Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
max1676 глючит https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=76409 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sx386 [ Пн авг 06, 2012 01:04:32 ] |
Заголовок сообщения: | max1676 глючит |
Собрал преобразователь по схеме. Работает. На выходе стабильно 3.26В Но иногда напряжение падает до 2.1В, держится такое около 5 сек, а затем восстанавливается до 3.26В Причём такой сбой происходит всегда через разное время: может произойти через минуту, может через 10, а может через 30 ![]() |
Автор: | nik-as [ Пн авг 06, 2012 08:22:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: max1676 глючит |
В момент просадки, что на входе, какой ток на выходе. У МАХ1676 есть защита по току. И что вообще питается от него. |
Автор: | sx386 [ Пн авг 06, 2012 16:07:34 ] |
Напряжение на входе резко падает до 1.10В Затем плавно в течении 5...7 сек. понижается и когда достигает ровно 1.00В - восттанавливается. Питается дозиметр (до 20 mA). Через каждые 10 сек. (на 0.25 сек.) включается генератор дозиметра (70 mA) Пробовал менять дроссель Пробовал поставить R4=43K, R3=68К Пробовал ставить диод Пробовал прогревать термофеном в работающем режиме (думал может что-то перегревается) Поставил электролиты по 3300 мкф на вход и на выход Ничего не дало результата. ![]() |
Автор: | nik-as [ Пн авг 06, 2012 16:33:56 ] |
sx386 писал(а): Напряжение на входе резко падает до 1.10В Явно говорит о скачке потребления, вот и ищи откуда ноги растут. |
Автор: | sx386 [ Пн авг 06, 2012 17:22:08 ] |
А можно как-нибудь отключить защиту ? |
Автор: | nik-as [ Пн авг 06, 2012 17:29:09 ] |
А что это даст? |
Автор: | sx386 [ Пн авг 06, 2012 17:40:45 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: max1676 глючит | ||
Надеюсь это решит проблему. Когда преобразователь (схема в приложении) работает непрерывно, то никаких сбоев не происходит. А когда переодически включается/выключается (постоянно держать включеным не экономично) , то через какое-то время происходит сбой. Возможно защиту выбивает из-за цепи L1-Q1, но как это исправить - незнаю. Единственное что приходит в голову - отключить защиту.
Автор: | nik-as [ Вт авг 07, 2012 07:02:52 ] |
Видимо происходит сбой в работе генератора на Q1-Q3, из за чего Q1 открывается и ток потребления возрастает. Вот с этим и разбирайся, а МАХ тут похоже не при чём. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
