| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Бп на 2 линии +8v (1.5-2 A max) +5v (.5A max) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=80460 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ekzi [ Вс ноя 11, 2012 18:59:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Бп на 2 линии +8v (1.5-2 A max) +5v (.5A max) |
Здравствуйте, подскажите, как лучше реализовать такой блок питания на 2 линии +8v (1.5-2 A max) +5v (.5A max). Как я понял, снизу идти нелогично, например, сразу поставить +5v блочок,типо таких, как мобильники заряжают, только ампер побольше. И mc34063, но ток получается огромный.. Далее вариант идти от 12v стандартного БП от ноута какого-нить, например, но тоже обломно и дорого. ~220v? Какие есть варианты? Желательно, чтобы дешево в тиражировании и не очень много места занимало. Забыл ещё сказать, но 5v шине нагрузка стабильная, на уровне 350-500 mA, на шине +8v шаговик (<1A) и ещё модуль с пиковой нагрузкой около 0.8А (причем, она может быть как 0.8А в пике, так, например, и 0.02, и, м.б что-то среднее в среднем). Можно, конечно, +12бп и парочку 7808 и 7805, у ним макс ток 1.5А, но мне не нравится, что в тепло дофига уйдёт, этож какой бп на 12 нужно иметь ps как считаете, это схема подойдёт? http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ pss Или замутить acdc ~220 на 8 3а и оттуда 5м брать через mc34063? |
| Автор: | Телекот [ Пн ноя 12, 2012 05:41:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бп на 2 линии +8v (1.5-2 A max) +5v (.5A max) |
Зайди в какую нибудь мастерскую спроси блок питания от ДВД плеера, их сей час в хламе кучи валяются. Там как раз нужные вам напряжения, возможно придётся поменять местами диолы 5в и 12в. |
| Автор: | Ekzi [ Пн ноя 12, 2012 14:09:46 ] |
Телекот писал(а): Там как раз нужные вам напряжения, возможно придётся поменять местами диолы 5в и 12в. Так, а зачем их менять местами? А по размеру эти БП какие? У вас нет, случайно, фоток? |
| Автор: | Телекот [ Пн ноя 12, 2012 14:19:56 ] |
На 12 вольт там может стоять слабый диод. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
