Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь напряжения из 36В
Текущее время: Пн дек 22, 2025 08:16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Преобразователь напряжения из 36В
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 14:38:54
Рейтинг сообщений: 36
Подскажите, имеит ли шанс на жизнь эта схема. Стабилизация не нужна (пока), главное простота и цена. Источник три свинцовых акома. Выжать с неё хотелось бы ватт 500. Нагрузка от освещения до телевизора.
проба11.GIF [16.52 KiB]
проба11.rar [5.16 KiB]
Последний раз редактировалось NEO2 Вт фев 19, 2013 16:45:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения из 36В
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 16:11:57
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Схему не могу открыть. В виде изображения можно выложить? Теоретически преобразователь 36->220 даёт больше возможностей в плане выходной мощности по сравнению с 12->220.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 16:51:04
Перезалил
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 16:54:34
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Если стабилизация не нужна зачем такой гемор, поставь IR2153 в схеме пуш пула.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 16:57:00
В таком виде это не схема а порнография.Вы её сами составили?У Телекота вроде были наработки прея с синусам на выходе,пересчитайте её под вход 36в и будет счасть.Если синус не нужен то просто блок модулятора не собирайте.Тема гдето внизу .
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 17:12:23
Схему сегодня утром стряпал. Упор на то, что есть под рукой. Возможно выход будет постоянка. Синус не нужен. Насчёт 53 ирки - нет у меня её и в магазине тоже, 494 как грязи и в запасе остаются два усилителя ошибки на будущее. Начал разводить плату для эксперемента.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 03:57:08
Карма: 9
Я думаю, в любом случае имеет смысл сделать на выходе преобразователя постоянное, желательно стабилизированное, напряжение 312 В. Потом к выходу добавляется мостовой инвертор с частотой 50 Гц и общим коэффициентом заполнения импульсов 50%. На выходе инвертора получите напряжение, амплитудное и действующее значение которого соответствуют сетевому напряжению, т.е. это будет ступенчатая аппроксимация синусоиды, пригодная для питания почти любых устройств, кроме трансформаторных и некоторых др., критичных к форме напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:42:08
Не вижу смысла в 50 Гц. Освещение - энергосберегайки, телевизор с импульсным БП ( петля размагничивания отключается), у ноута бп тоже импульсник. Всё это работает и на заниженном напряжении- зачем стабилизировать? Лутше буду думать как аккумуляторы вовремя отключать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 15:30:34
Задался вопросом: 7818 работает при входящем до 35В, а если поставить 7820 (она до 40), не поплохет ли ирке 4426, она вроде как до 20 рекомендовано? Или может есть другой стабилизатор с нужными мне параметрами, желательно с такойже распиновкой (плату вытравил).
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 15:44:15
NEO2,стабилитрон не катит?Если понизить стабилитроном до хх вольт,а потом лмку поставить для получения высокостабильного напряжения?Как по мне то и одного стабилитрона с резистором будет достаточно для питания иры.
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 16:13:29
Тогда проще два стабилизатора поставить: 24В, 18В. А стабилитрон- х.з. потянет ли, до 1.5 ампера грузить ирку можно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 16:20:11
NEO2,должно.д815 и д816 кажетса около ампера ток стабилизации имеют,вроде и на больший ток что то видел.Впринципе если применять полевики с минимальной ёмкостью затвора и на минимальной частоте шимить,то ей много тока не надо будет.
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 18:03:17
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Так возьми и просчитай, сколько кушать конструкция будет. Заряд затвора знаем, частоту знаем. А больше ничего и не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:13:13
Тормозом стал сердечник трансформатора (на который расчитывал не подходит). Решил задрать частоту и купить эпкос 40*24*16. Изначально в схеме задающая цепочка RC выбрана от фонаря. На практике оказалось 95 кГц, её и хочу оставить. Вопрос: Оставить 95 или снизить и купить несколько сердечников. Ш образные не рассматривал. Для души ближе тор.
проба2.GIF [61.92 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
