| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Преобразователь напряжения из 36В https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85420 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | NEO2 [ Вт фев 19, 2013 14:38:54 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Преобразователь напряжения из 36В | |||
Подскажите, имеит ли шанс на жизнь эта схема. Стабилизация не нужна (пока), главное простота и цена. Источник три свинцовых акома. Выжать с неё хотелось бы ватт 500. Нагрузка от освещения до телевизора.
| Автор: | Aenigma [ Вт фев 19, 2013 16:11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь напряжения из 36В |
Схему не могу открыть. В виде изображения можно выложить? Теоретически преобразователь 36->220 даёт больше возможностей в плане выходной мощности по сравнению с 12->220. |
| Автор: | NEO2 [ Вт фев 19, 2013 16:51:04 ] |
Перезалил |
| Автор: | Телекот [ Вт фев 19, 2013 16:54:34 ] |
Если стабилизация не нужна зачем такой гемор, поставь IR2153 в схеме пуш пула. |
| Автор: | Дрон [ Вт фев 19, 2013 16:57:00 ] |
В таком виде это не схема а порнография.Вы её сами составили?У Телекота вроде были наработки прея с синусам на выходе,пересчитайте её под вход 36в и будет счасть.Если синус не нужен то просто блок модулятора не собирайте.Тема гдето внизу . |
| Автор: | NEO2 [ Вт фев 19, 2013 17:12:23 ] |
Схему сегодня утром стряпал. Упор на то, что есть под рукой. Возможно выход будет постоянка. Синус не нужен. Насчёт 53 ирки - нет у меня её и в магазине тоже, 494 как грязи и в запасе остаются два усилителя ошибки на будущее. Начал разводить плату для эксперемента. |
| Автор: | Aenigma [ Ср фев 20, 2013 03:57:08 ] |
NEO2 писал(а): Возможно выход будет постоянка. Я думаю, в любом случае имеет смысл сделать на выходе преобразователя постоянное, желательно стабилизированное, напряжение 312 В. Потом к выходу добавляется мостовой инвертор с частотой 50 Гц и общим коэффициентом заполнения импульсов 50%. На выходе инвертора получите напряжение, амплитудное и действующее значение которого соответствуют сетевому напряжению, т.е. это будет ступенчатая аппроксимация синусоиды, пригодная для питания почти любых устройств, кроме трансформаторных и некоторых др., критичных к форме напряжения.
| Автор: | NEO2 [ Ср фев 20, 2013 10:42:08 ] |
Не вижу смысла в 50 Гц. Освещение - энергосберегайки, телевизор с импульсным БП ( петля размагничивания отключается), у ноута бп тоже импульсник. Всё это работает и на заниженном напряжении- зачем стабилизировать? Лутше буду думать как аккумуляторы вовремя отключать. |
| Автор: | NEO2 [ Ср фев 20, 2013 15:30:34 ] |
Задался вопросом: 7818 работает при входящем до 35В, а если поставить 7820 (она до 40), не поплохет ли ирке 4426, она вроде как до 20 рекомендовано? Или может есть другой стабилизатор с нужными мне параметрами, желательно с такойже распиновкой (плату вытравил). |
| Автор: | Дрон [ Ср фев 20, 2013 15:44:15 ] |
NEO2,стабилитрон не катит?Если понизить стабилитроном до хх вольт,а потом лмку поставить для получения высокостабильного напряжения?Как по мне то и одного стабилитрона с резистором будет достаточно для питания иры. |
| Автор: | NEO2 [ Ср фев 20, 2013 16:13:29 ] |
Тогда проще два стабилизатора поставить: 24В, 18В. А стабилитрон- х.з. потянет ли, до 1.5 ампера грузить ирку можно. |
| Автор: | Дрон [ Ср фев 20, 2013 16:20:11 ] |
NEO2,должно.д815 и д816 кажетса около ампера ток стабилизации имеют,вроде и на больший ток что то видел.Впринципе если применять полевики с минимальной ёмкостью затвора и на минимальной частоте шимить,то ей много тока не надо будет. |
| Автор: | Seriyvolk [ Ср фев 20, 2013 18:03:17 ] |
NEO2 писал(а): А стабилитрон- х.з. потянет ли, до 1.5 ампера грузить ирку можно. Так возьми и просчитай, сколько кушать конструкция будет. Заряд затвора знаем, частоту знаем. А больше ничего и не нужно.
| Автор: | NEO2 [ Пн мар 04, 2013 11:13:13 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь напряжения из 36В | ||
Тормозом стал сердечник трансформатора (на который расчитывал не подходит). Решил задрать частоту и купить эпкос 40*24*16. Изначально в схеме задающая цепочка RC выбрана от фонаря. На практике оказалось 95 кГц, её и хочу оставить. Вопрос: Оставить 95 или снизить и купить несколько сердечников. Ш образные не рассматривал. Для души ближе тор.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
