Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как рассчитать предохранитель.
Текущее время: Вс янв 25, 2026 22:09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как рассчитать предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 12:52:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать предохранитель для трансформатора. Вообщем имеется понижающий трансформатор на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A обозначение обмоток нет, замерил сопротивления получил 36.6Ом и 4Ом. Т.е получается первичная обмотка 36.6Ом, вторичная 4Ом. Думаю поставить на 6А. По закону Ома если ток рассчитывать получается 220В/36.6Ом = 6.01А (в первичной цепи). Может неправильно и нужно что-то ещё учитывать???
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 12:54:41
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Вот и ставь на 4 А .
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 12:58:26
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Неправильно. Сначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:16:03
Рейтинг сообщений: 12
Если у вторичной обмотки сопротивление 4ома, то это плохой трансформатор и 4А он никак не отдаст.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:42:14
Вот буквально 5 минут назад воткнул предохранитель 2А - предохранитель сгорел! В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:07:38
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Зависит от того, куда Вы его втыкаете. В цепь первичной обмотки или в цепь вторичной? Что у транса в нагрузке? Если это холостой ход, то сгорание предохранителя - весьма странное явление.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:21:53
А для импульсного иип как предохранитель рассчитывается?
По какой формуле?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:26:27
Ставлю предохранитель в цепь первичной обмотки, ко вторичной обмотке подключаю вольтметр в режиме измерения переменного напряжения. Результат показания 0, предохранитель ёкнулся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:53:41
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Варианты :
1. Транс сдох ( межвитковое )
2. А может, он 400 Hz ? Фотку бы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 15:24:49
Точная маркировка:
SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
Ну и фото... красные провода - определил как первичную обмотку, сопротивление 36.6 Ом, синие - вторичная 4Ом, к первичную цепь включил предохранитель (белый боксик), дальше идут провода на вилку (не попали в кадр), ко вторичке цепляю вольтметр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 16:33:25
Карма: 24
Есть большое подозрение на КЗ витки в первичной обмотке. На холостом ходу трансформатор должен потреблять мизер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 16:37:13
Рейтинг сообщений: 53
Ничего не попутал, точно напряжение измеряешь, или ток?
Если всё правильно:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 17:26:38
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
А может просто вторичка с первичкой попутаны? Первичка обычно,- красные провода.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 20:21:14
Если трансформатор номиналом на 4а и имеет сопротивление вторички 4Ом, то ясно что внутри что-то подгорело.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 00:09:03
Точно напряжение. Инструкцию к своему ширпотребу читал.
Батарейку в тестере давно не менял, решил заменить перемерить. И оказывается не зря, правда легче не стало, все изменилось пропорционально:
Первичная обмотка: 32.1Ом
Вторичная : 1.2 Ом
А должно быть больше 4Ом или меньше?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 06:58:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Меньше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:11:54
Ну так повторюсь, перемерил:
Вторичная : 1.2 Ом
Похоже это на правду? В чем может быть причина перегорания предохранителя на 2А, если по расчетам 0.5А должно хватать...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:20:06
Карма: 24
Дело не в омическом сопротивлении - это просто подсказка, где искать первичку, а где вторичку. Что такое короткозамкнутые витки знаете? Как они ведут себя представляете? Внимательно осмотрите трансформатор. Нет ли на нем признаков перегрева? Обычно, на таких трасформаторах после перегрева отчетливо деформируется изолента, которой замотана сверху обмотка.
Если Вы действительно ничего не перепутали и все подключили правильно, значит Ваш транс неисправен и, чтобы заставить его работать, придется его перемотать. Я бы (приняв меры предосторожности) попробовал на короткое время воткнуть его в сеть без предохранителя. Если там действительно КЗ-витки, транс должен быстро и ощутимо нагреться даже на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:27:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:59:17
Ну думаю что это соприкосновение соседних витков у которых изоляция (лак)которым они покрыты видимо прогорела возможно от перегрева, но признаков перегрева изоленты которой обмотки закрыты не наблюдал.
Ок, попробую отпишусь...
Сейчас этот форум просматривают: Vadimsa, vit-kbk и гости: 60
