Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь в ремонте импульсного БП
Текущее время: Сб окт 25, 2025 15:32:14
 Заголовок сообщения: Помощь в ремонте импульсного БП
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 15:12:30
Есть ИБП MeanWell S240-24. Изначально был неисправный. В результате ремонта БП ( а именно замена UC3843A, Q3 и ZD2 по схеме ) БП завёлся и стал выдавать на выходе 17.5В. С помощью резистора SVR1 напряжение регулируется в пределе от 15 до 17.5В. Должен выдавать 24В. При подключении осциллографа к выходу БП наблюдается пила с размахом в 1В, при подключении нагрузки -размах пилы становится 12В ( то есть напряжение на выходе скажет от 6 до 17.5 В ). На 6 ноге микросхемы UC3843A - импульсы, но очень короткие по длительности. На 4ой ноге - пила с размахов в 1.5В. При отключении микросхемы от резисторов R9,R10 и выпаивании транзистора Q3 и запитке от внешнего БП на 6ой ноге появляются импульсы амплитудой в ~10В и нормальной длительности.
Вопросы следующие. Не совсем понятно назначение цепей состоящих из оптосимистора, диодов D7,D8,D10 и схемы на транзисторах Q2, Q3.
Следующий вопрос - как добиться нормальной работы ШИМа. Что следует проверить?
kitsune.alex@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте импульсного БП
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 15:23:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8313
Рейтинг сообщения: 4
А схема где?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 15:26:11
Импульсы на выходе ШИМа.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Вот схема. Сразу не прикрепилась. В не очень высоком качестве. Другой нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 15:36:54
Карма: 182
Диод у 3й ноги трансформатора живой? Размагничивающая обмотка 3-6 целая? Так же, я бы внимательно проверил еще раз всю обвязку UC.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:21:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
меняй выходные электролиты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 18:57:48
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
Блиин..."фусер" прям мои мысли прочел :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 19:18:29
Измерял их ёмкость - нормальная. Правда ESR прибор у меня не измеряет. Они могли увеличить собственное сопротивление, не изменив ёмкости? Попробую заменить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 00:35:51
Карма: 40
если на выходе пила таким размахом-это 100% хана электролитам(ну если конечно,переключатель на щупе ослика правильно включен)...выбрасывайте их,даже не задумываясь.....там максимум что должно быть-это до 0,5в размах при максимальной нагрузке.....и то,как правило не более 200мВ.
И еще полезно в параллель новым впаянным керамики понавесить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 18:04:49
Вот керамики там нет на выходе. SMD-конденсаторы подойдут?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 18:23:47
Карма: 40
да,если по напряжению подходят.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 08:47:16
Замена электролитов на выходе БП не принесла результата. Напряжение без нагрузки - 17.5 В ( как и было ), под нагрузкой начинается тоже самое всё.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
Теперь бы разобраться с назначением узлов на Q2, Q3 и оптосимисторе, диодах D7, D8, D10.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 13:32:02
Рейтинг сообщений: -5
TL431 заменить на всякий случай и к обвязке этой микры присмотреться, может резисторы изменили своё слпротивление, вследствии прогрева от внешнего воздействия или сами по себе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 19:29:25
Карма: 40
Что,и импульсы все так-же "шуруют" на выходе питания?
может,вы что-то не то меняли...или не теми...
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 19:47:31
Рейтинг сообщений: 11
Вопросы следующие. Не совсем понятно назначение цепей состоящих из оптосимистора, диодов D7,D8,D10 и схемы на транзисторах Q3, Q3.
Q3 через Q2 и фототранзистор подтягивает 1 ногу к массе, прерывая длительность импульса, тем самым поддерживает напряжение на выходе через оптопару. Часть схемы плохо видно, где D7,D8,D10 и симистор. Но он тоже самое делает при перенапрежении на выходе и ставит на защелку. Пока не выключишь схему, останется заблокированным. Меняйте TL431.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 22:36:40
При отключении Q3, D10, R9 и подключении к ШИМ внешнего БП получается такая картина на выходе микросхемы. 2 вольта\деление на осциллографе чувствительность стоит. На 2ой ноге микросхемы постоянное напряжение 0.35В.
Изображение[
При работе БП от сети на 2ой ноге ШИМа появляется 2.51-2.54В постоянки. Как я понимаю - именно это и "сьедает" длительность импульсов.
Как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 10:41:45
Карма: 182
UC менялась по причине явной ее неисправности (отсутствие опорного 5В, пробой между выводами, дыра в корпусе) или "просто так"?
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 13:29:09
У старого ШИМа отгорел выход. 6 вывод звонился накоротко и на 5 и на 7ую ноги.
Читая описание работы UC3843 нашёл следующие:
"2. Vfb: (рус. Напряжение обратной связи) вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ШИМ–контроллера UC3842. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, в результате выходное напряжение блока питания стабилизируется. Формально второй вывод служит для сокращения длительности импульсов на выходе, если на него подать выше +2,5 вольта, то импульсы сократятся и микросхема снизит выдаваемую мощность. ". Как раз у меня импульсы на выходе ШИМа "зажатые", когда на 2ой ноге 2.51В, а БП не развивает номинального напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 17:51:06
Карма: 40
у меня идиотский вопрос:
Остальные детали-были проверены?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 17:57:13
Карма: 182
И после такого Q4, Q5 и их обвязка целыми остались?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 16:07:35
как нестранно - да. Полностью рабочий каскад.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
За пояснение спасибо, проглядел ответ Ваш. ТЛ431 проверял, исправный. Впаивал его в тестовую схему. Вот стабилитроны рядом с ним не проверял.
Добавлено after 4 hours 21 minute 34 seconds:
Ещё вопрос по цепочке D7, R33, D8, C20. Каково её назначение?
Сейчас этот форум просматривают: andrej2871 и гости: 67
