Форум РадиоКот :: Просмотр темы - и снова БП ATX...
https://radiokot.ru/forum/
и снова БП ATX...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=75983
Страница 1 из 1
Автор:  thebonix [ Ср июл 25, 2012 22:07:14 ]
Заголовок сообщения:  и снова БП ATX...
Привет всем!
Помогите разобраться с проблемкой:
Переделал блок ATX на 494 микросхемке, теперь стал регулируемый от 1 до 30В
а проблема такая, под нагрузкой, очень сильно греется выходной дроссель, тот что колечком, желтенький...
дроссель использовал не перематывая, обмотку включил ту, что двойным проводом (гдето 1,5мм желтая), которая раньше стояла по шине 5В...
гдето, через минуту, две 12В 4А, к колечку не дотронуться...
нашол, советовали последовательно включить несколько дросселей...
включал три последовательно, нагреваются также, только через большее время. Причем один из дросселей греется сильнее, другие слабее.
еще вариант, использовал в качестве дросселя транс от импульсника, включил вторичку (витков 20 в три провода 0.7мм - когдато мотал) сделал зазор, около 1-1,5мм, ситуация улучшилась, дроссель не греется, ток держит, все ок, но бывает через раз или два, на определенном токе (большом) както визгнет странно... толи зашипит, скинеш нагрузку, снова подключиш, тишина... может насыщается чтоли...
вообщем сколько статей по переделке смотрел, везде используют дроссель, который и был в БП, на желтом колечке, не перематывая, неужто у всех не греется, а у меня гад такой греется... = )
Автор:  Starichok51 [ Чт июл 26, 2012 01:07:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: и снова БП ATX...
обмотку следовало брать ту, которая на 12 Вольт, а не на 5. но и ее будет маловато по виткам для 30 Вольт.
Автор:  Evgeny1 [ Чт июл 26, 2012 01:11:50 ]
а обмотки 5 вольтовой не маловато для ваших 30В?
мотайте другую
RC-цепочки возле дросселя целы?
старичок снова опередил :)
Автор:  thebonix [ Чт июл 26, 2012 11:46:18 ]
Starichok51, пробовал подключать и обмотку 12В, она намотана немного тоньшим проводом, красным, колечко нагревается также жестоко...
а вообще, если больше наматывать, то на чем? правильно ли применять ети желтые колечки или нужно что-то другое? может параллелить их? хотя опять же по статьям, как "все" делают, используют желтое колечко
дык я для теста выставлял на выходе 12В 2А и всеравно грелся дроссель.
возле дросселя?
есть RC цепочка, штатная, которая подключена сразу на выходные ножки трансформатора, дальше идет мост из диодов шоттки, далее наш дроссель, конденсатор 2200мкф х 50В (позже заменю 3шт по 1000мкф), параллельно конденсатору керамика 0,1мкф, и на самом выходе пленка 2,2мкф, дальше нагрузка (для полной картины, надобыло раньше написать, сорри)
вообщем для теста, попробую на одно колечко намотать где-то в 2 раза больше витков, чем было для 12В обмотки и попробовать... а разве дроссель не разогреется еще больше?
Автор:  Starichok51 [ Чт июл 26, 2012 12:35:00 ]
дело не в том, сколько ты выставлял на выходе. все равно к дросселю приложена большая амплитуда со вторичной обмотки.
самый тяжелый режим дросселя, когда на выходе напряжение равно половине амплитуды со вторички.
чем больше витков - тем меньше греется.
в твоей переделанной схеме нужно примерно 45 витков, чтобы нагрев был в пределах разумного.
а в 12-вольтовой обмотке обычно 27-30 витков.
Автор:  thebonix [ Чт июл 26, 2012 13:40:03 ]
Starichok51, спасибо, буду пробовать с большим количеством витков.
уже испытал...
взял дроссель с другого ATX, внешний диаметр с проволкой ~3,5см, два провода желтой, два красной проволки, все соединил последовательно, под нагрузкой - теплый, совсем другое дело... только жужжжит конечно неприятно, наверно залить его нужно.
Комментарий к файлу: дроссель аднака
Photo001.jpg [52.85 KiB]
Автор:  thebonix [ Чт июл 26, 2012 15:24:19 ]
так а всетаки что за "RC-цепочки возле дросселя" имелось ввиду? может можно еще улучшить работу схемы?
Автор:  Evgeny1 [ Чт июл 26, 2012 15:39:54 ]
http://white55.narod.ru/schema/linkworld_LPJ2-18.GIF
С12R23
Автор:  thebonix [ Чт июл 26, 2012 23:32:33 ]
Evgeny1, понятно спасибо.
да эти элементы присутствуют...
Автор:  thebonix [ Сб июл 28, 2012 22:58:56 ]
Привет всем.
Такой вопрос возник, а как кто относится к выводу силовых транзисторов (ключевых) на проводах (~5см) на радиатор ?
так ли все плохо, как говорят, типа доп. помехи, потери и снижение кпд?
хотя, недавно видел БП, не самопал с виду, корпус без вентиляции, весь закрытый, массивный, короче сплошной радиатор, внутри импульсник на TL494, силовые транзисторы и диоды шоттки выведены на проводах, прикручены к корпусу.
Автор:  nik-as [ Вс июл 29, 2012 07:34:15 ]
"Не так страшен чёрт как его малюют" :) , что бы не было потерь, провода нужно применять соответствующего сечения,
а остальное всё чушь собачья.
исправил ошибку в поговорке.
Это не ошибка, так было задумано. :)
Автор:  thebonix [ Вс июл 29, 2012 13:48:04 ]
nik-as, понятно, а где бы почитать про такие решения... плюсы\ минусы
допустимая длина этих самых проводов и т.д.
(что-то плохо гуглится или гуглятор такой = ) )
Автор:  nik-as [ Вс июл 29, 2012 15:14:37 ]
Вот есть статейка про переделку, с таким же решением.
http://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml
Автор:  thebonix [ Вс июл 29, 2012 15:32:20 ]
nik-as, ага, спасибо за статейку, прикольная...
Автор:  Evgeny1 [ Вс июл 29, 2012 15:59:32 ]
кашмар так изуродовать хороший БП :))) :))) :)))
вот почему мой на 420Вт при 380Вт(больше нечем нагрузить) ваще не шумит и чуть теплый :music:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
