Заголовок сообщения: Новое!!! автоматическое ЗУ для герметичных АКБ
Добавлено: Чт окт 25, 2012 12:38:22
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, уважаемые!
Возникла необходимость эксплуатировать герметичную АКБ в качестве источника автономной энергии. Почитал мануал на аккумулятор, форум, посмотрел схемы в интернетике и сделал следующие выводы:
Концепция: Устройство необходимо для питания оборудования с малым током потребления в режиме - выходные заряжается аккумулятор и оборудование питается от сети, в будние дни оборудование питается от аккумулятора. Возможность использования для зарядки отдельных АКБ в режиме "без присмотра" с автоматическим отключением.
Требования к устройству: 1. Использоваться аккумулятор в циклическом режиме. 2. Ограничивать напряжение и ток соответственно мануалу на различных этапах заряда аккумулятора. 3. Автоматически отключать аккумулятор при достижении напряжения на клеммах 13,8В. 4. Выдавать в нагрузку стабилизированное напряжение 12 В 5. При отключении сетевого питания переключаться на аккумулятор. 6. Обеспечивать защиту от глубокого разряда (про это чуть ниже)
Соответственно, посмотрев схемы в интернетах 100% подходящего не нашёл, решил поступить по принципу "возьми и сделай". Набросал схему небольшую, в связи с чем обращаюсь к всезнающему которазуму, так как опыта проектирования аналоговых устройств у меня, увы, не много. В качестве стабилизатора тока и напряжения для заряда выбрал L200C. На данный момент схема не обеспечивает защиту АКБ от глубокого разряда, поэтому я в раздумьях - как быть дальше, поставить ещё один один компаратор и реле?
В общем идеи, мнения и соображения приветствуются. Знаете как сделать проще - напишите, знаете - что нужно выкинуть резистор и добавить 20 диодов - напишите, уверены что тразистор BC547 не подойдёт для управления реле - напишите, уверены что нужно всё выкинуть, поставить микроконтроллер и не морочить себе голову - тоже пишите.
Схема прилагается. Заранее спасибо за помощь.
Комментарий к файлу: Собственно сама схема zu-akb.png [30.3 KiB]
Последний раз редактировалось avv Чт окт 25, 2012 13:09:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Новое!!! автоматическое ЗУ для герметичных АКБ
Добавлено: Чт окт 25, 2012 13:07:49
Рейтинг сообщения:0
NEO2 писал(а):
Позвольте поинтересоваться. Для чего нужна IC3?
Компаратор для установления уровня входного напряжения при котором питание внешнего устройства будет переключается на АКБ. У меня есть подозрение, конечно же, что его можно убрать и питать реле напрямую после диодного моста, но в этом случае напряжением переключения является напряжение срабатывания реле. Я и вот незнаю хорошо это или плохо в данном случае.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 13:27:46
Рейтинг сообщения:0
NEO2 писал(а):
Входное напряжение-сеть+трансформатор? Если ДА, тогда зачем следить за его уравнем?
Напряжение после трансформатора и диодного моста. Если оно меньше определённого то переключаться на питание от АКБ.
К предыдущему моему посту для информативности прикладываю пример. Можно убрать этот компаратор, но в этом случае переключение будет при пороговом напряжени срабатывания реле. Хорошо это или плохо я незнаю...
Добавлено: Чт окт 25, 2012 13:50:27
Рейтинг сообщения:0
NEO2 писал(а):
По поводу ис2 - непонятно как осуществлён гистерезис
Гистерезис осуществлён по принципу никак Будет щёлкать туда-сюда? Какие есть варианты? Искать специальное реле не очень хочется, хочется из широкораспространённых.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 14:51:47
Рейтинг сообщения:0
Гистерезис у меня только в голове пока вырисовывается на микроконтроллере, но тогда проще всё на контроллере сделать с двумя делителями напряжения, один по входу, другой на АКБ. Всё это завести на АЦП, плюс источник опорного напряжения подключить. Чувствую что дольжен быть какой-то вариант по проще, с аналоговым, и пока тоже не знаю как быть. Может кто ещё подтянется и подскажет. Спасибо!!!
Добавлено: Чт окт 25, 2012 16:44:21
Рейтинг сообщения:0
Так, момент. В качестве ОУ можно использовать LM311 или всё таки использовать таймер NE555? Скачал даташит на NE555, читаю, он довольно удобен для этих целей. Его можно использовать в режиме инвертирующего буфера, соображаю как сделать гистерезис с возможностью регулировки включения и выключения. Насчёт ОУ с обратной связью пока не сообразил.
Спасибо всем за подсказки, вечером попробую переделать схему и выложу на обозрение.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 83
