Форум РадиоКот :: Просмотр темы - DC-DC отрицательное напряжение -> положительное
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=84919
Страница 1 из 1
Автор:  TripleKill [ Вс фев 10, 2013 15:38:35 ]
Заголовок сообщения:  DC-DC отрицательное напряжение -> положительное
Для преобразования положительного напряжения в отрицательное есть ICL7660, а если нужно преобразовать отрицательное в положительное (подразумевается, что с одной и той же землёй), чем воспользоваться? Напряжение -12 В, потребление малое (хочу запитать MAX232 от COM-порта, есть шнур от старой мышки).
Может кто-нибудь схему преобразователя питания подсказать?
Из разряда "под рукой" есть RT9214, отпаяна с видеокарты. ДШ почитал, но там, как я понял, конструкция step-down только описана.
Ещё есть ICL7660.
Спасибо.
P.S. Нашёл вот такую тему, но микросхемы этой в местном магазине нет.
Автор:  koyodza [ Вс фев 10, 2013 16:07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: DC-DC отрицательное напряжение -> положительное
Поясните, зачем это нужно. С чем соединяется МАХ232 и нужно ли питать ещё что-то.
А то может вообще лучше МАХ232 выбросить, и решить задачу совсем иначе
Автор:  Antech [ Вс фев 10, 2013 18:27:23 ]
TripleKill
Инвертировать полярность питания для небольшой нагрузки можно различными ШИМ-контроллерами. Вы просто подключаете его плюс питания к земле и его минус питания к -12 В. Что касается "силовой" части, то это классика на дросселе: когда выходной ключ открыт, дроссель "заряжается". Когда этот ключ закрывается, на дросселе возникает импульс напряжения с полярностью, обратной той, что была на нем при замкнутом ключе. Таким образом, Вы имеете в этот момент минус дросселя на земле и его плюс на выводе, подключенном к ключу и выпрямительному диоду. Как видите, принцип универсален, поэтому для самой инверсии подойдет практически любой ШИМ-контроллер на питание 12 В.
А вот как организовать стабилизацию +5 В, я Вам не могу подсказать, т.к. не использую готовые ШИМ-контроллеры. Можете посмотреть даташит на тот контроллер, что у Вас есть.
Автор:  TripleKill [ Вс фев 10, 2013 20:29:30 ]
koyodza, нужен адаптер RS-232 до TTL-уровней (только Rx и Tx, по сути), по возможности без доп. питания. Более ничего от порта не запитывается. Надоело каждый раз аккум или питалку тянуть до микрухи. Хотел ещё в планаре на печатке всё сделать, вот заодно от внешнего питания хочу избавиться. Мышь-то ведь без него работала как-то. С разъёма кроме Rx, Tx и земли выведен ещё провод, видимо как раз и служивший питанием. Но на нём висит -12В.
Antech, потом можно и кренку воткнуть, спасибо за инфу) Тут проблема втыкания 7660 в том, что если землю использовать как плюс, то выходное напряжение будет отрицательно относительно -12 В, т.е. на выходе ноль (или -24?) относительно земли. Такого с шимами не возникнет ли?
P.S. Однако. Вот схема мыши с интерфейсом RS-232.
Какая-то хитрая завязка используется, чтоб данные выводить, а контроллер воткнут как раз так, что земля на Vcc.
Автор:  koyodza [ Вс фев 10, 2013 21:09:30 ]
Для этого не нужен МАХ232
В сторону МК достаточно одного npn транзистора и пары резисторов, при этом возле МК вход должен быть подтянут к питанию.
В сторону РС несколько сложнее, но если есть возможность установить RTS и DTR в разные состояния (один в высокое, другой в низкое), то тоже делается просто. Но для этого софт, с которым Вы собираетесь связываться, должен либо иметь такие возможности, либо нужен свой.
Решение с МАХ232 Вы вряд-ли сможете нормально запитать от СОМ-порта, обычно там совсем не 12В уровни, а ниже, и при малейшей нагрузке напряжение ещё больше снижается. Это примерно как если пытаться завести автомобиль от 8 батареек АА
Наиболее нормальным решением может быть использование готового преобразователя USB-RS сразу с TTL выходами. Например, таких:
http://dx.com/p/usb-to-ttl-cp2102-modul ... oad-163265
http://dx.com/p/pl2303-usb-uart-board-m ... e-a-149401
Не воткнёте вы потом кренку, и -12 там не будет, не говоря про -24, нагрузочная способность СОМ-порта очень маленькая.
Далеко не самая удачная
Автор:  TripleKill [ Вс фев 10, 2013 21:23:32 ]
Да, действительно, даже на ХХ кренки сильно проседает. Наверно поэтому и нет таких конструкций в инете.
С максом проще тогда оставить наверно.
Всем спасибо за комментарии :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
