| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как рассчитать предохранитель. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=77090 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Krasti [ Чт авг 23, 2012 12:52:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Как рассчитать предохранитель. |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать предохранитель для трансформатора. Вообщем имеется понижающий трансформатор на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A обозначение обмоток нет, замерил сопротивления получил 36.6Ом и 4Ом. Т.е получается первичная обмотка 36.6Ом, вторичная 4Ом. Думаю поставить на 6А. По закону Ома если ток рассчитывать получается 220В/36.6Ом = 6.01А (в первичной цепи). Может неправильно и нужно что-то ещё учитывать??? |
| Автор: | бабай [ Чт авг 23, 2012 12:54:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как рассчитать предохранитель. |
Krasti писал(а): на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A Вот и ставь на 4 А . |
| Автор: | Seriyvolk [ Чт авг 23, 2012 12:58:26 ] |
Неправильно. Сначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах. |
| Автор: | KaRaTeL [ Чт авг 23, 2012 13:16:03 ] |
Если у вторичной обмотки сопротивление 4ома, то это плохой трансформатор и 4А он никак не отдаст. |
| Автор: | Krasti [ Чт авг 23, 2012 13:42:14 ] |
Вот буквально 5 минут назад воткнул предохранитель 2А - предохранитель сгорел! В чем может быть причина? |
| Автор: | MrLeo [ Чт авг 23, 2012 14:07:38 ] |
Зависит от того, куда Вы его втыкаете. В цепь первичной обмотки или в цепь вторичной? Что у транса в нагрузке? Если это холостой ход, то сгорание предохранителя - весьма странное явление. |
| Автор: | Netu.tima [ Чт авг 23, 2012 14:21:53 ] |
А для импульсного иип как предохранитель рассчитывается? По какой формуле? |
| Автор: | Krasti [ Чт авг 23, 2012 14:26:27 ] |
Ставлю предохранитель в цепь первичной обмотки, ко вторичной обмотке подключаю вольтметр в режиме измерения переменного напряжения. Результат показания 0, предохранитель ёкнулся. |
| Автор: | Jack_A [ Чт авг 23, 2012 14:53:41 ] |
Варианты : 1. Транс сдох ( межвитковое ) 2. А может, он 400 Hz ? Фотку бы. |
| Автор: | MrLeo [ Чт авг 23, 2012 16:33:25 ] |
Есть большое подозрение на КЗ витки в первичной обмотке. На холостом ходу трансформатор должен потреблять мизер. |
| Автор: | nik-as [ Чт авг 23, 2012 16:37:13 ] |
Krasti писал(а): в режиме измерения переменного напряжения. Ничего не попутал, точно напряжение измеряешь, или ток? Если всё правильно: Jack_A писал(а): 1. Транс сдох ( межвитковое )
| Автор: | _RUS73_ [ Чт авг 23, 2012 17:26:38 ] |
А может просто вторичка с первичкой попутаны? Первичка обычно,- красные провода. |
| Автор: | KaRaTeL [ Чт авг 23, 2012 20:21:14 ] |
Если трансформатор номиналом на 4а и имеет сопротивление вторички 4Ом, то ясно что внутри что-то подгорело. |
| Автор: | Krasti [ Пт авг 24, 2012 00:09:03 ] |
Цитата: Ничего не попутал, точно напряжение измеряешь, или ток? Точно напряжение. Инструкцию к своему ширпотребу читал. Батарейку в тестере давно не менял, решил заменить перемерить. И оказывается не зря, правда легче не стало, все изменилось пропорционально: Первичная обмотка: 32.1Ом Вторичная : 1.2 Ом Цитата: Если трансформатор номиналом на 4а и имеет сопротивление вторички 4Ом, то ясно что внутри что-то подгорело. А должно быть больше 4Ом или меньше? |
| Автор: | Aenigma [ Пт авг 24, 2012 06:58:47 ] |
Меньше. |
| Автор: | Krasti [ Пт авг 24, 2012 11:11:54 ] |
Ну так повторюсь, перемерил: Первичная обмотка: 32.1Ом Вторичная : 1.2 Ом Похоже это на правду? В чем может быть причина перегорания предохранителя на 2А, если по расчетам 0.5А должно хватать... |
| Автор: | MrLeo [ Пт авг 24, 2012 11:20:06 ] |
Дело не в омическом сопротивлении - это просто подсказка, где искать первичку, а где вторичку. Что такое короткозамкнутые витки знаете? Как они ведут себя представляете? Внимательно осмотрите трансформатор. Нет ли на нем признаков перегрева? Обычно, на таких трасформаторах после перегрева отчетливо деформируется изолента, которой замотана сверху обмотка. Если Вы действительно ничего не перепутали и все подключили правильно, значит Ваш транс неисправен и, чтобы заставить его работать, придется его перемотать. Я бы (приняв меры предосторожности) попробовал на короткое время воткнуть его в сеть без предохранителя. Если там действительно КЗ-витки, транс должен быстро и ощутимо нагреться даже на холостом ходу. |
| Автор: | Pinky2 [ Пт авг 24, 2012 11:27:01 ] |
Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен |
| Автор: | Krasti [ Пт авг 24, 2012 11:59:17 ] |
Цитата: Что такое короткозамкнутые витки знаете? Ну думаю что это соприкосновение соседних витков у которых изоляция (лак)которым они покрыты видимо прогорела возможно от перегрева, но признаков перегрева изоленты которой обмотки закрыты не наблюдал. Цитата: Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу Ок, попробую отпишусь... |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
