Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый двуполярный стабилизатор на TL431
Текущее время: Вт июл 29, 2025 18:15:03
 Заголовок сообщения: Регулируемый двуполярный стабилизатор на TL431
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:34:31
Как доработать схему под напряжение выходное 36в? И умощнить под каждый канал 5А?
ссылка
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый двуполярный стабилизатор на TL431
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:08:04
умощнить - поставить мощнее половички/поставить несколько половичков в параллель.
на 36В - покрутить резисторы в обвязке тлки.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:15:31
Таакс, надо же N-канальный и P-канальный полевик?
А покажите как запараллелить полевеки?
Входное напряжение будет около 50в, там стоит стабилитрон на 7.5в, и резистор на 3.9к, надо ли сопротивление резистора увеличивать?
Стабилитрон ставить на 12в или 16в?
185612_Bez_imeni-1.gif [30.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 09:00:11
Да. В стабилизатор отрицательного напряжения - N-канальный. В стабилизатор положительного p-канальный. Запараллелить - т.е. соединить затворы, истоки и стоки транзисторов.
Для получения выходного напряжения 36В необходимо пересчитать резисторы в обвязке TL431. Можно по даташиту, можно по программе:
http://savepic.net/2142774.htm
Вообще для начала можно собрать схему с такими же номиналами и покрутить R6.
Ещё такой момент: в схему желательно добавить балластную нагрузку порядка 470Ом на выход.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:25:07
Понятно, а со стабилитронами что делать? От 50в будет большой ток идти на стабилитрон через резистор 3.9 кОм.
Как посчитать я не помню, но на резисторе будет падение 42,5в.
Около 0.01 А будет на стабилитрон идти.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:49:53
ну так гугл в помощь. расчёт стабилизатора на стабилитроне, нагрузка - ток базы КТ503. можете в мультисиме собрать эту схемку, сразу всё будет понятно, не нужно будет задавать глупые вопросы.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 12:31:25
Я там не умею работать, и он английский кажется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 11:51:12
Netu.tima
Есть и русификация к нему. Так что учитесь, там всё интуитивно понятно.
Успех - императив!
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 37
