Форумчане, подскажите кто разбирается в этом вопросе! Нужна зарядка для аккумуляторов 18650, да так чтоб с соблюдением всех правил зарядки лития. Есть старый телефон, подумал почему бы не сделать из него зарядник? Ведь там и контроллер заряда и ограничитель напряжения, да и алгоритм зарядки (вроде) правильный! В телефоне стоял аккумулятор на 850мАч, нужно заряжать банки 2600мАч. Единственное ток заряда небольшой, полагаю 350-500ма. Кто что думает?
Вопрос был не в схеме для заряда лития, а в возможности применения старого мобильного телефона для заряда банок большей емкости чем стандарный мобильный аккумулятор.
ну,и что ты от нас хочешь? чтобы кто-то нашел старый телефон , и проверил и испытал твою идею? никто за тебя этого делать не будет. проверяй сам. а потом расскажешь, что из этого получилось.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Есть в телефоне простая схема контроллер-транзистор p-n-p . Можно транзистор поставить помощнее и ток увеличить до 800 - 1000 ма . По моему стоят в старых самсунгах. Посмотрел даташит - там ток программируется до 700 ма , если надо больше - надо потавить малоомный токовый шунт ( около 0,1 ом ) между 1 и 3 выводом LTC1734
Я всего-навсего хочу узнать чисто теоретически, если мобильный заряжает литий емкостью 800мАч, то как (теоретически) он зарядит аккумулятор большей емкости? Зарядит ли он его полностью, будет ли соблюдена технология заряда лития или разные емкости заряжаются разным током и алгоритмом?
Честно говоря я не особо разбираюсь в этом, но предполагаю что должно быть не хуже чем заряжать дешевыми китайскими зарядниками для Li-Ion. По этому и создал темку чтоб услышать ваше мнение!
Заряжать будет, только значительно дольше. Защиту можно выдрать из родного аккумулятора телефона, а новый аккумулятор подключать уже к ней. Потому как не каждый телефон согласится заряжать аккумулятор с не подключенным 3 выводом.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Будет, некоторое время ходил с нокией с аккумуляторами на 4400 мАч, подклёчённые через родную платку от дохлого аккумулятора. Заряжался много дольше, разряжался соответственно. Но одно дело запитать, а совсем другое зарядить аккумуляторы: тогда проще и компактнее собрать новую схему хоть на той-же L200.
Платка зашиты расчитьана на маленькую емкость и токи . Телефон использовать в качестве зарядки для мощных банок - смешно . Лучше уж зарядить ЛБП нормальным током. А вот детали с некоторых старых моделей - лучше всего ( конечно настраивать по даташиту)
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Из всего сказанного выше напрашивается вывод, что затею с зарядкой мобильником нужно выкинуть из головы и купить более не менее приличный зарядник для 18650.
При зарядке ничего превышено не будет, а при работе её использование и не предполагалось. При зарядке от ЛБП, нужен постоянный контроль, иначе чревато .... тем более банки без защиты.
Для зарядки лития по феньшую, нужна феньшуёвая микруха, L200 можно использовать как временную, пока нет нормальной. Для параллельной зарядки можно взять несколько штук типа LT4054, для последовательной что то типа ISL6251.
Theodor писал(а):
купить
Хозяин-барин.
Ну эта защита нужна не только от перезаряда ,но и от глубокого разряда .И поэтому должн а быть всегда при элементе. Иначе это будет одноразовая батарейка. Выше я привел пример грамотного использования деталей зарядки из старых самсунгов для более быстрого заряда литиевых банок высокой емкости -2600ма/ч и более. А заряжать полдня их - не рационально.
Интересно, а зачем тогда их выпускают без защиты? 4054 невозможно использовать с внешней навеской, для ускоренного заряда нужно использовать что то типа МАХ1501.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 66
