на постоянно прикрепить балансир, который будет все выравнивать. Но тут одно но - главное, чтобы ток саморазряда через балансир после балансировки не превышал 1...2 мА. Поэтому думаю лучше использовать балансир только при зарядке, чтобы не было такого, что на одном элементе будет 3,3 В, а на другом 4 В и т.д. Чтобы выше 3,65 В напряжение не повышалось. Планирую все это дело заряжать от БП 7,3 В 1...3 А для двух банок или же 10,95 В 1...3 А для трех банок. Балансир, к сожалению, нигде не нашел - т.е. его схему. покупать готовый не хочется - дорого, он больших размеров и под заказ только из-за бугра. Сами же аккумуляторы заказал на ebay - они только 2-3 года назад появились. :) И желательно все это сделать из доступных компонентов и небольшого размера. Может быть, уже есть готовые схемы для Li-Ion, и потребуется только поменять номиналы резисторов? Если есть, то что и как менять? Также какие Ваши советы будут по защите этих аккумуляторов от переразряда? Тоже бы собрать из чего-то доступного или может поставить защиту от Li-Ion? Там она отрубит аккамул при снижении напруги ниже 2,5 В - то, что нужно. от перезаряда защита не нужна, при использовании балансира и стабилизированного БП все будет ОК. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схему балансира для LiFePo4 аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 22:39:02
Балансир для лития до 4S.
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Вот еще интересный проект
http://avrcpp.narod.ru/zu17/zu.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:10:38
За ссылку http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm огромное спасибо! То, что нужно, и есть вариант для LiFePo4. :) Уже даже нашел, как перевести статью. Вот только не понятно, как настраивать переменный резистор P1 на 5 кОм? В статье по "кривому" переводу не особо понял. Как разберусь с этим вопросом, тему можно считать закрытой, т.к. уже все понятно и расписано подробно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 19:52:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Вот тоже, вдруг надо будет. На русском! :) - http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 2932.0;all
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:25:01
Вот еще что сам нашел. :)
http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=293
http://qrx.narod.ru/bp/bat_v.htm
Вот это меня заинтересовало. :) Т.е. идет прямая перекачка энергии из аккумулятора в аккумулятор, пока они не выровняются. Кто-нибудь использовал подобное?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:11:53
А вот мне нужен балансир для батарей 100 Ач, с зарадным током порядка 50 А.
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 20:40:26
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
тебе сюда
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 932.0.html
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср июл 17, 2013 06:25:19, всего редактировалось 1 раз.
удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
